Sprawdzenie regulatora alternatora z interfejsem LIN
Dzięki za odpowiedź!
Z tego co czytałem to testery są po to aby wysterować przez interfejs LIN napięcie ładowania prąd wzbudzenia itp. parametry.
A wiec rozumiem że da się go sprawdzić bez testera.
Jaki byłby schemat testowy do pomiaru w wyjętym regulatorze?
Piwa: 409/28
Wysłany: Wto 06 Sty 2015, 00:20
Re: Sprawdzenie regulatora alternatora z interfejsem LIN
goclos napisał:
muszę sprawdzić czy regulatora napięcia z interfejsem LIN od sprintera jest sprawny.
Czy istnieje jakiś prosty sposób na przetestowanie takiego regulatora?
Niestety - regulator LIN ma wiele różnych powiązań poprzez sieć LIN. Mówiąc wprost: parametry regulatora mogą się zmieniać w zależności od poleceń napływających z zewnątrz (od innych sterowników - głównie sterownika silnika). Jest mało możliwe zasymulowanie rzeczywistych warunkach eksploatacji prostym układem "na stole"
W komputerze serwisowym Star Diagnose jest specjalny test takiego regulatora: przed jego rozpoczęciem trzeba spełnić odpowiednie warunki wstępne, a następnie w czasie testu wykonywać polecenia pojawiające się na ekranie - zmiana prędkości obrotowej silnika, zmiana obciążenia. Otrzymujemy wykres, który powinien mieścić się POMIĘDZY krzywymi wzorcowymi. Mamy w ten sposób sprawdzony zarówno regulator, jak i alternator jako całość.
mustang1 napisał:
Co za problem i po co tester? Wystarczy zwykły miernik
Jak widać problem jest i multimetr nie wystarczy. Nowoczesne auta przestają mieć przysłowiową "budowę cepa" i trzeba się z tym pogodzić.
Dzięki Gerri, sprawa wydaje się być jasna. Jedyna opcja aby sprawdzić czy regulator jest sprawny to podpięcie go pod odpowiednie urządzenie diagnostyczne.
