( Mercedes klasa A i Vaneo ) A160 benzyna automat ciężko odpala falują obroty
Idź do strony 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Następny
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Nie odpala
zuh
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubuskie
Posiadane auto: A160
Wysłany: Sro 04 Lut 2015, 10:34
Mam problem z moim A160 benzyna, automat z 99 roku. A więc tak, po nocy auto musi długo kręcić aby odpalić, czasami zdarza się, że jak odpali to za chwile gaśnie. Obroty falują, czasami są za niskie. Przy dodaniu gazu pulsująco wzrastają obroty. Na ciepłym silniku odpala lepiej. Odcina obroty około 4 tys na min.
Po kilku dniach takiego odpalania, na kolejny dzień rozrusznika kręci i słabnie i już nie ma siły kręcić. Jak ładuje akumulator to ładowarka wskazuje 12,2V wydaje mi się, że powinien jeszcze kręcić?
Dwa razy zdarzyło mi się, że przy odpaleniu słychać było tylko "pyk" i rozrusznik nie kręcił. Odpaliłem silnik poprzez kable od drugiego auta i odpalił, po chwili zgasiłem i już sam odpalał więc raczej alternator nie naładował przez pół minuty akumulatora. Proszę o pomoc?
DamianOl
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warmińsko-mazurskie
Posiadane auto: Astra H Z19DTJ 2005
Piwa: 15/6
Wysłany: Sro 04 Lut 2015, 11:55
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) A160 benzyna automat ciężko odpala falują obroty
Co do mechaniki to znam tylko podstawy benzyniaków, ale postaram Ci się pomóc.
Według mnie przyczyn może być kilka.
1)Sprawdź czy syczy Ci spod korka wlewu paliwa (zapchanie odpowietrzania w zbiorniku też powoduje takie objawy).
2)Przepustnica-ogólnie czy jest sprawna i nie zapchana i (weź pod uwagę potencjometr przepustnicy)
3)Odma + wszystkie przewody dolotowe ( sprawdź czy nie dostaje lewego powietrza)
Jeżeli mówię źle, to ktoś mnie najwyżej poprawi i razem się nauczymy Smile
Co do elektryki bo na tym się bardziej znam. Co do akumulatora.... Większość ludzi błędnie myśli, że jak ma napięcie 12V to akumulator jest naładowany. Jednak jest to nie prawdą. Sprawny akumulator na postoju bez obciążenia powinien wskazywać powyżej 12,5V. Jeżeli napięcie jest niższe, tym mniejsze prawdopodobieństwo zapalenia samochodu. Wynika to z prostej przyczyny, tzn wzoru na prąd I=U/R . R-jest takie samo, natomiast U-napięcie się zmniejsza to i prąd do rozrusznika się zmniejsza i trudniej zapalić.
Co do ładowania z drugiego samochodu, to sprawa wygląda tak, że prąd płynie z większego potencjału do mniejszego. Skoro kolegi samochód ma 14,4V to automatycznie ładuje Twój akumulator, a podczas rozruchu prąd pobierany jest od niego. Dlatego może Ci się wydawać, że po minucie możesz sam zapalić samochód Smile
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Czw 05 Lut 2015, 18:39
Witam, koledzy raczej większość myśli że akumulator może wytrzymać wieczność i można kręcić rozrusznikiem cały dzień bez uszczerbku dla akumulatora.
Tylko diagnostyka SD może stwierdzić co jest przyczyną a potrafi wiele zaoszczędzić, także przyczyny może być wiele poczynając od pompy paliwowej, zapchanym filtrem, czujnik wału i wiele inny rzeczy które nie sposób wymieniać. Na koniec, jakie błędy wykazało komputer bo tylko na tej podstawie można stwierdzić co jest w autku.
Uszkodzony akumulator też takie objawy powstają, spróbuj podmienić akumulator i zobacz co się dzieje wtedy.
zuh
Wysłany: Czw 05 Lut 2015, 23:54
Jak już nie będzie wyjścia to pojadę na komputer, teraz to co mogę chciałbym sprawdzić. Może się uda zaoszczędzić 130zł. Akumulator dzisiaj wsadziłem z drugiego auta (centra futura, dwa miesiące temu kupiony) jutro zobaczę co będzie. Jutro sprawdzę syczenie w baku.
Dzisiaj rano nie odpalił, kręcił i już powoli chwytał ale mocy mu zabrakło (mama odpalała bo nim jeździ) przyszedłem i odpaliłem poprzez kable z mojego auta. Moje auto było odpalone i podłączone do albatrosa po około 3 minutach jak akumulator w albatrosie się podładował odpalił bez najmniejszego problemu. Po dystansie około 12km auto zostało zgaszone i po 7 godzinach odpaliło kręcąc jakieś 5-6 sekund.
DamianOl
Piwa: 15/6
Wysłany: Pią 06 Lut 2015, 01:07
W takim razie akumulator możesz mieć już w złym stanie i nowy akumulator będzie lekarstwem tylko na część problemów a dokładniej mówiąc to na odpalanie samochodu.
Dla pewności od razu sprawdź woltomierzem jakie jest napięcie na zaciskach akumulatora podczas pracy silnika. Powinno znajdować się w zakresie 13,6-14,4V.
Odnośnie falowania obrotów, zacząłbym sprawdzanie od przepustnicy, ponieważ gdy jest zapchana, występują właśnie takie objawy jakie Ty masz. Nie powiem Ci jednak jak się do niej dostać, ponieważ mam diesla:)
zuh
Wysłany: Pią 06 Lut 2015, 10:06
Dzisiaj rano ma akumulatorze z mojego auta odpił bez większego problemu ale jak piszesz obroty dalej falowały. No ale i tak akumulator do wymiany. Do przepustnicy wiem jak się dostać, jutro sprawdzę jak wygląda od środka.
