( Mercedes klasa SLK ) [R170] Wymiana oleju w kompresorze
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa SLK ) Porady, problemy techniczne
lukasha
Posiadane auto: SLK R170
Wysłany: Nie 18 Sty 2015, 22:41
Witajcie,
Posiadam SLK R170 po lifcie.
Przymierzam się do wymiany oleju w kompresorze i tu pojawiają się pytania:
- Czy ktoś z Was wymieniał olej w kompresorze?
- Na co powinienem zwrócić szczególną uwagę?
- Czy do tej czynności konieczny jest demontaż samego kompresora (M45)?
PS. Miałem duży problem z zakupem oleju - jest trudno dostępny. Ponadto wyczytałem, że w nie można zastępować oleju do kompresora żadnym innym olejem np. do skrzyni biegów, silnika itp. Dla zainteresowanych oleje do kompresora:
- Mercedes 000 989 62 01 - koszt 280 PLN za 125 ml
- GM 12345982 - koszt 100 PLN za 118 ml.
Łukasz
archive_67
Piwa: 38/3
Wysłany: Pon 19 Sty 2015, 08:35
Re: ( Mercedes klasa SLK ) [R170] Wymiana oleju w kompresorze
Niestety nie, wymiana ma być w zasadzie co 160 tysięcy kilometrów, więc, czeka mnie to na wiosnę, mam chyba około 156 teraz Smile
Szczególnie nie ma co, trzeba usunąć filtr powietrza, teraz od szkoły jedni demontują kompresr aby usunąć 100% starego oleju + zakup chyba 2 uszczelek, inni zasysają przez wlew z nakrętki tyle oleju ile się da a da się prawie cały i nie trzeba walczyć z usunięciem kompresora, no i to tyle Smile
Olej do Eatona M45 i M62 ten sam.
J/W, zatem konieczny nie jest, ale jeśli chcesz usunąć 100 % starego oleju to trzeba, jak chcesz prawie cały nie wiem ile to będzie ml ? Powiem na wiosnę, Ja nie mam zamiaru odkręcać kompresora i inwestować jeszcze w uszczelki...
Czyli rozumiem, że kupiłeś, podziel się gdzie i czy ewentualnie jesteś w stanie pomóc z zakupem ?
PS Miło, że ktoś poza mną w ogóle podszedł do tematu wymiany oleju Smile
lukasha
Wysłany: Pon 19 Sty 2015, 13:21
rolandinho napisał:
Tak, olej zakupiłem. Problem z zakupem był spory gdyż w ASO Opla (GM) twierdzili, że nie ma w ofercie GM oleju o tym numerze. Udało mi się go dostać dopiero w Oplu w Swarzędzu (miasteczko Szpot). Choć początkowo tam również twierdzili, ze nie ma takiego oleju w oferice GM. Odnalazł się dopiero w katalogu Cadilaca.
Zatem reasumując, bez problemu można zakupić olej wiedząc, że jest on w katalogu cadilaca, zamówienia należy dokonać w ASO GM, które posiada umowę na auta amerykańskie.
Łukasz
v4flyer
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gliwice/Tarnów
Posiadane auto: SLK R170 2.0/163
Piwa: 3/0
Wysłany: Pon 19 Sty 2015, 20:56
U mnie wymieniany był olej w kompresorze.
Kupowałem w ASO i widzę, że można było taniej kupić Wink
Kompresor był demontowany żeby usunąć stary olej.
ycbo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wstyd się przyznać
Posiadane auto: GLA W156
Piwa: 6/3
Wysłany: Wto 20 Sty 2015, 14:15
Dlaczego oleju do Mercedesa szukać w serwisie Opla i katalogu Cadilaca ?
Wszystkie płyny eksploatacyjne są w ASO Mercedes.
Ostatnio zmieniony przez ycbo dnia Pon 16 Mar 2015, 19:15, w całości zmieniany 1 raz
archive_67
Piwa: 38/3
Wysłany: Wto 20 Sty 2015, 14:43
@YCBO
Pewnie dlatego szuka się w Oplu:
A pod względem norm są to te same oleje, niemieccy koledzy już dawno obcykali sobie ten olej z Opla i z pewnością stać ich też na inny, tylko po co ? dla opakowania i marży z ASO ? Bez sensu. Jak zniszczę kompressor Oplowskim olejem, podzielę się tym newsem Smile Obiecuję
Pozdrawiam[/list]
lukasha
Wysłany: Wto 20 Sty 2015, 15:03
ycbo napisał:
Dlaczego oleju do Mercedesa szukać w serwisie Opla i katalogu Cadilaca ?.
Oczywiście, można kupować w ASO Mercedesa. Każdy może sam dokonać wyboru.
