( Mercedes klasa A i Vaneo ) Wspomaganie kierownicy dziala tylko w jedna strone
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Uklad kierowniczy,zawieszenie.
indyPoint
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pila
Posiadane auto: W169
Wysłany: Pon 22 Gru 2014, 23:11
W czasie jazdy w jedna strone kierownica skreca lekko (w prawo) a w lewo skreca z oporem. Ciezko się jeździ bo trzeba caly czas kontropwac kierownce bo auto powoli ucieka w prawo. Auto nie było uderzone. Problem jest taki ze zastanawialm się czy to problem wspomagania bo te jako takie powinno przestawać dzialac w czasie jazdy. Wiec może to jest jakis problem trakcji, maglownica, lozyska może hamulce. Miał ktoś kiedyś taki przypadek w W169 (2005 A180CDI)?
bluevaneo
Skąd jesteś (miejscowość / region): pod w-wa, mazowieckie
Posiadane auto: W414, vaneo 1.6 '02 LPG auto
Piwa: 17/2
Wysłany: Sro 24 Gru 2014, 11:43
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Wspomaganie kierownicy dziala tylko w jedna strone
Z opisu wnioskuję, że na postoju wspomaganie działa z jednakowym oporem w obu kierunkach, dopiero w czasie jezdy w jedną stronę jest lekko.
Można spróbować wyłączyć tymczasowo pompę wspomagania, i ponownie sprawdzić w czasie jazdy czy efekt znoszenia nadal występuje. Jeśli tak, to przyczyna leży w oponach lub złej geometrii.
Jeśli nie będzie znosiło to może być coś nie tak z zaworem maglownicy w pompie.
Czy poziom płynu jest prawidłowy? Czy nie jest zapowietrzony, widoczne bąbelki.
W poprzednim modelu W168 kostka zasilająca pompę jest dokładnie pod zbiorniczkiem spryskiwacza i tam można odłączyć cienki kabelek (klucz nasadowy 10) który ją aktywuje, ale nie wiem jak to jest rozwiązane w W169, może wystarczy wyjąć oddzielny bezpiecznik?
indyPoint
Wysłany: Czw 25 Gru 2014, 00:41
Jednak kierownica w lewo kreci się ciężej jak w prawo nawet na postoju. Tego tak bardzo się nie odczuwa jak auto stoi bo zaczyna dzialac wspomaganie ale teraz to obserwuje. Uszkodzony jest czujnik położenia przekładni. Problem w tym ze jest on wewnątrz przekładni i jako taki nie jest sprzedawany oddzielnie. Można go z przekładni wymatowac ale nie można uzywac młotka problemem jest rozdzielenie go od przekładni bo stalowy wielowpust jest osadzony w aluminium i nie można tego rozdzielić bo aluminium wchodzi w reakcje ze stala i trzeba stosować wyrafinowane sciagacze bez uderzeniowe.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Uklad kierowniczy,zawieszenie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
MercedesGLS Klasa
322 000
86 000 km
MercedesE 220
43 900
209 147 km
MercedesB 180
39 900
244 178 km
MercedesGL 450
62 990
205 106 km
MercedesC 180
79 900
103 000 km