No i jaki akumulator kupić?
Albatros ma klime, podgrzewane siedzenia, automatyczną skrzynie, i silnik benzynowy 1.6
Był zamontowany 70 Ah 640a car technic, nie wiem czy oryginalny.
DamianOl
Piwa: 15/6
Wysłany: Pią 06 Lut 2015, 11:32
Im większy prąd rozruchowy tym lepszy Very Happy
A tak na poważnie, to jak miałeś 70Ah to w zupełności wystarczy... Ja w dieslu mam gdzieś z przedziału 50-60Ah i chodzi bez żadnych problemów.
Tak więc przy doborze akumulatora kieruj się jego pojemnością i prądem rozruchowym. Jeżeli miałeś 70Ah to taki sam osobiście bym kupił. Jednak jak będziesz w sklepie z akumulatorami, mówiąc markę samochodu, powinni Ci sami dobrać najbardziej odpowiedni do naszego auta.
Odnośnie falujących obrotów, ubywa Ci oleju, bądź cieknie np bagnetem?
zuh
Wysłany: Pią 06 Lut 2015, 14:51
Bagnetem chyba nie ale ogólnie cieknie olej. Duł silnika po stronie rozrządu mam mokry od oleju. Wczoraj jak wyciągałem akumulator to musiałem od spodu auta przytrzymać śruby żeby wykręcić mocowanie akumulatora to widziałem mokry silnik. A to może mieć coś wspólnego?
Więc kupie akumulator taki jaki miałem.
DamianOl
Piwa: 15/6
Wysłany: Pią 06 Lut 2015, 15:45
Skoro cieknie olej to możliwe że jest to odma. Jest zima, mogła zamarznąć. Jeździsz krótkie odcinki?
Temat wałkowany na forum, np: http://mercedes.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=107397
Ostatnio zmieniony przez DamianOl dnia Pią 06 Lut 2015, 16:20, w całości zmieniany 1 raz
zuh
Wysłany: Pią 06 Lut 2015, 16:18
Odma, zamarznąć?
Tak, przy odkręcaniu korka słychać zasysanie ale po jego odkręceniu obroty dalej falowały. Gdzie szukać odpowietrzenia baku? żeby je udrożnić. A może mała dziurka w korku by załatwiła sprawę?
DamianOl
Piwa: 15/6
Wysłany: Pią 06 Lut 2015, 16:25
Na krótkich odcinkach nie zdąży wyparować wilgoć i powolutku się zapycha, zamarza. Im niższa temperatura tym mniej "wody" może być w powietrzu (prawa fizyki itp). Teraz jest niska temperatura, warto sprawdzić. Kiedyś mój kolega miał właśnie taki sam problem. Okazało się że miał zapchaną odmę. Gdy odma była zapchana, odkręcił wlew paliwa i silnik się ustabilizował. Po oczyszczeniu odmy, wszystko wróciło do normy, a gdy odma jest czysta, odkręcenie wlewu paliwa powodowało nierówną pracę silnika. Dlatego pytałem się o ten wlew paliwa. Oczywiście wlew paliwa nie oznacza na 100% czy odma jest sprawna czy nie.
Wiadomo, że najłatwiej byłoby podłączyć komputer i odczytać błędy, jednak czasem warto samemu poszperać i spróbować naprawić. Naprawa=satysfakcja:)
Powiedz mi jeszcze, czy podczas pracy silnika, pod maską nie słychać "lewego" powietrza. Teraz sprawdź cały dolot, czy nie ma nigdzie lewego powietrza. Wszystkie przewody, złączki itp rury. Jeżeli jest wszystko sprawne, to poszukaj w internecie jak sprawdzić odmę czy jest zapchana czy nie.
Kolejnym punktem do sprawdzenia jest silniczek krokowy i przepustnica.
Ostatnio zmieniony przez DamianOl dnia Pią 06 Lut 2015, 16:39, w całości zmieniany 1 raz
zuh
Wysłany: Pią 06 Lut 2015, 16:34
Chyba nie, ale jeszcze sprawdzę dokładnie czy słychać.
DamianOl
Piwa: 15/6
Wysłany: Pią 06 Lut 2015, 16:43
Edytowałem post na górze, przeczytaj tam wszystko, po kolei opisałem co bym sprawdził.
Z korkiem od wlewu paliwa nic nie rób, zostaw tak jak jest.
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Pią 06 Lut 2015, 22:29
W tej sytuacji odmę zostawcie w spokoju. Przyczyna jest w innym miejscu. Poszukajcie na forum. Jest kilka tematów. Wykorzystajcie szukajkę.
Akumulator 70 Ah może być. Mam takowy. Wyrabia. W sklepie zaproponują wam wg katalogów sprzedawcy 50 Ah. Natomiast mądrości katalogowe typu Neorignal bądź Ilcats podają 62 Ah.
zuh
Wysłany: Sob 07 Lut 2015, 00:14
Tak. auto jeździ krótkie docinki, 2x po 12km dziennie. Jutro posprawdzam co się da.
Więc kupie taki sam akumulator jaki był.
A tak z innej beczki. Są jakieś interfejsy które ogarniają a-klase? Odczytywanie/kasowanie błędów. Chodzi o takie które się podłącza pod laptopa albo bezprzewodowo się łączy. W ogóle to a-klasa ma złącze OBDII, tak?
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Nie odpala Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 9
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Nie odpala
MercedesA 150
9 990
233 000 km
MercedesE 220
20 900
270 185 km
MercedesA 170
12 500
229 241 km
MercedesV 250
170 000
101 978 km
MercedesC 180
13 900
229 000 km
Copyright © Profit 2003 - 2021 Created by idealneT and OM System
