( Mercedes klasa A i Vaneo ) Włącznik świateł schemat
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Elektryka i elektronika,wskażniki i kontrolki
kamilos1313
Posiadane auto: MB Vaneo 1.9 CDI 2002
Wysłany: Pią 21 Lis 2014, 20:04
potrzebuję schemat przewodów, które podłącza się do w/w włącznika. Są w nim dwie kostki z przewodami (zdjęcie).
Potrzebuję znaleźć: masę, +12V po stacyjce.
I jeszcze jedno pytanie: gdzie mogę dostać się najszybciej do kierunkowskazu ? Potrzebuję z niego impuls +12V.
Wszystko po to aby zamontować to cudo: http://allegro.pl/coming-leaving-home-z-pilota-tylko-gdy-jest-ciemno-i4745290860.html
Czy najszybciej będzie rozebrać plastik koło bocznego lewego kierunkowskazu ?
http://zapodaj.net/7eb4a883492fb.jpg.html
DamianOl
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warmińsko-mazurskie
Posiadane auto: Astra H Z19DTJ 2005
Piwa: 15/6
Wysłany: Pon 24 Lis 2014, 20:41
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Włącznik świateł schemat
+12V po stacyjce jak i masę, masz z pewnością na zasilaniu do radia/elektrycznym otwieraniu szyb.
Co do kierunków, proponowałbym tuż przy lampie, lecz wtedy miałbyś trudność z dostaniem się do wnętrza samochodu Smile Włącznik przy kierownicy działa na zasadzie blaszek, które się wyginają i tam też masz sterowanie kierunkowskazami, lecz w tym wypadku nie jestem pewien, czy podczas zamknięcia samochodu pilotem, przez te przewody idzie impuls do przekaźnika(nie wydaje mi się by tak było). Proponowałbym też zamontować ten moduł w skrzynce bezpieczników i przewody do kierunkowskazów znaleźć po przekaźnikach (po, nie przed).
kamilos1313
Wysłany: Wto 25 Lis 2014, 08:25
Czyli rozumiem że w tych pinach od włącznika świateł nie ma +12 i masy ? Tylko muszę ciągnąć najszybciej od radia ?
DamianOl
Piwa: 15/6
Wysłany: Wto 25 Lis 2014, 21:32
Sprawdzę jutro czy po lewej stronie pod zaślepką znajduje się bezpiecznik od kierunkowskazów i wtedy dam znać. Przynajmniej powiem Ci jak jest w moim.
Jeżeli kupiłeś ten włącznik, mógłbyś jakoś wstawić zdjęcie jakiegoś schematu lub instrukcji? Na pewno się przyda przy doradzaniu w jaki sposób zamontować to cudo.
DamianOl
Piwa: 15/6
Wysłany: Czw 27 Lis 2014, 20:13
W moim modelu po lewej stronie od kierowcy nie ma bezpiecznika od kierunkowskazów.
Zrozumiałem Ciebie, że potrzebny jest Ci impuls +12V z kierunkowskazów. A więc przy kierownicy masz całą dźwignię od wycieraczek, świateł drogowych i kierunkowskazów. Tam znajdują się przewody od kierunków. Kiedy Ty załączysz kierunek, przez te przewody płynie prąd, który dostaje się do jakiegoś przekaźnika, który następnie załącza już "fizycznie" światła. Więc +12V z kierunkowskazów możesz wziąć z tej dźwigni, bądź przekaźnika(nie wiem który to przekaźnik) bądź przy samych żarówkach od kierunkowskazu.
Masa w samochodzie, znajduje się praktycznie wszędzie. Masa jest przykręcona do blach samochodów i dodatkowo ciągnięta jest do wszystkich elektrycznych elementów. Zazwyczaj są to przewody brązowe.
Jeżeli chcesz tylko impuls +12V z stacyjki, znajdziesz go w radiu samochodowym, elektrycznych szybach i oczywiście przy samej stacyjce.
W razie pomocy napisz Smile
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Elektryka i elektronika,wskażniki i kontrolki Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Elektryka i elektronika,wskażniki i kontrolki
MercedesS 55 AMG
2001r.
163 291 km
MercedesViano
74 900
192 000 km
MercedesS 350
82 990
211 398 km
MercedesC 270
59 999
196 000 km
MercedesE 200
29 990
256 900 km
