Dołączył: 24 Sty 2015 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): kraków Posiadane auto: Sprinter W906 2.2CDI 2007r
Wysłany: Sob 24 Sty 2015, 22:10
Problem z odpaleniem Sprinter 906 2.2CDI2007rbrak kompresji?
Witam wszystkich na forum.
Mam problem z Sprinterem W906 2.2CDI 150km.
Samochód stał około pół roku, nie znam niestety jego wcześniejszej historii.
Auto kręci ale nie odpala, nawet przy użyciu plaka.
Na komputerze błąd P1955 który z tego co wiem oznacza problem modułem świec żarowych.
Mam pewne podejrzenie co do możliwości przeskoczenia rozrządu, jednak nie wiem czy dobre. Przy kręceniu jednak nie pojawiają się żadne podejrzane stuki. Z rury wydechowej nie leci w ogóle dym...
Czy jeżeli przeskoczyłbym rozrząd o jeden ząbek to silnik straciłby kompresje? Pokrzywienie zaworów raczej wykluczam bo jak mówię nie ma żadnych stuków podczas kręcenia.
Mam podejrzenia co do słabej kompresji bo kręcąc kluczem za wał idzie dosyć lekko(przy wkręconych świecach).
Prosiłbym bardziej doświadczonych forumowiczów o jakieś wskazówki bo w tej chwili nie mam pomysłu co robić. Czy zrzucać miskę olejową czy rozbierać przód i dobierać się do rozrządu...
Dołączył: 14 Wrz 2010 Posty: 4811 Skąd jesteś (miejscowość / region): county Limerick Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Nie 25 Sty 2015, 14:53
Re: ( Mercedes Sprinter ) Problem z odpaleniem Sprinter 906 2.2CDI2007rbrak kompresji?
Cześć
Jeżeli łańcuch rzeczywiście byłby "przeskoczony" to pojawi się błąd - w tej chwili nie pamiętam jaki, ale masz przecież czujniki na wale rozrządu i na wale korbowym. Jak łańcuch przeskoczy, to wystąpi brak synchronizacji pomiędzy obu sygnałami.
Niby po co? Znaki do sprawdzania podstawowego ustawienia obu wałków rozrządu są dostępne po zdjęciu górnej pokrywy silnika.
Jakie jest ciśnienie na railu w czasie kręcenia rozrusznikiem?
Wysłany: Sro 28 Sty 2015, 12:01
Gerri napisał:
Cześć
Okazało się że pompa paliwa w baku nie pracowała w ogóle. Podłączyłem ją na krótko i zaskoczyła. Teraz po przekręceniu kluczyka słychać że działa jednak auto dalej nie odpala.
Kolejnym etapem musi być zmierzenie ciśnienia na pompie wtryskowej bo na mój rozum jak nie dostawała paliwa to mogła się uszkodzić lub zatrzeć z pracowania na sucho..
Edit: Pompa wysokiego ciśnienia nie podaje paliwa. Wykręcona jutro jedzie do sprawdzenia.
Wysłany: Sro 04 Lut 2015, 15:43
Panowie, pompa wysokiego ciśnienia jest OK, ciśnienie na listwie podczas kręcenia 400 barów. Silnik jakby chciał złapać, obroty się podnoszą jednak nie odpala. Na plaka nie reaguje.
Macie jakieś pomysły?
