( Mercedes klasa A i Vaneo ) A160 benzyna automat ciężko odpala falują obroty
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Następny
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Nie odpala
gorky
Skąd jesteś (miejscowość / region): w-m
Posiadane auto: A160 2001
Wysłany: Sob 28 Lut 2015, 15:45
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) A160 benzyna automat ciężko odpala falują obroty
Pany drogie, a z tym falowaniem i odpalaniem, to może pompa paliwa się kończy? ja jestem po przeszczepie pompy i miałem te same objawy - problemy z odpalaniem itd.
a jak koledze wentylator działa non stop, to niech rozbierze to co źle złożył i powoli przejrzy wszystko Wink
zuh
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubuskie
Wysłany: Nie 01 Mar 2015, 09:28
Jak złożyłem całość i zobaczyłem, że wiatrak chodzi to zrobiłem tak jak mówisz, rozebrałem jeszcze raz i złożyłem.
Ostatnio nie mam kiedy pogrzebać w aucie, może w tym tygodniu się uda.
DamianOl
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warmińsko-mazurskie
Posiadane auto: Astra H Z19DTJ 2005
Piwa: 15/6
Wysłany: Nie 01 Mar 2015, 22:47
A sprawdziłeś ten przekaźnik co Ci mówiłem?
zuh
Wysłany: Wto 03 Mar 2015, 18:38
Nie znalazłem tych przekaźników. Nie mam pojęcia gdzie one są.
DamianOl
Piwa: 15/6
Wysłany: Wto 03 Mar 2015, 18:48
Najprawdopodobniej, przekaźniki znajdziesz po lewej stronie. Otwierasz maskę i stoisz w kierunku samochodu, to znajdują się pod plastikową osłoną. Tak mi się przynajmniej wydaje, bo również ich poszukujęSmile Muszą gdzieś być pod zbiorniczkiem płynu. Tam poszukaj.
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Wto 03 Mar 2015, 20:15
Cała skrzynka jest przy akumulatorze i według schematu to przekaźnik R2. odpowiadający za wentylatora. Tak ja wcześniej wspomniałem o przekaźniku.
Szczęśliwego Nowego Jorku.
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Wto 03 Mar 2015, 21:56
Nie pod zbiorniczkiem tylko za zbiornikiem płynu chłodniczego. Na ścianie grodziowej.
Żerżnąłem ze strony;
http://www.aclassinfo.co.uk/mypage.14.htm
DamianOl
Piwa: 15/6
Wysłany: Wto 03 Mar 2015, 22:16
Dzięki Keram, przyda się i mi:) Mnie osobiście zmyliła ta naklejka, bo człowiek patrzy i czyta R134a... Przecież to czynnik klimatyzacji:) A jednak przy okazji swój problem rozwiąże.
Do transit:
Jak zakupiliśmy ten samochód, przy akumulatorze była kartka z wykazem bezpieczników. Wydaje się oryginalna i tam było napisane, że pod maską znajduje się z 5-6 przekaźników i tam jest jeden odpowiedzialny właśnie za wentylator.
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Wto 03 Mar 2015, 23:36
Tak, jeden jest odpowiedzialny za wentylator w chłodnicy i tam masz 6. szt + dwa małe przekaźniki, trzy blisko siebie przekaźniki będzie ten środkowy od wentylatora chłodnicy.
zuh
Wysłany: Sro 04 Mar 2015, 10:49
Wczoraj przejrzałem te przekaźniki w kabinie. Dzisiaj zobaczę co te w komorze silnika.
Jeszcze z tego co sprawdziłem to ciśnienie na listwie wtryskowej które wynosi 3,8
Dorwałem program do diagnostyki, taki najprostszy ale można odczytać/skasować błędy. Skasowałem błędy i dzisiaj zobaczę czy coś się pojawiło.
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Sro 04 Mar 2015, 12:15
Koledzy z całym szacunkiem ale jeden temat piszemy, bo My będziemy wiedzieli o co chodzi ale inni użytkownicy już Nie.
Dla kolegi zuh, przed skasowaniem mogłeś nam podaj jakie błędy były, to ułatwiłoby rozwiązanie problemu,
ale widocznie po co, lepiej koledzy niech jeszcze się pomęczą Confused
zuh
Wysłany: Sro 04 Mar 2015, 16:18
Fakt mogłem odrazu wrzucić kody z opisem.
Poniżej błędy które skasowałem, przed skasowaniem zrobiłem zrzut ekranu.
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Sro 04 Mar 2015, 22:02
Z tego wynika że silnik pracuje na trzech gara i jak dodamy gaz to troszkę się poprawia, w takim razie do przeczyszczenia czujnik wału korbowego, sonda lambda i możliwe świece a jak to nie pomoże to wymiana cewki zapłonowej.
Pytanie, jakie błędy pokazały po skasowaniu?
zuh
Wysłany: Czw 05 Mar 2015, 00:13
Świece wymienione jakieś 5 tys km temu. Dzisiaj odczytałem błąd: regulacja lambda, adaptacja za uboga. Błąd sporadyczny.
Masz racje silnik pali na trzech garach po nagrzaniu wraca do normy. Po odłączeniu wtrysku (silnik zimny i falują obroty) na pierwszym cylindrze nie ma zmiany w pracy silnika. Iskra jest. Po nagrzaniu silnika kiedy już normalnie chodzi po odłączeniu pierwszego wtrysku silnik kuleje. Gdzie szukać tego czujnika wału?
Rozebrałem dzisiaj tą puche z przekaźnikami i żeby było śmieszniej mam dwa duże i trzy małe przekaźniki. Wygląda na to że nie mam przekaźnika od wiatraka. Środkowe pole dużych przekaźników jest puste.
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Czw 05 Mar 2015, 11:55
Spróbuj wyjąć ten zielony przekaźnik, a czujnik położenia znajduje się z boku silnika, między skrzynią a silnikiem.
Skoro świece mają zrobione 5 tys, to również możesz podmienić te świece szczególnie na pierwszym cylindrze żeby zweryfikować tą cewkę.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Nie odpala Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 5 z 9
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Nie odpala
MercedesML 320
48 990
266 896 km
MercedesB 170
26 900
98 700 km
MercedesE 200
27 900
200 587 km
MercedesA 180
89 900
34 000 km
MercedesC 220
36 000
227 000 km
