Dołączył: 04 Lis 2014 Posty: 57 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: SLK 200 kompressor 16V
Wysłany: Nie 16 Lis 2014, 12:10
[R170] Olej w skrzyni manualnej/dyferencjale
Witam, nie znalazłem informacji na temat oleju w skrzyni manualnej oraz dyferencjału. Sprawdziłem ostatnio olej i w dyferencjale jest czarny i jest go troszkę za mało a w skrzyni jest taki jakby wodnisty i rónież jest go za mało. Temat zupełnie mi odległy dlatego pytam. Jakie oleje polecacie? Na co zwracać uwagę? No i najważniejsze ile oleju wchodzi do manualnej skrzyni i ile do deferencjału? Oleju dolewał nie będę, chce zmienić cały ponieważ i jeden i drugi wymaga wymiany ze względu chociażby na kolor, który świadczy o tym że poprzedni właściciel wymianą nie był zainteresowany Pozdrawiam
Re: ( Mercedes klasa SLK ) [R170] Olej w skrzyni manualnej/dyferencjale
No wiesz co ?
rolandinho napisał:
Kupiłem LIQUI MOLY - Getrieboil GL3+ SAE 75W80 (2 litry) spełniający między innymi : MB 235.4 / 235.10 / 235.11,
Weszło dokładnie 1,5 L pod korek, resztę dolałem do mostu
55 zł za 1L
WSZELKIE MOJE DOLEGLIWOŚCI USTAŁY, a zmiana biegów jest teraz komfortowa
Natomiast do mostu wlałem tyle ile było ubytku po 16 latach czyli koło 200 ml
Odnośnie pytania
Na normy jakie producent przewiduje... w Twoim jak i moim przypadku, bo zakładam, że skrzynie mamy te same, to norma wynosi 235.10 i szukasz oleju z taką właśnie normą...Natomiast Ja o normę pytałem w ASO, aby mieć pewność.
Cytacik...
75w85 mosty tylne maja pojemnosc od 1.2 l do 1.8l np gl164 , mosty przednie od 0,8ldo 1.2l
Dołączył: 01 Lip 2014 Posty: 21 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: MB
Wysłany: Nie 16 Lis 2014, 15:17
Ja też wymieniałem olej w skrzyni całkiem niedawno, ogólnie tak jak pisał kolega wcześniej do naszych SLK producent podaje, aby była spełniona norma MB 235.10. Z tym, że jest to jednak już dosyć stara norma i obecnie są dostępne dużo lepsze oleje.
Ja w moim SLK zastosowałem Castrol Syntrans 75W90, podobno jest bardzo dobry, spełnia zarówno tą wymaganą normę jak i już nowsze, bardziej wymagające.
Wysłany: Nie 16 Lis 2014, 21:42
Większość części kupuje w Inter Carsie gdyż mam sporą zniżkę dzięki znajomemu mechanikowi więc po prostu podjadę tam i poproszę żeby mi coś dobrali. Przekaże też informacje od was o tej normie i zobaczymy co tam wymyślą. Oby nie kosztował 200 za litr bo jeszcze parę rzeczy mam do zrobienia jak np klasycznie pompka centralnego
EDIT:
Według strony podanej kilka postów wyżej pojemność dyfra to 0.7L a dyfra o podwyższonym tarciu 1.1L
Pojemność skrzyni 1.5L więc kupie 3L to jeszcze zostanie mała nadwyżka na dolewki w razie czego
EDIT2:
Zamawiam ten sam olej który podałeś w swoim temacie tylko pytanie czy ten sam wlewać do dyfra?
Wysłany: Pon 17 Lis 2014, 00:24
No dobra to w takim razie skąd mam wiedzieć jaki mam dyfer i ile tam wejdzie? 0.7L czy 1.1L bo kupić 1L i mieć resztke to spoko a kupić 1L i żeby zabrakło to lipa Kupować litr oleju a potrzebować 100ml to też niebardzo haha
EDIT:
Zamawiam 2L tego oleju co Ronaldinho do skrzyni oraz 1L Hypoid Getriebeoil GL5 SAE 85W-90 4E do dyferencjału. Jeśli okaże się, że dyfer jest 1.1L to doleje tego ze skrzyni. Skoro u Ciebie ta dolewka zadziałała to i tu pójdzie. Pozdrawiam
Dołączył: 20 Sty 2020 Posty: 104 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: R170 2.3k
Piwa: 2/5
Wysłany: Nie 29 Mar 2020, 12:09
Zostawię info: dyfer przy ASB MB235.7
17/04/20 wymieniłem. Oleju było 1.1 litra, w większości szlam. Problemów żadnych, z wyjątkiem oczyszczenia gniazd korków, żeby dobrze osadzić klucz (hex 14). Do zalania użyłem ręcznej pompki do odsysania oleju (z Juli za 25 zł). _________________ ===========================
Mnie też dopadł kryzys: wino piję stare, ser jem spleśniały, samochód mam bez dachu...
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa SLK ) Porady, problemy techniczne
