Dołączył: 07 Mar 2015 Posty: 12 Skąd jesteś (miejscowość / region): Rokietnica Posiadane auto: Mercedes Sprinter 213 sprintshift 2005r VW Passat 1,9 tdi 96 KW 2005 r Seat Ibiza 1,9 tdi 96 KW 2003 r
Wysłany: Sob 07 Mar 2015, 16:33
Pomocy Sprintertraci moc
Witam mój Sprintek 213 automat sprintsift 2005 r traci moc.Mianowicie po przejechaniu paru kilometrów załącza się kontrolka edc po następnych 3-50 km przeżuca z automatu na manual i właśnie w tym momęcie ,Sprinter traci moc .Wyłączam silnik włączam go na nowo i jest ok .za jakiś czas wszystko się powtarza . Dodam jeszcze że na drugi dzień wchodzę do auta włączam silnik a kontrolka edc się nie pali ,przejadę kilka do kilkunastu km i znów się zapala później autko traci moc automat zrzuca na manual i ręce opadają .Prosze koledzy o pomoc
Wysłany: Sob 07 Mar 2015, 18:46
Sprinter traci moc
To zależy od tego jaki bieg ma zarzucony w automacie ,ale przeważnie na 5-6 .Ale dziwi mnie to,że jak go wyłącze i włączę ponownie to wszystko jest ok.I jaszcze jedno spostrzeżenie jak jest mocno załadowany to moc traci bardzo często a jak jadę na pusto to żadziej ,dodam że oleju silnik ani turbina nie pobiera
Dołączył: 25 Sty 2015 Posty: 2118 Skąd jesteś (miejscowość / region): Podlaskie Posiadane auto: Peugeot 106, Ford mondeo, Transit, Mercedes sprinter, Opel Vectra 2.0 tdi. Obecnie posiadam Forda Transit 2.0 tdi 300 rok 2003., Peugeot 206 1.1 2002 rok, Citroen c5 2.0 hdi 2002 rok.
Piwa: 102/6
Wysłany: Sob 07 Mar 2015, 22:12
Re: ( Mercedes Sprinter ) Pomocy Sprintertraci moc
Myślę że nie obejdzie się bez podłączenia SD skoro zapala się kontrolka edc. A przyczyny mogą być różne poczynając od filtra paliwa do czujnika i na koniec wtryskiwaczy. Podaj nam jakie błędy na SD pokazały, bo tylko na tej podstawie można stwierdzić jaka jest przyczyna. _________________ Każda rada jest dobra, ale odpisanie jak zostało naprawione to też dobra rada.
Szczęśliwego Nowego Jorku.
Wysłany: Sob 07 Mar 2015, 22:20
Sprinter traci moc
Czyli edc to układ paliwowy ? Filtry i oleje wymienione teraz autko jest u elektryka ,ale jak go nie ogarnie to zostanie serwis $$$ pewnie dużo ,ale może powiedzą jaki błąd wyskoczył.Mówisz o czujniki wysokiego ciśnienia który znajduje sie na listwie wtryskiwaczy od czoła maski ?
Piwa: 102/6
Wysłany: Sob 07 Mar 2015, 22:35
Tak edc to układ paliwowy, jeśli chodzi o ten czujnik od strony ścianki grodziowej też może być, jak jest zapchany to kontrolka zapali się edc lecz nie koniecznie musi być być to, ponieważ jeśli mamy również słabe ciśnienie na listwie też się zapali, dlatego podłączenie się pod SD rozwiązuje cały problem i łatwiej stwierdzić która to część jest uszkodzona lub zanieczyszczona. _________________ Każda rada jest dobra, ale odpisanie jak zostało naprawione to też dobra rada.
Wysłany: Pon 09 Mar 2015, 11:26
Sprinter traci moc
Witam Koledzy sprinter został najprawdopodobniej naprawiony ,elektryk jeszcze mówi żeby nie chwalić dnia przed zachodem słońca ale po naprawie przejechał nim już ok 80 km i etc się nie zapaliło . Nie chciał mi co prawda powiedzieć co było przyczyną ,ale dziś jak będę odbierał Mercka to napisze co było przyczyną 😊
