( Mercedes klasa A i Vaneo ) Problem z odkreceniem poduszek w tylnej belce.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Uklad kierowniczy,zawieszenie.
wisnia031984
Skąd jesteś (miejscowość / region): Chełm
Posiadane auto: A170 CDI
Wysłany: Sob 14 Mar 2015, 13:01
To moj pierwszy post wiec najpierw wypadaloby sie przywitac.
Mam na imie Pawel i jestem szczesliwym posiadaczema170 cdi z 99 r od 11 miesiecy.
Mam problem z tylnym zawieszeniem
Nie moge odkrecic torksow i przez to wymienic poduszek ktore maja luz.
Odrazu napisze ze łożyska wahaczy juz wymienialem sam.
Co mi poradzicie.
Za cholere nie chce sie odkrecic zadna sruba.
Wd 40 pryskany przez dwa dni nic nie dal.
Robilem to jak wymienialem lozyska.
W koncu dalem sobie spokój i auto złożyłem po wymianie sprężyny, obu tulei, szczęk hamulcowych.
Autem robie co weekend 300 km po kiepskich drogach i zawiecha z tylu zaczęła tluc na dolach i zmianie biegów.
Musze to naprawic a na warsztat nie mam kasy.
Mam kanał.
Moze rozwiercic srube.
Nie mam palnikow
Kontowką bedzie raczej ciezko.
Poradzcie cos.
Auto zachowuje sie nieprzewidywalnie w koleinach.
Jest w tym stanie niebezpieczne.
Z gory dziękuję.
DamianOl
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warmińsko-mazurskie
Posiadane auto: Astra H Z19DTJ 2005
Piwa: 15/6
Wysłany: Sob 14 Mar 2015, 13:15
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Problem z odkreceniem poduszek w tylnej belce.
Kup bardzo długiego torx-a, oczywiście ten rozmiar jaki musisz mieć by to odkręcić. I zrób bardzo długie ramię. Im dłuższe ramie, tym mniej siły użyjesz by śrubę odkręcić. Jeszcze przed samym odkręceniem popsikaj WD, odczekaj z 5 min i wtedy spróbuj.
Tylko torx musi być porządny, by Ci gwintu nie obkręcił.
wisnia031984
Wysłany: Sob 14 Mar 2015, 13:33
Glowice kupilem najdluzsza jaka byla.
Jednego torksa juz obkrecilem i jedyne wyjscie to wiertarka albo migomat i przyspawanie wiekszej nakretki.
Moze temperatura przy spawaniu plus wiekszy lep i pójdzie
Czy jak użyje wiertarki to potem dam rade resztę odkrecic czyli samą szpilke z gwintem?
Niestety glowy torxow skorodowane i muszę inną metode znaleźć niz tradycyjnie kluczem nasadowym z odpowiednia glowica i przedluzka plus dlugie ramię
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Sob 14 Mar 2015, 21:36
Podczas próby odkręcenia postukaj młotkiem okolice śruby.
yzreJ
Skąd jesteś (miejscowość / region): Podkarpackie
Posiadane auto: A-140 Pb+LPG
Wysłany: Sob 15 Cze 2019, 11:08
Wiem, że temat sprzed lat, ale może ktoś odpisze.
Jaki rozmiar nasadki kupić do odkręcenia tych śrub?
tomom
Skąd jesteś (miejscowość / region): Polkowice
Posiadane auto: A140 2001 po Lifcie manual
Piwa: 13/0
Wysłany: Sro 10 Lip 2019, 14:03
Te śruby są na niebieski klej wkręcone
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Uklad kierowniczy,zawieszenie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
MercedesB 180
38 900
244 178 km
MercedesGLA 220
104 900
107 000 km
MercedesB 180
28 600
167 003 km
MercedesC 180
14 500
273 893 km
MercedesA 150
12 490
166 333 km
