Dołączył: 19 Sie 2013 Posty: 9 Skąd jesteś (miejscowość / region): podkarpacie Posiadane auto: 350 R
Wysłany: Nie 28 Gru 2014, 15:02
Reduktor wyjście na przód puszcza simering jak wymienić?
Mercedes R350 2006
Na ostatnim przeglądzie zauważyłem wyciek z pod "zabieraka"(chyba tak się to nazywa) reduktora wyjście na przód diagnoza simering kupiłem nowy zabrałem się za wyminę niestety po odkręceniu walu przedniego niema w zabieraku śruby ( tak jak to jest w większości samochodów które maja most z tylu odkręcasz wal i jest śruba centralna odkręcasz śrubę wyciągasz zabierak wymieniasz simering składasz i po zawodach) bylem w serwisie twierdza ze żeby to wymienić to trzeba wyciągnąć skrzynie odłączyć reduktor i wtedy specjalnym przyrządem zdemontować zabierak
http://www.mbpartsworld.com/showAssembly.aspx?ukey_assembly=1094506&ukey_make=1103&ukey_model=16208&modelYear=2006&ukey_category=24399&ukey_driveLine=9983
na tym diagramie wyglada ze jest on zabezpieczony pierścieniem jak półoś w przegubie czyli jak [cenzura]...... mocno młotkiem to powinien wyskoczyć ewentualnie jakimś ściągaczem ciągnąc jednak wole się upewnić jak ktoś to przerabiał to będę wdzięczny za wskazówki
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez gajowy-R dnia Nie 28 Gru 2014, 18:50, w całości zmieniany 1 raz
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa R ) Porady, problemy techniczne
