Zaworek zwrotny tylnego spryskiwacza w163 gdzie jest?
Pytanie jak w temacie, ponieważ nie działa mi spryskiwacz tylnej szyby sprawdziłem:
- pompka działa i leje jak wściekła,
- powietrze z kompresora, podane od strony wycieraczki wylatuje swobodnie z wężyka przy zbiorniczku,
- dmuchnięcie w drugą stronę nie przynosi rezultatu.
Wniosek:
Jakiś paprak odwrotnie podłączył zaworek zwrotny. Tylko jak go znaleźć bez rozbebeszania całego samochodu?
Re: ( Mercedes klasa ML ) Zaworek zwrotny tylnego spryskiwacza w163 gdzie jest?
Wielkie dzięki, kolego, ale to jest zupełnie nie tak... Również dotarłem do tego rysunku, ale... Przewód spryskiwacza wchodzi do nadwozia obok serwa hamulcowego, a nie jak sugeruje rysunek pod nogami pasażera... Profilaktycznie rozbebeszyłem obie strony, a zaworka jak nie było, tak nie ma Zastanawiałem się, czy przypadkiem zmyślny Niemiec nie umieścił go w pobliżu tylnej klapy, ale algorytm demontażu tejże przewiduje wypięcie przewodu spryskiwacza przy silniczku wycieraczki. Więc też nie... WTF? _________________ WDC1631131X727996
Możesz kolego napisać jak już znajdziesz ten zaworek gdzie on się znajduje bo borykam się z tym samym problemem tyle że mój się zapchał i także szukałem go bezskutecznie za grodzią w kabinie
Będę wdzięczny
