( Mercedes klasa SLK ) [R170] Wymiana oleju w kompresorze
Idź do strony Poprzedni  1, 2
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa SLK ) Porady, problemy techniczne
lukasha
Posiadane auto: SLK R170
Wysłany: Nie 15 Lut 2015, 12:21
Re: ( Mercedes klasa SLK ) [R170] Wymiana oleju w kompresorze
holloww napisał:
No a wiecie do czego jest ten olej w tym miejscu? Bo na pewno nie do smarowania łopatek kompresora.
Olej ten smaruje zębatki, które napędzają łopatki kompresora.
v4flyer
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gliwice/Tarnów
Posiadane auto: SLK R170 2.0/163
Piwa: 3/0
Wysłany: Czw 02 Kwi 2015, 16:19
Ile wchodzi oleju do kompresora?
Na aukcjach na Ebayu piszą, że potrzeba 1,5 opakowania.
230K i 200K mają chyba inne kompresory - czy oleju wchodzi tyle samo?
Zastanawiam się czy nie za mało wlałem bo wlałem jedno opakowanie..
archive_67
Piwa: 38/3
Wysłany: Czw 02 Kwi 2015, 16:45
do M62 (z elektro sprzęgłem wchodzi około 110ml) - butelka ma około 118ml czyli 4 uncje
I paid $40AUD from a holden/gm car dealership (118ml). You will only need 1 bottle max
110ml is a FULL fill i.e. supercharger off the car (both Eaton M62 and Eaton M45)
Pytanie czy po FL nie ma innego kompressora ?
lukasha
Wysłany: Czw 02 Kwi 2015, 22:31
Wg. mojej wiedzy w R170 przed liftem montowany jest M62 z elektrosprzęgłem zarówno w 200, jak i w wersji 230. Po lifcie kompresor został zmieniony na M45 bez elektrosprzęgła i ten model był wykorzystywany w wersji 200 oraz w 230.
Sprzeczne informacje odnoście ilości oleju mogą się brać z tego, że oznaczenie M45 nie identyfikuje konkretnego modelu kompresora, a jedynie określa jego pojemność. W związku z tym jest kilka generacji kompresora M45, które wymagają różnej ilości oleju. I tak te stosowane w Mercedesach R170 wymagaja 110 ml, a kompresory M45 używane w Mini wymagają już 185 ml oleju.
Łukasz
v4flyer
Piwa: 3/0
Wysłany: Sob 04 Kwi 2015, 21:38
Dziękuję za informacje.
Na Ebayu są zestawy do regeneracji kompresorów.
W nich są uszczelniacze i jakieś okrągłe dosyć grube przedmioty z kilkoma (chyba 6) otworami.
Wymieniałem olej w kompresorze ale nie wymieniałem ani uszczelnienia ani tego dyngsa.
Co to w ogóle jest i czy wiecie może jak jest z wymianą uszczelnienia?
Wydzierać SC żeby wymienić uszczelnienie?
archive_67
Piwa: 38/3
Wysłany: Sro 08 Kwi 2015, 08:48
Olej wymieniony, weszła cała buteleczka, bo coś tam się porozlewało, niestety miałem za grubą rurkę i musiałem kombinować, efektów "wow" - nie ma żadnych jak chodził tak chodzi Smile Swoją drogą szrota mam w rozsypce, więc stąd też skupiam się np. na uzbrojonych poduszkach powietrznych bez zabezpieczeń na drzwiach Very Happy Wracając do wymiany - nie robiłem nic innego poza wymianą samego oleju, na wszelkich fotorelacjach jest jeszcze info o rozkręceniu sprężarki i innych rzeczach... ominąłem to, po wywaleniu obudowy od filtra powietrza, odkręcasz nakrętkę i wyciągasz na klęczkach olej, aby było szybciej podłożyłem ścierę i wylewałem na ścierę... kolor oleju był ciemny, jakby przepalony, ale ten zapach to jakaś masakra !!! Takiego smrodu dawno nie czułem :/ Niemniej jednak po zabiegu i to bardzo na "plus"
Miałem robić fotorelację, ale jest zbędna zwłaszcza, że pelican zrobił swoje:
http://www.pelicanparts.com/techarticles/Mercedes-SLK230/90-ENGINE-Supercharger_Oil_Change/90-ENGINE-Supercharger_Oil_Change.htm
Pozdrawiam !!!
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Sro 08 Kwi 2015, 19:33
Po co w ogóle była ta wymiana?
lukasha
Wysłany: Pią 10 Kwi 2015, 00:55
@rolandinho - tak na oko ile miałeś oleju w kompresorze przed wymianą? zauważyłeś jakiś ubytek?
Łukasz
archive_67
Piwa: 38/3
Wysłany: Pią 10 Kwi 2015, 06:49
Łukasz, szczerze nie mam pojęcia, nigdzie nie było wycieków, więc zakładam, że ubytków brak.
PS wysłałem Ci parę dni tem PW, daj znać proszę Smile
kondri87
Posiadane auto: MB
Wysłany: Pią 05 Cze 2015, 22:24
Dzisiaj wymieniłem olej kompresora w moim SLK na nowy kupiony w ASO Chevroleta - starego było ok. 65 ml, kolor czarny, zapach znośny Wink przebieg 172 tys.
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Nie 07 Cze 2015, 17:40
Po wymianie coś się zmieniło? albo przed było coś nie tak?
archive_67
Piwa: 38/3
Wysłany: Pon 08 Cze 2015, 11:50
@Holloww, wiemy do czego zmierzasz, owszem przed nic się nie działo - bo i co miało się dziać ? Po - też się nic nie zmieniło bo i co miało się zmienić ? Różnica jedynie w portfelu i kolorze oleju w sprężarce Smile
aleksandervm
Posiadane auto: R170 2.3k
Piwa: 2/5
Wysłany: Pon 03 Lut 2020, 20:02
Odwiedza ktoś jeszcze ten temat? Bo u mnie po wymianie oleju coś się zadziało.
Mam wrażenie, chociaż w zasadzie jestem pewien, że kompresor głośniej pracuje. Od 3000 obrotów słychać wyraźny głośny wizg. Czy to pora na wymianę kompresora (albo łożysk), czy też to normalny hałas turbiny?
EDIT
Info dla potomności: za słabo dokręciłem rurę do intercoolera i ją kompresor zdmuchnął, stąd wycie i brak mocy. Teraz poniżej ośmiu sekund do setki.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa SLK ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 2
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa SLK »
Opinie o samochodach Mercedes klasa SLK - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa SLK ) Porady, problemy techniczne
MercedesC 220
38 500
239 000 km
MercedesC 180
39 900
162 272 km
MercedesA 250
67 700
158 000 km
MercedesB 180
16 900
212 463 km
MercedesB 180
49 999
217 000 km
