Dołączył: 04 Lis 2014 Posty: 57 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: SLK 200 kompressor 16V
Wysłany: Nie 21 Gru 2014, 01:47
[R170] Obniżanie auta
Witam, po uporaniu się z mechaniczną stroną auta zostało mi kilka estetycznych rzeczy które chciałbym poprawić przed latem. Aktualnie mam w samochodzie felgi 17 z oponami z przodu 225/45 a z tylu 245/40. Wszystko ładnie pasuje natomiast nie do końca jestem przekonany co do prześwitu między oponą a nadkolem. Doczytałem na forum zza wielkiej wody, że w naszych meśkach występują podkładki pod sprężyny w różnych grubościach mianowicie 5mm-9mm-13mm-17mm-21mm. Moje pytanie brzmi czy ktoś z tym kombinował? Dzisiaj zauważyłem, że lewa tylna strona auta jest lekko niżej niż prawa i zastanawiam się czy może ktoś nie pomieszał przy naprawach tego czy po prostu jedna ze sprężyn jest zmęczona. Amortyzatory po +80% każdy. Gdzie dostać te podkładki i o co w tym w ogóle chodzi? Pozdrawiam
Swoją drogą jak w ogóle wywali się podkładki to będzie szorować po ziemi chyba ?
A tak na serio przecież te auta i tak są na tyle niskie ze krawężniki niektóre są problematyczne... no i pytanie czy za miedzą napisali czemu producent raz wkładał grubsze a raz cieńsze, czy to było już nieważne ?
Wysłany: Pon 22 Gru 2014, 01:20
Re: ( Mercedes klasa SLK ) [R170] Obniżanie auta
Przyznaję się bez bicia, że się nie chciało
U mnie auto się obniżyło, zastosowałem oczywiście najniższe podkładki i od razu lepiej wygląda + sprężyny -35 mm.
Też myślałem o sprężynach bo amortyzatory mam w dobrym stanie ale boje się, że będzie za nisko i szerokie kapcie będą za szerokie a nadkoli nie mam zamiaru poszerzać dlatego mam nadzieję, że wystarczy zmienić podkładki jak to nie pomoże to zamawiam sprężyny. Moze jutro wstawie fotki jak to wygląda i ile jest prześwitu. Jaki masz rozmiar felg i opon? Dałbyś rade zmierzyć prześwit od opony do nadkola w takiej konfiguracji? Wystarczyłoby mi około 2-3cm od obecnej wysokości więc modlę się abym miał jakieś grube te podkładeczki
Nie jeżdżę dużo po mieście a jeśli już to robię to staram się omijać krawężniki i spowalniacze O to się nie martwie ale auto od razu nabierze innego charakteru. Poza tym na lato planuje jeszcze parę zmian w wyglądzie i ten prześwit ni jak nie pasuje
P.S miałem w yarisce te sprężyny (mam je do dziś a yariska sprzedana więc jak ktoś chce to oddam za pół darmo. MTS technik -35mm) z seryjnymi amorkami i działało jak trzeba. Nawet yariska mogła dobrze wyglądać
Dziękuje kolego [b]YCBO[b/] za numery części Widać te znaczniki gołym okiem czy trzeba ściągnąć tą podkładkę i dopiero szukać?
EDIT: Jeszcze pozostaje pytanie dlaczego lewa strona jest niżej niż prawa. Dobrze kombinuję, że jeśli oba amortyzatory mają po +80% to jedna ze sprężyn może być zmęczona?
Wysłany: Wto 17 Mar 2015, 19:55
To są te z allegro za 350? Musimy się spotkać w warszawie po zamontowaniu i chce to zobaczyć. Na jakich felgach śmigasz? Ja się nie mogę zdecydować cały czas bo mam wrażenie, że mi się to wszystko nie zmieści. :/
Tak allegro, i mam u nich zniżkę na następny zakup więc lepiej kupić przeze mnie sęk w tym że czekałem 3 bite tygodnie zanim z Włoch przyleciały. Koła mam 16 calowe... czeka mnie dużo prac na wielkanoc, jak sie uda wszystko zrobić to chętnie się spotkam
Dołączył: 21 Mar 2015 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Radom Posiadane auto: slk r170
Wysłany: Nie 22 Mar 2015, 09:01
Cześć, mam pytanie, chce wsadzić 18 i chciałbym trochę posadzić niżej niż stoi w tej chwili jst jak na foto czy sprężyny eibacha o nr 1703210104 i 1703240104 posadzą mi go chociaż 2-3 cm niżej ? silnik to 2.0 136 bo pewnie to też odgrywa role(ciężar)
Witam, ważysz jakieś 50 kilogramów mniej od wersji z kompressorem rozumiem, że przeanalizowałeś już, że przy Twoim silniku i wielkości gum będziesz raczej toczydełkiem
Tu masz zrzut jakie rozmiary przewidział producent:
Dostosuj szerokości offset do tego co widzisz, odnośnie sprężyn będziesz tarł niestety, za duża guma do za dużego obniżenia...nie wiem też na ile amory są zmęczone...
