Panel nawiewnu i klimatyzacji - nie działa i błąd komputera
Witam wszystkich.
Jestem tu nowy a chcę korzysta forum bo jestem szczęśliwym lub jak niektórzy mówią nieszczęśliwym posiadaczem pojazdu z Gwiazdą na przedzie:)
W mojej a - klasie - diesel, rocznik 2003 jest problem ze sterowaniem temperaturą i włączaniem klimatyzacji. Mercedes był już chyba wszędzie u różnych magików i mechaników. Regulacja temp działa tylko i wyłącznie w pozycji bardzo zimno lub bardzo gorąco, a sama zmiana zanim coś zatrybi trwa nawet do 10 minut. Klimatyzacji nie można wogóle załączyc. W serwisie nieautoryzowanym mechanik upierał się, że jest to panel więc kupiłem 1, 2,3 i po podłączeniu każdego z nich jeden działał krócej lub dłużej - wyskakiwał alarm od błędu silnika i panel już nie działał. Jednakże po podłączeniu klimatyzacja działała a regulacja temp była płynna. W serwisie autoryzowanym zalecili po 5 minutach diagnostyki kupic nowy pane - żart 2500zł. W końcu ostatni magik powiedział, że wszystkie panele, które kupiłem są dobre ale silniczek regulacji nawiewu robi zwarcie i dlatego prędzej czy później powoduje zwarcie i błąd komputera. Co Wy na to?? Miał ktokolwiek do czynienia z takim przypadkiem. Walczę już ponad 6 miesięcy i nic... _________________ A myślałem, że Mercedes to dobre auto...
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Panel nawiewnu i klimatyzacji - nie działa i błąd komputera
Wszystko to może być prawdą. Może być panel, może być czujnik temp, może być sterowanie klapami lub zaworami, trzeba to po prostu sprawdzić wszystko i tyle. _________________ \'zpa\' Naprawimy każdego MERCEDESA www.mercserwis.pl - Sosnowiec
Czy może to byc panel - skoro montowane były 3 szt i podczas montażu każdej występował ten sam objaw czyli po pewnym czasie działania - dzień lub tydzień w przypadku ostatniego - wyskakiwał komunikat błąd silnika. W którym miejscu mogę znaleźc silniczek sterowania klapami?? Czy potrzebny jest cały demontaż deski rozdzielczej czy tylko konsola środkowa?? Problem w tym, że każdy mechanik mówi co innego - a to trzeba kupic 10 paneli może którys będzie dobry, kolejny - koniecznie nowy panel , jeszcze inny że nawet nowy nie będzie działał skoro silniczek sterowania klapkami powoduje zwarcie ... W aucie wymieniano także termostat i czujnik chociaż nie sądzę aby to miało cokolwiek wspólnego z tym, że nie można uruchomic klimatyzacji (sprężarka jest nowa)... _________________ A myślałem, że Mercedes to dobre auto...
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Elektryka i elektronika,wskażniki i kontrolki
