Dołączył: 27 Mar 2015 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Koszalin Posiadane auto: Sprinter 311 2.2CDI 2005r.
Wysłany: Sob 28 Mar 2015, 00:23
Świecą się kontrolki abs, esp, ładowania, świec itd.
Witam. Posiadam Mercedesa Sprintera 311 2.2CDI z 2005r.
Któregoś pięknego ranka po odpaleniu auta oczom mym ukazał się las Las kontrolek wyświetlonych na desce rozdzielczej. Sytuacja wygląda tak, że zaraz po odpaleniu auta wyświetlają się następujące kontrolki kontrolki: ABS, ESP, kontrolka z symbolem opony, czerwona kontrolka układu hamulcowego z wykrzyknikiem, kontrolka z akumulatorem. Dodatkowo po włączeniu świateł pozycyjnych lub mijania pojawia się jeszcze kontrolka grzania świec żarowych. Przy przełączeniu świateł na długie w gratisie zapala się jeszcze lampka lewego kierunkowskazu (świeci na stale) Po zmianie na światła mijania gaśnie. Identyczna sytuacja ma miejsce w momencie włączenia świateł przeciwmgłowych. I tak to wygląda sytuacja od kilku dni w moim Sprinterze. Dodatkowo podczas włączenia lewego kierunkowskazu gaśnie światło mijania w lewym reflektorze a kontrolka kierunkowskazu miga 2x szybciej niż powinna. Prawy kierunkowskaz działa poprawnie. Ogólnie czarna magia!!!
Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki, żarówki, styki. Nic to nie dało.
Po podłączeniu komputera wyskakuje błąd pompy ABS. W oświetleniu nie widzi błędów.
Po skasowaniu błędów i odpaleniu auta wszystkie kontrolki gasną, jednak po załączeniu świateł sytuacja się powtarza.
Sprawdzona pompa i styki ABS. Niby wszystko działa poprawnie.
Auto odpala normalnie, prowadzi się jak zawsze, tylko te kontrolki strasznie po oczach rażą
Taka oto sytuacja utrzymuje się od 2 tygodni.
W związku z tym mam pytanie do kolegów:
Czy ktoś z Was spotkał się z czymś podobnym?
Gdzie szukac przyczyny?
Re: ( Mercedes Sprinter ) Świecą się kontrolki abs, esp, ładowania, świec itd.
Witaj
Mialem podobne objawy acz mniejsza choinka. U mnie padla pompa ABS i swiecilo sie: ABS ESP EDC i te kolo. Kod bledu jaki pokazywal komp to chyba C1401. Pompa do regeneracji koszt ok 500 zl i po awari. Ale u Ciebie moze cos byc wiecej.
Piwa: 409/28
Wysłany: Sob 28 Mar 2015, 18:34
Re: Świecą się kontrolki abs, esp, ładowania, świec itd.
No i mamy stary numer: niby auto jest opisane, ale dalej nie wiadomo o jakie chodzi. Bo w 2005 roku wychodziły już pierwsze egzemplarze nowego modelu 906, a opis " 311 2.2CDI" pasuje i do starego, i do nowszego.
Wysłany: Sob 28 Mar 2015, 22:21
Ja jednak głęboko wierzę w to, że osoby mające coś do powiedzenia w niniejszej sprawie, będąc w stanie pomóc w ustaleniu przyczyny czy sposobu naprawy opisanej usterki znają auto na tyle dobrze, że po zapoznaniu się ze zdjęciem umieszczonym pod linkiem podanym w 1 poście nie będą miały również większych problemów z określeniem wersji auta.
Gdyby jednak ktoś miał jakieś wątpliwości to dodam, że sprawa dotyczy starszego modelu
A czy to taki problem dodać, że chodzi o rocznik do 2006r. albo chociaż dodać pierwsze 6 cyfr VINu? Tylko osoby, które chcą Ci pomóż przez pewien czas muszą szukać "co autor miał na myśli"??? Ja teraz tylko moge się domyślać, że może chodzić o skrzynke bezpieczników lub "rogi". A komputer nie służy tylko sprawdzania błędów tylko czasem warto też przeprowadzić testy. Kolejne pytanie ABS przed usterką działał poprawnie?
Piwa: 409/28
Wysłany: Nie 29 Mar 2015, 09:40
Taka informacja powinna być właśnie w opisie auta - a nie na zdjęciu. Miałem akurat kłopot z otwarciem zdjęcia.
Wracając do tematu:
- sprawdzamy napięcie ładowania. Powinno być dobre, bo auto jeździ. Dla pewności jednak sprawdzamy - czy np. nie jest zaniżone
- sprawdzamy, czy sygnał ładowania (tzw. "D+") dociera do licznika. Można to zrobić komputerem lub woltomierzem.
- na próbę podłączamy do lewego reflektora dodatkową masę i sprawdzamy co się zmieniło w zachowaniu żarówek reflektora i kontrolki kierunkowskazu w liczniku.
W tym modelu oświetlenie zewnętrzne nie jest diagnozowalne przez komputer i żadnych błędów nie zobaczysz.