Ja bym najpierw obniżył i zobaczył jak się zachowują opony które masz, a potem łatwo policzyć czy 18' ma jakiekolwiek sens
PS numery dobre podałeś, to są obniżające sprężyny ?
Moje auto przy sprężynach -40mm oraz najniższych padach na sprężynach stoi tak:
Myślę że 18" spokojnie wejdzie, a wyregulować ciasnotę w nadkolu można jeszcze profilem opony
Dla fajnego efektu obniżenia przedniego zderzaka polecam jeszcze dokładkę od seata leona cupry, naprawdę nieźle zgrywa się ze zderzakiem liftowym
Wysłany: Nie 22 Mar 2015, 11:17
dzięki za odpowiedzi, wiem że będzie wolno ale w tej rozpisce co podałeś jest guma 225/40/18 przy 18/8 et31 ja myslalem żeby zejsc et dystansem nawet jak nie znajde z takim et do ok 25 na praktycznie milimtery(szczerze z byłego auta mam takie opony w bdb stanie i trochę mi ich szkoda a zajmuję się renowacją felg, polerka itd), ostatecznie wsadzenie 17 (taką też większość doradza na profilu nawet 45 dla wygody żeby też wypełnic jakos nadkole)..spręzyny dokładnie te, znalazłem na niemieckich str że można to wsadzić i leci w dół ok 20-30mm więc w sumie nie wiele ale zawsze coś praktycznie za darmo o ile to prawda plus te gumki o których tu piszecie, sam nie wiem co teraz jest wsadzone do slk czy seria tak siedzi na 16 jak u mnie .... ? bo w sumie tyłek jest strasznie w górze...sorry za chaotyczne pisanie
ps. dokładka prezentuję się elegancko
Wysłany: Czw 30 Kwi 2015, 22:25
Nie wiem jak to się stało ale po zmianie sprężyn z przodu na te sparco teoretycznie -35mm samochód obniżył sie oooooo ZERO centymetrów Narazie dałem rade przód a tył w przyszłym tygodniu. Rolandinho zmierz u siebie odległość nadkola do ziemi przed i po. Ja jestem mega zawiedziony i nie wiem czy ktoś mnie zrobił w bambuko czy wcześniej było już coś majstrowane. Gdyby ktoś miał wolną chwilę to mógłby zmierzyć tą odległość na seryjnym zawieszeniu? Od krawędzi nadkola do ziemi.
Przód wreszcie zamontowany, całe 40 min na jedna strone z odpowiednimi narzędziami a żaby do wahaczy górnych naprawdę sie przydają, niemniej jednak oczywiście przód poszedł w dół, nie liczyłem ile, bo nie zmierzyłem przed montażem (tył już zmierzę) Natomiast co zauważyłem, już przy spinaniu sprężyn poczuliśmy, że są bardziej miękkie od fabrycznych - hmmm dziwne każdy uważa, że obniżenie = usztywnienie , tutaj nie ma takiej opcji, jest niżej i bardziej miękko, w związku z tym, że niemal codziennie jeżdżę ul Obozową (Warszawiacy - wiedzą ocb) to powiem szczerze, że wreszcie przyjemnie się jedzie, dziury/wyrwy i inne ustrojstwa nie stanowią już takiego dyskomfortu, teraz się najeżdża jak jakiejś średniej klasy sedanem... Zupełnie się tego nie spodziewałem... Odnośnie podkładek nie wymieniałem ich, fabryczne 17 letnie były w lepszym stanie niż Febi Bilstein nowy...
Jak uporam się z przepławką, bo mi umiera po przenosinach i mam przycinki w okolicy 3k, a czasem złapie P0803 i kompressor w ogóle się nie załącza - a to następstwo złej mieszanki i przepustnica nie puszcza powietrza... to zrobię testy sprężyn na dużej prędkości i zakrętach bo po to były zmienione aby trzymać się drogi
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa SLK ) Porady, problemy techniczne