Ja kupiłem w GM ponieważ:
- cena: 280 PLN - Mercedes vs 100 PLN - GM
- kompatybilność: W autach różnych producentów można spotkać ten sam kompresor. Kompresor w naszym aucie produkowany jest przez firmę Eaton, który dostarcza sprzęt m.in. do forda, cadilaca, chevroleta, mercedesa i wielu innych aut. I właśnie producent kompresora poleca oleje GM albo Forda. Zatem olej GM znakomicie sprawdzi się do kompresora w SLK.
Swoją drogą wg. systemu ASO nie zmienia się oleju w SLK, olej który podałem wg. systemu stosuje się do kompresora przy C-classe. Pewnie zaraz ktoś powie, że w takim razie nie wymienia się oleju w kompresorze. Jednakże Eaton jako producent zaleca wymianę oleju w tym urządzeniu. Ponadto jest wiele wątków na forach obcojęzycznych w których użytkownicy twierdzą, że przy wymianie oleju w kompresorze zauważyli znaczący jego ubytek, tzn. zamiast zdeklarowanej wartości 110ml byłoo np. 20ml, co ciekawe auta wcale nie miały jakiegoś dużego przebiegu. Stąd właśnie decyzja o wymianie oleju w moim kompresorze.
PS. Tu informacja o ilości oleju w poszczególnych typach kompresora:
Łukasz
archive_67
Piwa: 38/3
Wysłany: Nie 08 Lut 2015, 18:31
W związku z tym, iż lubię alternatywy to po bardzo prostackich odpowiedziach od ASO OPLA, postanowiłem na własną rękę sprowadzić olej do domu, kupiłem na Ebayu od gościa z USA, koszt 7,28 $ + 9,45 $ wysyłka, dotarło jak było w opisie w około 14 dni kalendarzowych mimo, że to wysyłka najtańsza to jest rejestrowana przez USPS Tracking™ zatem byłem na bieżąco z informacjami gdzie znajduje się olej...
Przedstawiam fotkę:
Łączny koszt to około 60 zł Smile czyli taniej sie chyba nie da, ASO OPLA chciało 98 zł i w 5 dni sprowadzają, ale po prymitywnym kontakcie zrezygnowałem z nich.
Na wiosnę wymiana, jeśli @lukasha mnie nie wyprzedzi zdam fotorelację.
Pozdrawiam Very Happy
lukasha
Wysłany: Wto 10 Lut 2015, 21:04
Raczej Cię nie wyprzedzę gdyż wymianą zajmie się mechanik podczas przeglądu sezonowego. A nie sądzę aby był zadowolony gdybym wparował do niego z aparatem i prosił przy każdej czynności o pozowanie do zdjęcia Wink
Zatem Rolandinho liczymy na Ciebie Smile
v4flyer
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 10 Lut 2015, 21:52
rolandinho: dzięki za info o tanim oleju Smile chyba kupię na dolewki
Od siebie dodam, że po wymianie oleju nie zauważyłem żadnej różnicy Wink
Po przeczytaniu informacji kol. lukasha zastanawiam się nad okresową kontrolą poziomu oleju w kompresorze.
Chyba najlepszą metodą sprawdzenia ilości byłoby dolewanie?
pozdrawiam
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Sro 11 Lut 2015, 19:45
Kompresor w mercedesie jest bezobsługowy i jeszcze nigdy się nie zepsuł, jest to najtrwalsza rzecz Mercedesa. Może diagnoza jest błędna.
lukasha
Wysłany: Sro 11 Lut 2015, 23:24
Wiem, że wydaje się to mało prawdopodobne ale z jakiegoś powodu oleju ubywa...
Na potwierdzenie moich słów załączam linki do niemieckiego forum, na którym użytkownik:
- colonian napisał, że miał 60 ml oleju - przebieg auta to tylko 90k (1. strona)
- Veuve napisał, że miał zaledwie 2 ml (3. strona)
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=83960&forum=5&start=0&highlight=
oraz inny wątek, w którym użytkownik teddy-benelli napisał, że miał tylko 35ml, przebieg auta to 200k
http://www.mbslk.de/modules.php?&name=Forums&file=viewtopic&topic=64836&forum=5
@rolandinho przy wymianie proszę zwróć uwagę na stan oleju w kompresorze i podziel się tą informacją
Łukasz
archive_67
Piwa: 38/3
Wysłany: Czw 12 Lut 2015, 07:55
Naturalnie wszystko obcykam i powysyłam Smile Dużo roboty czeka mnie na wiosnę, mam nadzieję, że zdążę w 2 dni to zrobić Very Happy
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Sob 14 Lut 2015, 23:52
No a wiecie do czego jest ten olej w tym miejscu? Bo na pewno nie do smarowania łopatek kompresora.
archive_67
Piwa: 38/3
Wysłany: Nie 15 Lut 2015, 10:29
Do odprowadzania ciepła ?
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa SLK ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa SLK »
Opinie o samochodach Mercedes klasa SLK - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa SLK ) Porady, problemy techniczne
