( Mercedes klasa A i Vaneo ) Śruba mocująca tylny amortyzator
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Uklad kierowniczy,zawieszenie.
Rafcio!@#
Skąd jesteś (miejscowość / region): Białystok/Augustów
Posiadane auto: Mercedes W168 A140 1.4 benzyna, 1999
Wysłany: Wto 16 Gru 2014, 15:52
Witam, zacznę od objawu - może komuś kiedyś to pomoże w diagnozie, przy powolnym wjeżdżaniu pod górkę (parkowanie), bądź z niej zjeżdżaniu, głownie tyłem, czasem na wybojach (np. progi zwalniające), było słychać "metaliczne cyknięcie".
Mechanik stwierdził, że problemem jest śruba mocująca amortyzator, dokręcił ją, ale mówił, że to działanie tymczasowe i czas ją wymienić. Kontaktowałem się z ASO Mercedesa, ale tam wycenili mi taką śrubę na 53 zł Shocked
Jak dla mnie to chora cena jak za kawałek metalu...
Może ktoś miał podobny problem i podpowie jakie wymiary ma taka śruba, bo wierzę, że uda mi się coś dobrać w jakimś sklepie metalowym?
Chyba, że rzeczywiście jest taka niepowtarzalna i będę skazany na zakup najdroższej śruby w życiu Very Happy
Poniżej owa śruba jest oznaczona numerem 160 (fragment pdfa, który otrzymałem od ASO):
boleń
Posiadane auto: W 207 250 CDi
Piwa: 7/1
Wysłany: Wto 16 Gru 2014, 16:04
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Śruba mocująca tylny amortyzator
Kolego 160 jest to numer kompletu śrub z nakrętkami a więc jak na odpowiednią twardość cena nie powala - w mercu są śrubki po kila stówek za szt . co do stukania czy aby na pewno są to te śrubki .
Rafcio!@#
Wysłany: Wto 16 Gru 2014, 16:18
Aha, dobrze wiedzieć Smile
Co prawda dopiero minęły jakieś trzy-cztery dni od dokręcenia tej śruby, ale nie zauważyłem aby coś "cykało", także domniemam, że to może być to.
@boleń - jeśli uważasz, rzeczywiście podana cena nie wygląda na sztucznie zawyżoną, to może za bardzo wybrzydzam i pewnie będą ją zamawiał.
acid4
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wlkp
Posiadane auto: Mercedes A170 1.7CDI 2002
Wysłany: Wto 16 Gru 2014, 19:40
A masz kolego element 20 i 30 założony?
Rafcio!@#
Wysłany: Sro 17 Gru 2014, 09:11
Musiałbym sprawdzić, wstępne podejrzenie źródła "cykania" to były właśnie te "miseczki" sprężyny - tak je mechanik nazwał Razz ale po dokręceniu tej śruby o której pisałem na razie ustąpiło, także to chyba jednak będzie śruba mocowania amorka
bluevaneo
Skąd jesteś (miejscowość / region): pod w-wa, mazowieckie
Posiadane auto: W414, vaneo 1.6 '02 LPG auto
Piwa: 17/2
Wysłany: Pią 19 Gru 2014, 16:49
Dziwne, że śruby mocujące amortyzatory się same poluzowały. Prędzej to zupełnie padnięty amortyzator w którym tłok lata luzem. U mnie też jest podobny efekt metalicznego cykania, ale odpowiedzialne za to są tylne poduszki tylnej belki, nr 11 na schemacie w >>tym wątku.
Rafcio!@#
Wysłany: Wto 23 Gru 2014, 14:11
Pierwsze podejrzenia były kierowane w stronę tych "poduszek" - nazwałem je mniej fachowo miseczkami Razz
Mechanik mówił, że już wcześniej było coś kombinowane z tą śrubą, bo zamiast jednej nakrętki ma dwie - także prawdopodobnie już znacznie wcześniej ktoś uszkodził jej gwint i stąd pojawił się pomysł wymiany na nowy element.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Uklad kierowniczy,zawieszenie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
MercedesE 220
174 900
97 000 km
MercedesViano
25 000
385 000 km
MercedesC 270
62 900
196 000 km
MercedesA 180
91 780
58 000 km
MercedesB 180
25 800
229 057 km
