Dołączył: 10 Lis 2014 Posty: 242 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warmińsko-mazurskie Posiadane auto: Astra H Z19DTJ 2005
Piwa: 15/6
Wysłany: Nie 15 Mar 2015, 10:35
Re: ( Mercedes Vito ) Vito po zmianie stacyjki nie odpala
Jeżeli stary kluczyk na którym wszystko działało jest już nie potrzebny(to znaczy że nic już nim nie zrobisz), tanim rozwiązaniem problemu może być rozebranie go i wyciągnięcie pastylki ze środka obudowy. Jest to moduł, który odpowiada za komunikację pomiędzy immobiliserem a komputerem tak jakby, jeżeli wszystko się zgadza, kluczyk zostaje zaakceptowany przez immobiliser i immo już nic nie blokuje, możesz go spokojnie odpalić itp.
Spróbuj na sam początek wziąć obydwa klucze. Ten stary przyłóż do stacyjki a nowym próbuj odpalić. Możliwe że tak zadziała. A jak nie, to spróbuj rozebrać ten stary kluczyk i wyjąć pastylkę i położyć na obudowie stacyjki przy immo.
Dołączył: 14 Mar 2015 Posty: 21 Skąd jesteś (miejscowość / region): oslo Posiadane auto: vito 115 CDI
Piwa: 0/3
Wysłany: Nie 15 Mar 2015, 15:30
jutro sprawdzę na pewno a czy coś ma związek jak blokada kierownicy nie jest na swoim miejscu bo położyłem ja z boku żeby nie demontować cały czas czy to też może być przyczyną
Dołączył: 25 Sty 2015 Posty: 2118 Skąd jesteś (miejscowość / region): Podlaskie Posiadane auto: Peugeot 106, Ford mondeo, Transit, Mercedes sprinter, Opel Vectra 2.0 tdi. Obecnie posiadam Forda Transit 2.0 tdi 300 rok 2003., Peugeot 206 1.1 2002 rok, Citroen c5 2.0 hdi 2002 rok.
Piwa: 102/6
Wysłany: Nie 15 Mar 2015, 17:31
Koledzy, mnie się wydaje że problem jest inny. Według mnie nie potrzebnie wymiana stacyjki i należałoby przywrócić stary oryginalny( niech będzie ten co był) również wraz z komputerem.
DamianOl ,
Wymieniłeś stacyjkę, to zmieniłeś kluczyki? Jeżeli masz nowe klucze, to jest Twoim problemem. Wtedy wystarczy przełożyć ze starego klucza pastylkę i problem ustąpi, bez żadnego kodowania itp rzeczy.
Nawet przełożenie pastylki z kluczyka nie pomoże, ponieważ zmieniono komputer bo jest właśnie immobiliser zaprogramowany z komputerem.
Jeżeli chce musi kolega siwy 666 zmienić również komputer a ogólnie mówiąc przywrócenie wszystkie rzeczy które zostały powymieniane.
W kluczyku mamy jeszcze płytkę związane z centralnym zamek, alarmem w zależności jak zostało zrobione itd. i to tutaj szukać przyczyny. Jest oddzielny moduł sterowania centralnym zamkiem i alarmem to tego trzeba wymienić wraz z płytką.
Także dużo nie potrzebnie wymienione rzeczy, zamiast na samym początku poradzić się przed wymianą. _________________ Każda rada jest dobra, ale odpisanie jak zostało naprawione to też dobra rada.
Szczęśliwego Nowego Jorku.
Dołączył: 14 Wrz 2010 Posty: 4811 Skąd jesteś (miejscowość / region): county Limerick Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Pon 16 Mar 2015, 01:53
DamianOl napisał:
W kluczyku masz transponder, który wysyła sygnał do immobilisera. Rozbierz kluczyk, transponder(malutki element) przyłóż do obudowy stacyjki i wtedy spróbuj przekręcić.
Błądzisz kolego...
