Witam, zmagam się już dość długo z następującym problemem w moim e290, 2.9 td automat 97 rok. Auto odpala od strzała skrzynia pracuje bdb, po mieście bez problemów bynajmniej nie zauważyłem. Problem się pojawia wtedy gdy jadę w trasę i potrzeba jest więcej mocy jest duża górka kiedy dodam więcej gazu auto wpada w tryb awaryjny i jest totalnym mułem i jedzie bez turbiny. Zjeżdżam wtedy na parking gaszę auto odpalam i jest znów ok do czasu kiedy nie dodam za gwałtownie gazu bo wpada w tryb awaryjny Nie wiem od czego zacząć proszę was o pomoc...
Re: ( Mercedes klasa E ) W210 e290 problem z doładowaniem? tryb awaryjny
Zacząć trzeba od podłączenia do SD, i sprawdzić trzeba wszystko co ma wpływ na doładowanie poczynając od szczelności układu doładowania, potem wartość podciśnienia, stan EGR i drożność wydechu lub katalizatora jak jeszcze nikt go nie wypruł, potem sprawdzamy zawory sterujące turbiną i EGR potem sprawdzamy czy gruszki odpowiedzialne za sterowanie są szczelne no i potem możemy sprawdzić turbinę czy działa normalnie i jeszcze czujniki ciśnienia i przepływu. Chyba że kolega guerii ma coś do dodania, ze swojego repertuaru wiedzy. _________________ \'zpa\' Naprawimy każdego MERCEDESA www.mercserwis.pl - Sosnowiec
dzieki za odpowiedz. dodam jeszcze co dzis wyszło na kompie: P1470 - nieprawidłowe zachowanie układu regulacji cisnienia powietrza doładowania i cisnienia powietrza dolotowego. sprawa druga mam cale turbo w oleju scieka gdzies z okolic egr, (2000tys km temu myłem silnik i było turbo czysciutkie....) chyba turbo sie konczy ???
raczej ciągnie wszystko przez odme i przepala, teraz to silnik się kończy. _________________ \'zpa\' Naprawimy każdego MERCEDESA www.mercserwis.pl - Sosnowiec
U mnie w 400cdi silnik kiedyś zaczął wchodzić w tryb awaryjny ,komputer pokazywał kilkanaście błędów ,wiele czujników ,przepływomierze itp.Okazało się że uszkodzony był tylko czujnik ciśnienia doładowania powietrza (120zł. pasuje np. od sprintera) i po wymianie zero błędów i silnik chodzi idealnie.Podobno te czujniki bardzo często się w mercedesach psują ,więc proponuje się temu przyjrzeć.
mechanik zweryfikował problem z otwieraniem turbiny( ta gruszka się raz na 10 razy otworzy) i stwierdzil ze jest za małe cisnienie w zaworkach i trzeba je wymienić.
I oczywiście zostało sprawdzone wszystko co opisałem i podłączone pod SD. Jeżeli tak jest i osoba która to robiła była doświadczona to znaczy, że auto jest do wymiany. _________________ \'zpa\' Naprawimy każdego MERCEDESA www.mercserwis.pl - Sosnowiec
no chyba tak kolego, wydrukowałem twoje polecenia i mechanik twierdzi ze to wszystko sprawdził... kata nie mam juz wiec to odpada, błąd jaki zczytał SD napisałem wyżej, myślę ze kupię przepływomierz i czujnik doładowania ciśnienia. sam to wymienię i może pomoże.... jak narazie jestem w [cenzura] i płynę z kasą, a nic sie nie dzieje. chyba jeszcze wymontuje intercooler moze jest zapchany ?
Może gdzieś jest mała nieszczelność, może podciśnienie jest za małe, może zawór źle steruje. _________________ \'zpa\' Naprawimy każdego MERCEDESA www.mercserwis.pl - Sosnowiec
problem lezał w uszkodzonym zaworze EGR, dwa zawory podcisnienia także szwankowały i taka plastikowa czarna gruszka także została wymieniona. Wszystko wróciło do normy. Potrzebny był człowiek który ma pojęcie w tych silnikach i dodam jeszcze że namieszałem w przewodach do podciśnienia i je pozamieniałem potrzebny był schemat. Auto nie do poznania ożyło i dostało dobrego kopniaka. Dzieki wszystkim za pomoc temat można zamknąć. pozdrawiam
Dołączył: 20 Mar 2013 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Bydgoszcz-Włochy Posiadane auto: vito 108
Wysłany: Sob 05 Lis 2016, 13:56
,wymieniłem czujnik ciśnienia doładowani powietrza i jest ok
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa E ) Porady, problemy techniczne
