witam!!
W sprinterze 906 2.2 cdi , mam problem z zapalaniem. Auto jak jest ciepłe dobrze rozgrzane ciężko zapala , ale cały myk polega na tym że zdarza się to bardzo rzadko . To więc wymieniłem filtr paliwa nie pomogło , zainstalowałem zaworek zwrotny przed filtrem paliwa nie pomogło.Najgorsze że z tym zapalaniem to taka loteria raz ciepły zapali super a drugim razem trzeba dobrze pokręcić. Kiedyś podobną sytuację miałem w s-max i okazała się zacinająca przepustnica, ale sprinter to inna bajka. pozdrawiam
Dołączył: 14 Wrz 2010 Posty: 4802 Skąd jesteś (miejscowość / region): county Limerick Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Pią 09 Sty 2015, 23:55
Re: ( Mercedes Sprinter ) sprinter cieżko zapala jak jest ciepły
To nie jest Syrenka którą się naprawia na zasadzie "co koledzy o tym sądzicie"
Podpinamy Sprintera do komputera (jak żal pieniędzy na komputer to kupujemy za kilkadziesiąt złotych interfejs na Allegro) i odczytujemy ciśnienie na railu w momencie jak silnik nie chce zapalić. Jeżeli jest niskie , to zaczynamy od testu przelewowego wtryskiwaczy. To tyle na poczatek.
komputer pokazał takie błędy :
P2068 i P2067 ,
poszperałem i wyszło:
Czujnik poziomu paliwa "B" za wysoka
Czujnik poziomu paliwa "B" za niska
tylko nie wiem co one znaczą ?
witam!!
W aucie uszkodzony był rozrusznik , kupiłem regenerowany troszkę mocniejszy. Zapala super.W serwisie rozruszników powiedziano mi że uszkodzony był wirnik, który robił zakłócenia czujnikowi wału (na kompie nic na to nie wskazywało ). pozdrawiam dziękuje za wszystkie odpowiedzi
