( Mercedes klasa A i Vaneo ) bas,esp,abs blad C1200
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Elektryka i elektronika,wskażniki i kontrolki
waldemarsemeniuk@wp.pl
Skąd jesteś (miejscowość / region): głogów
Posiadane auto: mercedes A 170 CDI...seat alahambra 1,9tdi
Wysłany: Wto 07 Paź 2008, 01:05
zaswiecily mi sie kontrolki bas,esp,abs,podlaczylem pod kompa wyskoczyl blad C1200 czujnikbezpiecznego hamowania .czy ktos moze mi powiedziec co to za blad
Kozak_K
Posiadane auto: www.kozak-k.net84.net
Piwa: 102/0
Wysłany: Wto 07 Paź 2008, 07:13
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) bas,esp,abs blad C1200
Według specyfikacji OBDII kod 1200 oznacza:
C1200 ABS Inlet Valve Coil LF Circuit Short To Battery
co w prostym tłumaczeniu daje:
cewka zaworu wlotowego lewy przód obwód krótko zwarty do zasilania.
i oznacza problem w pompie ABS. Jeżeli po skasowaniu błędu pojawia się on spowrotem, nie obejdzie się niestety bez regeneracji pompy. Rozejrzyj się w pobliżu, a jak nie znajdziesz nikogo kto to robi zawsze można pompę wysłać np:
http://allegro.pl/item444881283_naprawa_sterownikow_pomp_hamulcowych_abs_bosch.html
Dodam że nie mam nic wspólnego z tym serwisem po prostu wyświetlił się jako pierwszy.
Wysłany: Wto 07 Paź 2008, 13:02
dzwonilem do tego pana od pomp i powiedziazl ze to prawdo podobnie nie pompa moze byc czujnik
Kozak_K
Piwa: 102/0
Wysłany: Wto 07 Paź 2008, 16:18
Nie będę dyskutował z diagnozą telefoniczną fachowca, ale wydaje mi się, że jeżeli pacjent (w tym wypadku moduł ABS) mówi że boli go ręka, to nie szukałbym przyczyny w oku. Laughing
Wysłany: Wto 07 Paź 2008, 19:30
jutro jade do serwisu po czujnik tam gdzie pedal hamulca.czujnik ten rozebrałem tam jest taka blaszka ona jest peknieta czujnik kosztuje 39zl.jak rozwiklam ta sprawe to dam znac
Kozak_K
Piwa: 102/0
Wysłany: Wto 07 Paź 2008, 20:15
Życzę Ci kolego żeby skończyło się na tych 40 zł. A swoją drogą kody błędów dla uszkodzonego czujnika hamulca to 0340 do 0343. Może twoje oprogramowanie źle odczytuje kody?
Wysłany: Sro 08 Paź 2008, 21:02
to okazal sie ten czujnik (40zl)a ten program do odczytywania to kts.proponowal bym ci kolego znalezc inne oznaczenie kodow moje zgadzalo sie z mercem w210 pozdrawiam .
Kozak_K
Piwa: 102/0
Wysłany: Czw 09 Paź 2008, 06:35
Gratukuję niskich kosztów i posiadania KTS-a Very Happy. Pozdrawiam
fajek1255
Skąd jesteś (miejscowość / region): toruń
Posiadane auto: mercedes e 250
Wysłany: Nie 19 Paź 2008, 22:00
witam
mam taki problem z mercedese e 250 turbodiesel z 99 roku ze na wyswietlaczu tam gdzie jest stan licznika pojawil mi sie na calym ekraniku naspi BAS, a po zgaszeniu i ponownym odpaleniu napis zgasł co to moze oznaczac moze ktos pomoze???
a pytanie mam jeszcze do kolegi z powyzszej wypopwiedzi gdzie sie znajduje ten czujnik kolo pedłu chamulca????? moze to jest to samo???
z gory dziekuje za wszelka pomoc
wingerman
Posiadane auto: A-Klasa 1,7CDI 88r. / Ford Probe 3.0L V6 Automat/Digital
Wysłany: Pon 20 Paź 2008, 11:33
No dobrze a co jesli i u mnie w A-klasie - W169 1,7CDI zapalily sie tez kontroliki BAS/ESP i ABS. Gdzie szukac przyczyny i generalnie od czego zaczac?
Rowy dla rowerzystów Smile
Wysłany: Wto 21 Paź 2008, 15:11
czujnik ten znajduje sie przy samym pedale w a-klasie go widac a w innych mercach trzeba sciagnac oslone pod licznikiem,a golega ktory pyta sie o a169 niech zobaczy jak wcisnie pedal ham.przed odpaleniem czy sie wlaczy czy nie
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Elektryka i elektronika,wskażniki i kontrolki Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Elektryka i elektronika,wskażniki i kontrolki
Inny
184 499
128 000 km
