( Mercedes klasa A i Vaneo ) Problemy z panelem nawiewu
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ chłodzenia i ogrzewanie
DamianOl
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warmińsko-mazurskie
Posiadane auto: Astra H Z19DTJ 2005
Piwa: 15/6
Wysłany: Pon 08 Gru 2014, 22:09
W swoim aucie mam pewien problem dotyczący właśnie panelu nawiewu. Problem występuje różnie, może być to lato +30 stopni czy to zima -10 stopni czy jest wilgotno czy nie, problem występuje czasowo. Czasem jest tak, że potrafię przejechać cały miesiąc i nie ma żadnych problemów, lecz później przez 2 dni nie potrafi się cały układ załączyć. Po dniu kiedy to nie chodzi, wszystko "nagle" ożywa i cały układ działa bez zarzutu i znów mogę przejechać długi okres czasu z nawiewem. Od razu mówię, że czasem pomaga wyłączenie silnika i kilkakrotne włączenie i układ znów ożywa.
Opis problemu:
Kiedy wystąpi ten problem, podświetlenie całego panelu do regulacji temperatury itp elementów działa bez zarzutu. Natomiast przyciski EC, obieg wewnętrzny, pokrętło regulacji siły nawiewu i regulacji temperatury nie działają a silnik dmuchawy nie kręci. Czasem po przejechaniu kilku kilometrów, cały układ potrafi "odzyskać" zasilanie i cały układ znów zaczyna poprawnie pracować.
Kiedy układ nie działa, mimo wszystko czuć ciepłe powietrze wydostające się z kratek (można więc wnioskować, że nagrzewnica działa bez zarzutu, nic nie śmierdzi, świetnie ogrzewa).
Kiedy występuje ten problem, szczególnie w niższych temperaturach, cały samochód paruje po przejechaniu 10 km, więc jazda całym zaparowanym samochodem robi się niebezpieczna, dlatego proszę o pomoc.
DamianOl
Piwa: 15/6
Wysłany: Sob 14 Lut 2015, 22:02
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Problemy z panelem nawiewu
Mam jedno pytanie odnośnie mojego problemu. Domyślam się co się zepsuło, jednak mógłby ktoś mi odpowiedzieć jak wyjąć cały ten panel? Przeszukałem forum, jednak nie znalazłem takiego tematu. Chodzi o rozebranie konsoli środkowej by dostać się do panelu od siły nawiewu, temperatury, kierunku, i obiegów, bądź klimatyzacji.
Posiada ktoś cenne informacje poprzedzające moje zmagania z problemem?Smile
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Sob 14 Lut 2015, 22:14
Podaj w profilu rocznik.
Nie wiem jaką masz deskę.
W swoim kiedyś demolowałem to. Dobierałem się do linek. Roboty sporo.
DamianOl
Piwa: 15/6
Wysłany: Sob 14 Lut 2015, 22:42
Rocznik dopisany
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Nie 15 Lut 2015, 21:35
Wyciągasz pokrętła nawiewu po bokach deski.
Odkręcasz osłony od strony kierowcy i pasażera.
Wyciągasz radio, jak nie ruszana była konsola to w głębi reż powinien być wkręt.
Odkręcasz widoczne wkręty, ile? to już nie pamiętam.
Wyciągałem tez półkę pod radiem, dwa zaczepy są bardzo głęboko.
Za mocno nie pociągaj za konsolę bo przewody od włącznika świateł awaryjnych są niezbyt długie.
O ile dobrze pamiętam to w skrócie tyle.
Bartek74
Skąd jesteś (miejscowość / region): Żyrardów
Posiadane auto: Mercedes W168 1.6 automat 1999
Wysłany: Pią 02 Lut 2018, 23:55
Mam dokładnie ten sam problem, podzielcie się proszę rozwiązaniem. Co jest przyczyna?
Bartek
Bartek74
Wysłany: Czw 08 Lut 2018, 18:23
Problem rozwiązany - uszkodzona kostka stacyjki. Po wymianie wszystko ok
Bartek
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ chłodzenia i ogrzewanie Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ chłodzenia i ogrzewanie
MercedesC 180
79 900
103 000 km
MercedesC 180
40 990
156 000 km
MercedesE 220
249 777
2022r.
68 000 km
MercedesGL 450
62 990
205 106 km
MercedesGLA 180
94 900
100 000 km
