( Mercedes Vito ) W639 111,2005r. oświetlenie kabiny środek+tył
markson43
Posiadane auto: Trafic
Piwa: 1/6
Wysłany: Sro 26 Lis 2014, 23:25
Proszę o pomoc bo nie mogę rozwiązać problemu nie świecących lampek w podsufitce.Nie świeci środek i tył a z przodu wszystko działa jak należy.Na pulpicie jest przełacznik właczania środka i tyłu ale po wciśnięciu nic nie świeci oprócz kontrolki w nim.Oprawki w podsufitce sprawne bo sprawdzałem po ich demontażu.Jedyny problem co znalazłem to że było ogromne zwarcie w środkowej lampie bo blacha którą się otwiera aby wymienić żarówkę miała na maxa zwarcie aż ją upaliło.Myślę że to mogło coś uszkodzić np:bezpiecznik ale takowe znalazłem tylko w komorze silnika a te są wszystkie sprawne.Gdzie jeszcze są bezpieczniki w tym modelu a może padł jakiś układ do załączania tych świateł.Bardzo proszę o pomoc bo będę musiał lecieć po przewodach a to kupa roboty.Ktoś już coś tam majstrował bo przewody koło lampki środkowe są lutowane i zaizolowane chińską taśmą.Odpowiem zawsze po 17-tej.
Marek
Pagob
Posiadane auto: Vito 111
Wysłany: Czw 27 Lis 2014, 23:32
Re: W639 111,2005r. oświetlenie kabiny środek+tył
U mnie podobny problem, ale dotyczy tylko oświetlenia samego tyłu. Reszta lampek sprawna.
Nie rozgryzłem tematu, ale mam podejrzenia, że za tą sprawę odpowiada moduł komfortu, więc bezpiecznikami tu nie załatwi się nic.
ICHThYS
markson43
Piwa: 1/6
Wysłany: Pią 28 Lis 2014, 07:58
Re: ( Mercedes Vito ) W639 111,2005r. oświetlenie kabiny środek+tył
To trzeba znalezc coś w stylu BSI a ono chyba będzie w skrzynce bezpieczników.Lub włącznik uszkodzony ale on to raczej steruje tylko lampkami a załącza BSI.Może da się coś uchwycic ze schematu.
Marek
markson43
Piwa: 1/6
Wysłany: Sro 31 Gru 2014, 09:31
Dogrzebałem się szybko bez schematu gdzie idzie przewód(-), z lampek i (+).
1).Plus jest stały.Minus jest sterowany BSI.
2).Jeżeli zapodam (-), od BSI to lampki swiecą.
3).Przycisk sprawdzałem przez OBD2 i na programie Autocom,pięknie pokazuje że działa.
4).Czyli problem chyba w BSI,bo po załączeniu przycisku nie daje minusa już na lampki.
5).Rozebrałem BSI i jest tam coś w stylu triaka,tyrystora co ma dać (-),na tą szpilkę co leci do lampek.
6).Na razie zrobię prowizorkę na chwilę i dam włącznik masy na lampki gdzieś na pulpicie oczywiście przez bezpiecznik(potrzeba chwili). [img][/img]
Marek
Pagob
Wysłany: Czw 01 Sty 2015, 00:16
Ten (-) z BSI jest jeden na wszystkie 3 lampki ? Tzn. jak zapodałeś minus to zapaliły się wszystkie 3 ? Bo mi nie działa tylko ta z przedziału bagażowego. Jesteś w stanie wrzucić fotkę, skąd wychodzi ten minus na lampki z BSI ?
ICHThYS
markson43
Piwa: 1/6
Wysłany: Czw 01 Sty 2015, 15:18
U mnie chyba ktoś grzebał bo zapalają się wszystkie trzy,nawet na na samym końcu.Są dwa przewody które idą od tyłu a bez problemu możesz ich zobaczyć sciągając osłonę plastikową z prawej strony gdzie jest ta mała szybka.Kolory tych przewodów to czerwony z białymi paskami.Jak zapodam na obojętnie który minus to świecą zawsze wszystkie lampki czyli ktoś to połączył razem.
Jak chodzi o BSI,to musisz wyciągnąc pierwszy komputer do góry(bez problemu się wyciąga),a potem odkręcic dwie śruby i wyciągasz całą manetkę z bezpiecznikami i BSI.Tam z tyłu znajdziesz mniej więcej na środku malutką kostkę do której idzie tylko dwa przewody(Czer/biały i chyba Br/zielony).Tam jak dasz (-),na czer/biały to zapali ci się któraś lampka.Na drugim przewodzie u mnie jest stały(+).Zawsze podawaj minusa przez żarówkę np:21W.Jak coś zaświeci to wtedy dasz czystego minusa.To tak dla bezpieczeństwa./
Wejdz sobie na elektrode tam dałem zdięcia: http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=2938035&sid=1e4e679f0687bd40dce00ee62ac80391#14274180
Marek
Pagob
Wysłany: Sob 03 Sty 2015, 01:26
Dzięki, w wolnej chwili zajmę się tym...
ICHThYS
TomekTaxiVito
Posiadane auto: Mercedes-Benz Vito/Viano 115CDI 2.2Diesel
Wysłany: Czw 10 Gru 2015, 11:12
Oświetlenie / lampki środek i tył Vito 639
Mam pytanie.
Czy u Ciebie te światełka nie paliły się w ogóle?
Pytam,bo u mnie np po otwarciu drzwi zapalają się dopiero po chwili (ok 20sek) i tylko zabłysną i za chwilę gasną i już się nie zapalają.
Robię , bo MOGĘ.
markson43
Piwa: 1/6
Wysłany: Czw 10 Gru 2015, 20:26
Tak, u mnie wcale nie świeciły.
A u ciebie jak błysną to sprawdź na początek lampki, bo budowa ich jest słaba i lubią robić zwarcie. U mnie aż wypaliło trochu blaszki, bo robiła zwarcie i dlatego pewnie nie wytrzymał element wykonawczy w kompie (tranzystor/mosfet).
No i u mnie ktoś przerabiał, dorobił nowe przewody do lampek.
Marek
MercedesE 350
313 507 km
MercedesE 220
249 777
2022r.
68 000 km
MercedesA 170
15 490
219 831 km
MercedesE 200
69 900
36 000 km
MercedesGLA 180
94 900
100 000 km