Chodzi o elektroniczną stacyjkę z kluczykiem tzw. "rybką". Tam nie ma żadnej "pastylki" - przekazywanie sygnału odblokowania odbywa się na drodze optycznej z wykorzystaniem każdorazowo jednego z 200 tysięcy kodów zapamiętanych w pamięci kluczyka. Nie ma to nic wspólnego z "pastylką" o której piszesz.
Piwa: 0/3
Wysłany: Pon 16 Mar 2015, 19:53
Masz kolego racje chodzi mi o kluczyk rybkę
A może ktoś mi podpowie gdzie jest przekaźnik , sterownik lub bezpiecznik do świateł pozycyjnych oraz od podświetlenia tablicy rozdzielczej i szyby pasażera
Może czas zacząć od tego co nie działa i małymi krokami dojdzie się do problemu
Jeszcze świeci mi się SRS ale to moze być spowodowane tym że stacyjka i komputer są od Vito z jednym siedzeniem dla pasażera a ja mam ławkę
Piwa: 102/6
Wysłany: Pon 16 Mar 2015, 23:54
Powinieneś na spokojnie sprawdzić wszystkie bezpieczniki ale ja coś czuję że będzie potrzebne najpierw kluczyk rybkę zrobić ponieważ ma to związek zresztą instalacją, przecież wcześniej takiej usterki nie było zanim kluczyka nie namoczyłeś. _________________ Każda rada jest dobra, ale odpisanie jak zostało naprawione to też dobra rada.
Piwa: 409/28
Wysłany: Wto 17 Mar 2015, 19:25
Nie ma czegos takiego. W wymienionych obwodach są tzw. "elektroniczne" bezpieczniki.
Raczej właśnie to jest główną przyczyną. Dodatkowa może być taka, że SRS rozpoznaje w instalacji auta obce sterowniki i je odrzuca. Tak samo, jak człowiek przeszczep narządu. Miałem dokładnie taką samą sytuację w Sprinterze 906 - instalacja i moduły bardzo podobne.
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 17 Mar 2015, 19:50
Gerri
więc kolego co radzisz jak miałeś taką samą sytuacje co powinienem zrobić jechać do kogoś kto ma odpowiedni komputer i zrobi swoje czy co ???
powiem szczerze taka była moja pierwsza myśl ale niestety nie jestem ekspertem w tej dziedzinie
poproszę GERRI o radę
Piwa: 409/28
Wysłany: Wto 17 Mar 2015, 21:34
Pierwszy, podstawowy błąd jaki zrobiłeś to eksploatacja samochodu z jednym kluczykiem. Mając kluczyk zapasowy można było metodami "nieoficjalnymi" (poza ASO) doprowadzić do stworzenia "klona" - pomijając, że nieprzerwanie cieszyłbyś się sprawnym, jeżdżącym samochodem. Drugi błąd - nie wymienia się sterowników i stacyjki w przypadku zniszczenia lub zgubienia kluczyka - taka operacja generuje zbyt dużo kłopotów, a koszty przerastają zazwyczaj normalne zamówienie kluczyka w ASO. I dalej jestem takiego zdania: powrót do starego (oryginalnego) kompletu sterowników i zamówienie klucza w ASO. No cóż: poszedłeś w koszta, ale zdecydowanie na własne życzenie...
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 17 Mar 2015, 23:14
dobra ale jak już nie mam starego komputera i blokady co mogę zrobić czy da rade jakimś dobrym komputerem zestroić to wszystko do kupy ?
Komputerem BOSCHA niestety ale nie dało rady.
Piwa: 102/6
Wysłany: Sob 21 Mar 2015, 10:41
W takim razie podjechać musisz do serwisu, ponieważ będzie potrzebne przeskanowanie sterowników a bez tego nic nie zrobisz. _________________ Każda rada jest dobra, ale odpisanie jak zostało naprawione to też dobra rada.
