( Mercedes klasa SLK ) R170 dach, roof vario
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa SLK ) Porady, problemy techniczne
foka_slk
Posiadane auto: r170.447
Piwa: 8/0
Wysłany: Nie 08 Lut 2015, 22:56
Witam !
Jestem skromny, ale smiem twierdzic, ze posiadam duza wiedze na temat dachu slk r170 ktora chcialbym sie z Wami podzielic. Wiedze zbieralem przez 4 lata uzytkowania r170tki, z roznych zrodel, w wiekszosci z forum zagranicznych ale tez w glownej mierze z wlasnych doswiadczen...
W wolnym czasie bede tutaj pisal miedzy innymi o:
-problemach z dachem i ich rozwiazywaniu,
-Regulacji dachu na zaczepach, ustawieniu konturu, regulacji klapy tylnej itp.
-kody bledow z carsoftu 7.4 (dach mozna zdiagozowac poprzez Pin Nr 20),
-regenracja silownikow, poczawszy od instrukcji ich wyjecia po ich rozkrecenie i regeneracje,
-napisze tez jaki jest potrzebny olej do pompy Smile
-konserwacja dachu
-demontaz malych szybek
-regulacja, naprawa tynej polki
-pare ciekawostek serwisowych...
posiadam spora dokumentacje tj. Np schemat elektryczny, schematy schwitchy, ich rozlkowanie, rozne instrukcje i poradniki itd.
Chciałbym to umiescic na jakims portalu aby kazdy mogl sobie pobrac, wiec jak ktos ma dostep i wolne ok 500mb to dajcie znac, przesle a kros wrzuci na serwer.
Dobra koniec lania wody, macie tutaj kilka podstaw:
-dach obsluguje jedna pompa, 5 silownikow (2 podnosza klape, 2 dach, 1 zamyka dach na zaczepach) te wszystkie funkcje kontolowane sa 9 microswchitchy (wlacznikow krancowych), oraz mechnicznie przez dwie linki, ktore domykaja klape bagaznika oraz dwie linki ktore domykaja tzw. Secondary latches czyli drugie haki w dachu ( to jest bardzo wazne a nie kazdy wie) te 4 linki latwo sie reguluje, tak jak w rowerze hamulce...
-mercedes wydal swego czasu biuletyn serwisowy w ktorym poinformowal o wadliwych krancowkch 1,2,3 i 9. Codzi o to ze te krancowki maja takie gumki ktore pierwotnie mialy chronic przed kurzem i pylem a efekt jest taki ze w bardzo wysokich temperaturach sie po prostu zacinaja i nie dzialaja, wiec jesli w temp 30-40stC dach Wam nie dziala pawidlowo, nie otwiera sie lub po opuszczeniu nie chce sie podniec to wystarczy z krancowki 1,2,3,9 usunac te gumki ( w biuletynie nazywaja to ,,bellows,,) a jak nie wiecie gdzie sa krancowki 1,2,3,9 to juz wiecie : http://www.benzworld.org/forums/attachments/r170-slk-class/134769d1184584041-vario-roof-vario-switches.jpg
Chcecie wiecej ?
Wystawiono 2 piw(a)
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Nie 08 Lut 2015, 23:08
Re: ( Mercedes klasa SLK ) R170 dach, roof vario
Możesz wrzucić to na ogólnodostępne serwery i na forum podać linki. Jak? Pobuszuj w necie a znajdziesz wskazówki.
Pamiętaj tylko jeden problem jeden temat. Jak będzie dużo historyjek obrazkowych to zapewne stworzymy dział z manualami. W obecnej chwili ciekawe tematy i najbardziej chodliwe to przyklejamy.
ycbo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wstyd się przyznać
Posiadane auto: GLA W156
Piwa: 6/3
Wysłany: Pon 09 Lut 2015, 15:20
Edycja
Ostatnio zmieniony przez ycbo dnia Nie 24 Lip 2016, 10:49, w całości zmieniany 2 razy
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Pon 09 Lut 2015, 21:53
Różne są formy wdzięczności, stosuję pkt 14 RF.
W obecnej chwili debatujemy jak to ma wyglądać. Oczekujemy propozycji i przedyskutowania jaka forma będzie najlepsza. W większości ciekawe tematy są przyklejane, są też działy z manualami.
foka_slk
Piwa: 8/0
Wysłany: Pon 09 Lut 2015, 23:37
Mi chodzi o to aby utworzyc jeden temat o dachu i w nim zawrzec duzo wiedzy i rozwizywanie problemow a nie tak jak teraz pelno tematow o dachu, nikt nic sensownego nie napisze i temat umiera...
