Dołączył: 17 Paź 2014 Posty: 11 Skąd jesteś (miejscowość / region): goleniów Posiadane auto: sprinter 316 ci max 2.7 2000r
Wysłany: Sob 07 Mar 2015, 19:48
Sprinter nie odpala
Witam .
autko chodziło jak co dzień ale dziś po z gaszeniu już nie odpalił . Po przekroczeniu kluczyka na zapłon zapala się start error ,rozrusznik kręci ale silnik nie odpala .akumulator dobry ,Drugi kluczyk to samo .
Dołączył: 10 Lis 2014 Posty: 242 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warmińsko-mazurskie Posiadane auto: Astra H Z19DTJ 2005
Piwa: 15/6
Wysłany: Nie 08 Mar 2015, 20:56
Re: ( Mercedes Sprinter ) Sprinter nie odpala
Kazzu, nie do końca tak jest. Możliwe, że immobiliser jest uszkodzony a wtedy może wyłączać zasilanie pompy paliwa. Rozrusznik kręci, ale silnik nie dostanie dawki paliwa, więc nie zapali.
Sprawdź czy pompa pracuje
