Dołączył: 16 Mar 2013 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Radom Posiadane auto: Mercedes ML 320, 1998
Wysłany: Pią 24 Paź 2014, 09:09
Problem z uruchomieniem
Mercedes ML320, 1998, benzyna +lpg, ale po przełączeniu na benzynę problem jest ten sam. Rano, gdy temp. spadnie poniżej +4C (rok temu działo się to samo, ale przy temp. ujemnych poniżej -4C) przekręcam kluczyk w pozycję 1 i jeżeli odczekam chwilę (słyszę wtedy "trzask - pyknięcie" przed szybą - jakby elektromagnes odskoczył ) i po przekręceniu kluczyka w pozycję 2 brak reakcji. Jeżeli natomiast bez "zatrzymania" przechodzę z pozycji 1 do 2 silnik zaskakuje, ale zaraz gaśnie; i tak kilka razy, a czasem ponad 10 i odpala. Akumulator nowy, rozrusznik sprawny.
Dołączył: 05 Maj 2011 Posty: 194 Skąd jesteś (miejscowość / region): WWA Posiadane auto: VW Jetta
Piwa: 4/0
Wysłany: Sro 05 Lis 2014, 02:42
Re: ( Mercedes klasa ML ) Problem z uruchomieniem
Zależność od temperatury może wskazywać na akumulator i to, że jest nowy nie musi mieć nic do rzeczy - jeśli jest sprowadzany z Zachodu to mógł być transportowany albo leżeć długo w kiepskich warunkach - i wtedy trzeba by go naładować na przysłowiowe "101%" i sprawdzić. Albo sprawdzić auto na innym. Bo jak teraz robi takie numery to jak się zaczną mrozy, będziesz kompletnie uziemiony.
Dołączył: 05 Mar 2011 Posty: 102 Skąd jesteś (miejscowość / region): prawie wrocław Posiadane auto: ML 320
Piwa: 3/0
Wysłany: Sro 05 Lis 2014, 22:51
Z Twojego opisu wynika że problemy masz dwa. Po pierwsze nie kręci rozrusznik a po drugie jak już zakręci to problem z paliwem bo zaskakuje i gaśnie. Jeśli chodzi o rozrusznik to sprawdź faktycznie ten przekaźnik. Natomias jeśli chodzi o gaśnięcie przy rozruchu to zaczął bym od sprawdzenia ciśnienia paliwa w listwie wtryskowej po dłuższym postoju. Jeśli go nie ma ,pompa do wymiany.