Dobraa, macie tutaj rozpiske bledow z carsofta po tescie digital VD
Vario Roof Codes
BI000
Multi-function control unit (N10-3) faulty Replace N10-3
BI0I0
Voltage terminal 30E < 10 V
BI0II
Voltage terminal 30E > 15
BI0I6
Terminal 31A missing (front power windows and inside light not functioning)
BI0I7
Terminal 31B missing (rear power windows and inside light not functioning)
BII20
Left front power window switch (front center console) (S21/1) sticks or short to ground
BII2I
Right front power window switch (front center console) (S21/2) sticks or short to ground
BI263
Hydraulic unit temperature (A7/5)> 95 °C
BI264
Hydraulic unit temperature (A7/5)> 120 °C
BI265
Temperature sensor line open or short
BI266
Soft top hydraulic unit (A7/5) blocked
BI267
Implausible status signal and speed signal at speed sensor
BI268
Status signal at speed sensor invalid
BI269
Vario roof switch (S84) or supply lead short to ground
BI270
Trunk lid "open" limit switch (S69/9) and left or right trunk lid "closed/locked" limit switch(S69/7 or S69/Cool actuated simultaneously
BI27I
Vario roof "open/lowered" limit switch (S69/11) and vario roof "closed" limit switch (S69/1) actuated simultaneously
BI272
Limit switch signals S69/1 S69/2 S69/3 and S69/11 implausible i.e.vario roof "locked" limit switch left (S69/3) and/or right (S69/2) actuated, whereas vario roof "open/lowered" limit switch (S69/11) and vario roof "closed" limit switch (S69/1) not actuated
BI273
Limit switch signals S69/1 S69/7 S69/8 and S69/11 implausible i.e.: trunk lid "closed/locked" limit switch left (S69/7) and/or right (S69/Cool actuated, whereas vario roof "open/lowered" limit switch(S69/11) and vario roof "closed" limit switch(S69/1) not actuated
BI274
No limit switch signal AD77.50-P-2000-07A
BI275
Trunk lid limit switch (S69/9) sticks or line open or short
BI276
Left or right trunk lid "closed/locked" limit switch (S69/7, S69/Cool sticks or line open or short
BI277
Vario roof "open/lowered" limit switch (S69/11)sticks or line open or short
BI278
Vario roof "closed" limit switch (S69/1) sticks or line open or short
BI279
Right (S69/2) or left (S69/3) vario roof "locked" limit switch sticks or line open or short
BI282
Left front power window motor, no block-type current or multi-function control module (N10-3)
BI283
Right front power window motor, no block-type current or multi-function control module (N10-3)
BI400
Left front power window M10/3 or terminal 30A or multi-function control module (N10-3)
BI40I
Right front power window M10/4 or terminal 30A or multi-function control module (N10-3)
BI402
Left rear power window M10/5 or terminal 30B or multi-function control module (N10-3)
BI403
Right rear power window M10/6 or terminal 30B or multi-function control module (N10-3)
BI490
Lines pump relay (A7/5k1) short or multi-function control module(N10-3)
BI49I
Lines trunk lid cylinder (A7/5y2) short or multi-function control module(N10-3)
BI492
Lines vario roof solenoid valve (A7/5y1) short or multi-function control module (N10-3)
BI493
Gong control line open or short
BI494
Indicator lamp leads, vario roof switch (S84) short
Od siebie dodam ze star diagnosis ma lepsze mozliwosci bo w czasie rzeczywistym pokazuje co dana krancowka za sygnal wysyla i po koleji jak co dziala, jednak carsoft jest narzedziem pomocniczym i moze podpowiedziec i naprowadzic na jakas usterke....
No i na koniec dnia macie numery krancowek:
Roof Locked Limit S69/2 Right Upper Windshield 170-820-09-10
Roof Locked Limit S69/3 Left Upper Windshield 170-820-09-10
Open/Lowered Limit S69/11 Next To Right Rollbar 170-820-12-10
Trunk Closed Limit S69/8 (Right), Trunk Sides, Mid-Way 170-820-01-10
S69/7 (Left)
Trunk Open Limit S69/9 Right Rear Corner 170-820-11-10
Trunk Partition Closed S69/10 Right Trunk Panel, Rear 170-820-03-10
Trunk Lock Closed S69/12 Trunk Lock Hasp 170-820-14-10
Pozdro
v4flyer
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gliwice/Tarnów
Posiadane auto: SLK R170 2.0/163
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 10 Lut 2015, 00:37
Kolego foka_slk,
Bardzo dziękuję za inicjatywę podzielenia się wiedzą o SLK Smile
W czasie deszczu kapie mi na lewą dłoń więc możliwe, że czas na regulację i Twoje informacje będą na wagę złota Smile
pozdrawiam
foka_slk
Piwa: 8/0
Wysłany: Sro 11 Mar 2015, 20:29
Jako, ze nikt nie chce mi pomoc z wrzuceniem materialow na serwer, zalozylem chomika i w tygodniu wszystko powrzuca a tam:
-schematy hydrauliczne
-naprawa silownikow
-wszystko o microswitchach - krancowkach, gdzie jaka i za co odpowiada
-wymiana malych szybek
-naprawa polki
-konserwacja dachu
-wymiana pmpy
-diagnostyka dachu
-regulacja dachu
- i bonus ode mnie: diagnostyka dachu za 10pln czyli jak wykonac narzedzie diagnstyczne do dianstyki dachu za dziesiec zlotych aby oferowalo funkcje diagnostyki krancowek taka sama jak Star Diagnosis Smile
Pozdro
Ps. Nie otwierajcie dachow w temperaturze ponizej 10stC bo czujnik przegrzania pompy potrafi zatrzymac i zlokowac prace pompy...
