( Mercedes 200-500 (W126) ) Tylna półka, roleta tylnej szyby w126 sec
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes 200-500 (W126) ) Porady, problemy techniczne
CHRYPEL
Skąd jesteś (miejscowość / region): LUBLINIEC
Posiadane auto: MERCEDES 560 SEC
Wysłany: Czw 18 Gru 2014, 12:24
Czy ktoś już wyjmował tylną półkę podszybia w sec-u ?? mam problem z wyjęciem a nie mam zamiaru jej połamać. Zdemontowałem maskownice głośników, głośniki, schowki na apteczkę i inne, a ona dalej trzyma. Nadmieniam, że jest też tam zamontowana roleta tylnej szyby, która właśnie nie działa. Mianowicie silnik pracuje ale taśma jest zerwana. tak mi się wydaje, dopóki nie wyciągnę to do końca nie wiem. Proszę o rade jak wyciągnąć półkę gdzie jest jeszcze zakotwiona????
Z góry dzięki i pozdrawiam
Gerri
Posiadane auto: Citroen C4
Piwa: 276/17
Wysłany: Czw 18 Gru 2014, 13:47
Re: ( Mercedes 200-500 (W126) ) Tylna półka, roleta tylnej szyby w126 sec
W podobnych modelach trzeba sciągnąć rownież osłony tylnych słupków.
CHRYPEL
Wysłany: Czw 18 Gru 2014, 14:38
witam.
wstępnie się tego domyślałem bo półka nachodzi delikatnie na słupki konkretnie na osłony, ale czy oprócz tego szukać jeszcze jakiś wkrętów??? i czy może masz taką wiedzę co do ściągnięcia tych słupków ? czy tylko zatrzaski czy jakieś ukryte śruby itp????
Gerri
Piwa: 276/17
Wysłany: Czw 18 Gru 2014, 23:26
Jeżeli lubisz grzebać przy aucie, to dobrze by było jak byś opanował program EPC - przynajmniej w stopniu podstawowym.
Proszę - mamy rysuneczek:
nakładki słupków
CHRYPEL
Wysłany: Sob 20 Gru 2014, 00:48
Tak lobię grzebać przy samochodzie. i znam tez ten podstawowy programik, ale chodzi mi o rade jaką chce uzyskać na forum, nie obrazeczek (ten co wysłałeś nie jest od tego). Już sobie poradziłem. Jeśli ktoś będzie chciał kiedyś ściągnąć półkę, i naprawić roletę tylnej szyby to to może się przydać.
Ściągnąć tylne fotele, kanapę. Jeżeli chcemy zdemontować całkowicie osłony tylnych słupków należy odkręcić pasy w dolnym punkcie mocowania. Następnie śrubokrętem płaskim podważamy osłonę od strony bocznej szyby na wysokości narożnika łączącego szybę z podsufitką (ja tam podważałem). Można próbować w innym miejscu. Osłona trzyma się jedynie na zatrzaskach. Jak zatrzaski puszczą wysunąć osłonę do wnętrza samochodu przełożyć pas bezpieczeństwa przez oczko (przechodzi wraz ze śrubą i blachą mocującą). Tą samą czynność wykonujemy po drugiej stronie.Kolejnym pkt. to ściągnięcie maskownic głośników, ale może da się zdjąć półkę bez demontażu maskownic (ja zdjąłem). Maskownice przesuwamy do wnętrza pojazdu i od stromy zagłówka trzyma zatrzask, jeden, należy delikatnie przy przesunięciu maskownicy podważyć od spodu maskownicy płaskim śrubokrętem. zatrzask puści. W najgorszym wypadku wyjdzie wraz z gniazdem plastikowym co jest wciśnięte w obudowę półki, można go bez problemu wmontować ponownie. Następnie wykręcamy schowki, wkręty są wewnątrz. Jeżeli mamy odkręcone wszystkie wkręty unosimy półkę tuż za mocowaniem foteli tylnych i unosimy delikatnie do góry celem ominięcia mocowań foteli. Następnie wysuwamy półkę do wnętrza pojazdu, przewód jest dość długi od rolet, ale należy uważać na półkę żeby nam nie pękła bo roleta jest dość ciężka. Należy uważać gdzie się łapie. Półka jest dość nieporęczna nawet w tak dużym samochodzie więc przed jej finalnym wyciągnięciem radze otworzyć boczne szybki (mowa o SEC-U).
W celu wymiany, naprawy pływaka poziomu paliwa także należy zdjąć półkę. Teraz właśnie zabieram się za to w moim sec-u. Jak naprawie pływak to postaram się to opisać.
Mam nadzieję że komuś pomogę radą, a nie linkiem do stronki. Jeżeli ktoś by potrzebował rady jak naprawić roletę to także mogę coś tam doradzić. Jak trzeba to mogę podesłać foto jak wyglądają poszczególne elementy półki, maskownic, osłon słupka tylnego, rolety, napędu rolety.
Co do rysunku co podał kolega Gerri to w realu nie ma w ogóle pozycji 122. Nie to, że w moim ktoś wykręcił, ale nie ma na to miejsca, otworu czy tym podobnych. Są jedynie zatrzaski.
Nie zmienia to faktu, że stronka jest przydatna.
CHRYPEL
Wysłany: Sro 07 Sty 2015, 22:46
Witam ponownie.
Co do wyciągnięcia pływaka, to nie trzeba zdejmować tylnej półki. moja pomyłka. Pływak znajduje sie zaraz za tylnymi oparciami, dokładnie za lewym. Wystarczy zdjąć zabezpieczenie (zaślepkę) , wypiąć wtyk i wykręcić kluczem nasadka 46.
pozdrawiam
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes 200-500 (W126) ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes 200-500 (W126) »
Opinie o samochodach Mercedes 200-500 (W126) - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes 200-500 (W126) ) Porady, problemy techniczne
klasa SL
52 000
1975r.
53 000 km
klasa C
14 999
300 000 km
klasa SL
49 500
1995r.
260 000 km
klasa B
49 700
73 000 km
klasa CLK
15 900
2002r.
398 000 km
