( Mercedes Sprinter ) Sprinter 312 gaśnie po wjechaniu w dziurę
chemical
Posiadane auto: VW CADDY 1,9 TDI BLS
Wysłany: Nie 25 Sty 2015, 22:12
Witam . Problem jak w tytule. Po wjeździe w dziurę zapala się ABS i ABD i objaw jest taki jakby w benzyniaku na chwile znikała iskra . Po ok 3-4 sekundach wszystko wraca do normy i jedzie dalej . Jest to denerwujące ponieważ nawet na prostej drodze wjeżdżając w jakąś nierówność problem się pojawia. Ciężko z tym jeździć .
Ma ktoś jakiś pomysł na to co to może być ? Proszę o pomoc. Sad
SPRINT-CAR
Skąd jesteś (miejscowość / region): Olkusz
Posiadane auto: sprinter 2.9 2.2
Wysłany: Pon 26 Sty 2015, 01:30
Re: Sprinter 312 gaśnie po wjechaniu w dziurę
Witam. Sprawdź przekaźnik pod siedzeniem kierowcy. Pewnie Ci tam nie łączy. Pozdrawiam
SPRINT-CAR
chemical
Wysłany: Pon 26 Sty 2015, 09:12
Re: ( Mercedes Sprinter ) Sprinter 312 gaśnie po wjechaniu w dziurę
Niestety sprawdziłem te przekaźniki i nic nie wskazuje na to żeby to one były przyczyną.
Zastanawiam się czy to nie może być wina ziszczonych koronek od ABS'u , czujnik wtedy mógłby pokazywać że jedno koło stoi a drugie się kręci co komputer diagnozuje jako błąd i odcina zapłon ?
Może tak być czy się mylę ?
chemical
Wysłany: Pon 26 Sty 2015, 16:57
Nowe ustalenia są takie że podczas pracy auta na biegu jałowym uderzenie mocniej ręka w deskę rozdzielczą ( okolice zegarów) powoduje takie same objawy jak wjechanie w dziurę tzn zapala się ABS i ABD.
MercedesB 150
25 000
200 000 km
MercedesGLC 250
143 900
95 000 km
MercedesA 160
12 900
290 100 km
MercedesC 200
79 900
66 000 km
MercedesA 180
13 990
198 000 km