ycbo
Piwa: 6/3
Wysłany: Pią 13 Mar 2015, 12:23
Edycja
Ostatnio zmieniony przez ycbo dnia Nie 24 Lip 2016, 10:49, w całości zmieniany 1 raz
foka_slk
Piwa: 8/0
Wysłany: Pią 13 Mar 2015, 15:32
Dobra, duzo to nie zajelo, cos w wordzie skleilem (ponad 90 stron suchych informacji bez komentarza) i kilka plikow w pdfie, sukcesywnie jak mi sie bedzie chcialo (Czyt. Przy drineczku) bede dorzucal wiecej info na temat R170 i W140 Smile
A jak macie problem z dachem to piszcie-postaram sie pomoc. Moze nagram film w ktorym wytlumacze wszystko po koleji co jak dziala i co robic jak nie dziala, jak diagnozowac i regulowac... bedzie taki suplement do tego dokumentu wordowskiego...
Tutaj na moim chomiku wszystko jest (haslo: foka)
http://chomikuj.pl/chomikfriend/Dokumenty/slk+r170
Pozdro
Wystawiono 2 piw(a)
foka_slk
Piwa: 8/0
Wysłany: Pią 13 Mar 2015, 22:55
Wymiana malych szybek http://www.pelicanparts.com/techarticles/Mercedes-SLK230/110-BODY-Rear_Quarter_Window_Removal/110-BODY-Rear_Quarter_Window_Removal.htm
Krancowki http://www.pelicanparts.com/techarticles/Mercedes-SLK230/99-BODY-Vario_Roof_Switches_Location_ID/99-BODY-Vario_Roof_Switches_Location_ID.htm
foka_slk
Piwa: 8/0
Wysłany: Sob 14 Mar 2015, 10:06
Tutaj troche info o:
-pompie hydraulicznej
http://www.pelicanparts.com/techarticles/Mercedes-SLK230/88-BODY-Convertible_Vario_Top_Hydraulic_Pump_Unit_Service/88-BODY-Convertible_Vario_Top_Hydraulic_Pump_Unit_Service.htm
-manualnym zamykaniu dachu.
http://www.pelicanparts.com/techarticles/Mercedes-SLK230/63-BODY-Vario_Power_Top_Manual_Closing/63-BODY-Vario_Power_Top_Manual_Closing.htm
-demontazu plastikow/oslon/paneli (jak zwal tak zwal) bagaznika.
http://www.pelicanparts.com/techarticles/Mercedes-SLK230/07-BODY-Trunk_Panel_Removal/07-BODY-Trunk_Panel_Removal.htm
-demontaz podsufitki
http://www.pelicanparts.com/techarticles/Mercedes-SLK230/95-INTERIOR-Headliner_Removal_and_Replacement/95-INTERIOR-Headliner_Removal_and_Replacement.htm
-demontaz podsufitki w czsci A (ja trzeba zdemontowac przy regulacji dachu)
http://www.pelicanparts.com/techarticles/Mercedes-SLK230/96-INTERIOR-Upper_Windshield_Panel_and_A-Pillar_Cover_Removal/96-INTERIOR-Upper_Windshield_Panel_and_A-Pillar_Cover_Removal.htm
-jeszcze raz lokalizacja krancowek i numery katalogowe oem
-demontaz silownika podnoszenia klapy bagaznika
http://www.pelicanparts.com/techarticles/Mercedes-SLK230/101-BODY-Vario_Roof_Hydraulic_Cylinder_ID_and_Replacement/101-BODY-Vario_Roof_Hydraulic_Cylinder_ID_and_Replacement.htm
-demontaz oslon w czesci B
http://www.pelicanparts.com/techarticles/Mercedes-SLK230/97-INTERIOR-B-Pillar_Base_Cover_Panel_Removal/97-INTERIOR-B-Pillar_Base_Cover_Panel_Removal.htm
Pozdro Smile
foka_slk
Piwa: 8/0
Wysłany: Pon 23 Mar 2015, 22:15
Po pewnym czasie uzytkowania olej w pompie hydraulicznej robi sie mocno ciemny, gdy rozkrecilem pompe plyn byl ciemniejszy od kawy, prawie jak kakao, ladnie wszystko wyczyscilem w benzynie ekstrakcyjnej, wyczyscilem tez ten filterek wewnatrz pompy i skrecilem, aby zalac pompe plynem nalezy odkrecic srube na imbus na gorze pompy, po prawej stronie, ale uwaznie bo jest tam podkladka i nalewac bardzo powoli nalac troche i poczekac z 1 min pozniej znowu dolac z 50ml i poczekac az do uzyskania poziomu pomiedzy max a