( Mercedes klasa A i Vaneo ) Problem z odpaleniem W168
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Nie odpala
Brownking
Wysłany: Wto 16 Gru 2014, 17:53
Posiadam Mercedesa A klasę z 2000 roku, 1.4 benzyna, W168. elegance.
Otóż dziś rano przy temperaturze dodatniej około 7 stopni nie mogłem jechać samochodem.
Objawiało się to tym że odpaliłem normalnie a po jakimś czasie obroty spadły i zgasł silnik.
naciskanie gazu nic nie daje tzn. obroty skaczą pod naciskiem pedału ale jest to krótkotrwałe.
Proszę mi jeszcze odpowiedzieć czy może to mieć coś wspólnego z akumulatorem, czy samochód jak już odpali bierze energie do pracy silnika?
Dziękuję
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Wto 16 Gru 2014, 22:33
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Problem z odpaleniem W168
Po jakim czasie od momentu odpalenia gaśnie?
Jak zgasnie to po jakim czasie ponownie odpala?
Akumulator jak długo jest w tym autku?
Sprawdzałeś czy alternator ładuje?
Jakiej pojemności jest akumulator?
Jak odpali to też czerpie energię z akumulatora zwłaszcza w początkowej fazie. To zależy ile odbiorników jest włączonych. U mnie zaczyna alternator ładować dopiero po około 25 sekundach od momentu odpalenia.
http://mercedes.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=150948
Przypuszczenia?
Póki coś więcej nie napiszesz to trudno coś przypuszczać. Może być bardzo wiele przyczyn.
Temat przeniosłem.
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Sro 17 Gru 2014, 00:03
Jeżeli padło pytanie o akumulator, to ja zapytam skąd to pytanie? Czy akumulator został stwierdzony do wymiany? Jeżeli akuu jest padnięty to trzeba go wymienić, może to być wina filtra paliwa, pompy paliwa lub jakiegoś czujnika obrotu, ewentualnie sterownika przepływki itp itd.
bluevaneo
Skąd jesteś (miejscowość / region): pod w-wa, mazowieckie
Posiadane auto: W414, vaneo 1.6 '02 LPG auto
Piwa: 17/2
Wysłany: Sro 17 Gru 2014, 16:00
Na początek warto sprawdzić przez OBDII czy są w pamięci jakieś błędy sterownika silnika, i przeprowadzić test MSM.
Następnie: Filtr powietrza, filtr paliwa, ciśnienie paliwa, świece. Przepustnica może też być zapchana nagarem, ale uwaga nie wolno jej palcami przekręcać, tylko umyć benzyną.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Nie odpala Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Nie odpala
MercedesA 160
27 000
142 000 km
MercedesViano
74 900
192 000 km
MercedesVito
124 999
335 000 km
MercedesA 170
23 900
80 000 km
MercedesA 180
109 850
34 500 km
