Witam wszystkich.
Mam problem z mechanizmem otwierania klapy bagażnika.
Otóż od pewnego czasu klapa podnosi się (i opuszcza) coraz to wolniej, po coraz to dłuższym oczekiwaniu, a silniczek pompy wyje coraz to głośniej, jakby miał się za chwilę spalić.
Ponadto gdybym jej nie pomógł ręcznie podnieść się do góry (tak aby pompce było lżej) to dochodzi do połowy i koniec - wyłącza się.
Natomiast przy zamykaniu (muszę także pomagać ręcznie) zamyka do końca, ale pompka pracuje jeszcze dalej przez ok.2-3 sekundy.
Proszę o pomoc jaka może być tego przyczyna i jak to naprawić?
Pozdrawiam,wiko225.
Re: ( Mercedes klasa S ) mechanizm otwierania klapy bagażnika
Miałem podobny problem z klapą,podnosiła się hydraulicznie tylko do połowy.Najpierw kupiłem nowe siłowniki w sklepie motoryzacyjnym ,polskiej produkcji coś ok 80 zł komplet ale nie pomogło.Później przeprowadziłem kalibracje działania klapy w komputerze samochodu i też nie pomogło.Po jakimś czasie wymieniałem akumulator i wysunąłem na
chwilę pompę od klapy i po ponownym włożeniu jej na miejsce wszystko zaczęło prawidłowo działać.Po zamknięciu klapy pompa działa jeszcze przez ok.2sekundy.Tak naprawdę nie wiem do końca co mogło być przyczyną ale u Ciebie zacząłbym od zmiany siłowników bo to niewielki koszt a może pomoże.
Trzeba by podłączyć do SD i sprawdzić wszystko czy działa prawidłowo, bo tak to będzie raczej ciężko. _________________ \'zpa\' Naprawimy każdego MERCEDESA www.mercserwis.pl - Sosnowiec
Witam ponownie wszystkich forumowiczow.
Jestem po wizycie w warsztacie, celem zdiagnozowania i naprawy usterki/problemu z klapą bagażnika.
Otóż jest dużo lepiej, ale nie do końca. Wymieniono sprężyny gazowe (stare nie dawały kompletnie żadnego oporu w obydwie strony). wyjęto pompę, wymieniono olej, przesmarowano wszystkie polączenia. Efekt jest taki że klapa unosi się i zamyka bez pomocy ręką, ale pompę słychać że pracuje z wysiłkiem, niemniej dużo lżej i ciszej niż poprzednio.
Mechanik stwierdził że narazie będzie,ale jak przyjdzie zima i mrozy to on nie gwarantuje. Uważa że wskutek działania mechanizmu podnoszenia przy tak zużytych sprężynach pompa się wysiliła i należałoby ją wymienić,albo chociaż zregenerować.
Szukałem na Allegro - są po 400-450 używane. Cholera wie co kupisz-może taką samą jak moja.
W związku z powyższym mam pytanie: może ktoś wie czy jest firma regenerująca te pompy, a jeżeli tak to poproszę o kontakt i ewentualnie informację jaki to koszt?
Pozdrawiam, wiko225
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa S ) Porady, problemy techniczne