min, otworzyc i zamknac dach i poziom plynu sprawdzac na zamknietym dachu, ewentualnie dolac, przyda sie duza strzykawka do kupienia w aptece no i pyn hydrauliczny Febi zh-m Nr 02615 (ten sam co do nivo koszt ok 20pln za 1 litr, a do calego ukladu wchodzi cos kolo 400ml wiec cena smieszna) Po wymianie mozemy sie cieszyc psychicznym komfortem nowego czysciutkiego plynu (no prawie czystego bo w przewodach teoche zostalo) ale jak komus to przeszkadza to moze pojezdzic z tydzien i orzez ten czas otworzyc i zamknac z dziesiec razy dach to wowczas nowy olej ze starym sie troche wymiesza i jeszcze raz zmienic Smile
Zeby zlac stary olej trzeba odkrecic ten bialy zbiorniczek (opaska zaciskowa).
Dla fetyszystów ASO mozna uzyc ori plynu: Nr OEM: 0009899103
http://www.benzworld.org/forums/attachments/r129-sl-class/289289d1265396985-soft-top-hydraulic-pump-image045.jpg
Dla normalnych:
http://www.startujeme.sk/domain/fiamm/files/prevadzkove-kvapaliny/hydraulicke-kvapaliny/hydraulicky-olej-zh-m-febi-02615.jpg
Obrazkowa wersja mojego chaotycznego monologu:
http://www.benzworld.org/forums/attachments/r170-slk-class/406530d1320007763-correct-method-check-roof-fluid-level-slk-pump-details.jpg
Pozdrawiam Smile
dizzy010
Skąd jesteś (miejscowość / region): Opolskie
Posiadane auto: slk r170
Wysłany: Pią 22 Maj 2015, 08:59
Witam, piszę z zapytaniem o pomoc w diagnozie usterki dachu w slk r170 2.0 136 KM. Występuje dość nietypowy problem, dach czasem działa, czasem nie, nie ma reguły, że nie działa jak jest zimno, czy ciepło. gdy rozpocznę sekwencję otwierania, otwiera się tylnia klapa, pompa wyje, i na tym koniec, dach nie chcę ruszyć. Gdy dach jest otwarty, i chcę go zamknąć, również otwiera się tylnia klapa, i nic nie chce ruszyć, pompa wyje i nic, nie mogę wtedy nawet klapy opuścić spowrotem, guzik mruga na czerwono, a mechanizm w ogóle nie działa. Zaznaczam że czasami dach działa bez żadnych problemów! Samochód odwiedził już 4 mechaników, wszyscy rozkładali ręce, na komputerze błędów żadnych nie wykazywał. Wymieniłem pompę, sprawdziłem linki, zaczepy w podsufitce, czujnik otwarcia klapy jest cały. Prosiłbym o jakieś rady co robić dalej.
foka_slk
Piwa: 8/0
Wysłany: Pon 25 Maj 2015, 17:02
To proste: po otwarciu klapy nie dochodzi sygnal z krancowki po prawej stronie tylnej Lampy I nie rusza dalej,poczytaj moj dokument i ogarniesz wszystko jak to zdiagnoziwac, bledow nie bedzie bo to nie jest blad, zwykly mechanik od vw czy audi tego niegarnie, tu potrzeba mechanika od mb Ktory to kumairozumie Smile a nie tylko potrafi odczytac bledy z kompa i cfaniakowac.
dizzy010
Wysłany: Wto 02 Cze 2015, 20:14
rozebrałem tą krańcówkę odpowiadającą za otwarcie klapy, działa prawidłowo, przy otwieraniu dachu daje napięcie 12,70 V. prosiłbym o rady gdzie szukać dalej...
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa SLK ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 4
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa SLK »
Opinie o samochodach Mercedes klasa SLK - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa SLK ) Porady, problemy techniczne
MercedesC 270
63 900
196 000 km
MercedesA 150
12 490
166 333 km
MercedesCLS 350
209 900
140 408 km
MercedesC 32 AMG
41 000
2001r.
247 000 km
MercedesE 350
69 900
252 000 km
