Czy po wymianie akumulatora trzeba w B klasie (W245) przeprowadzać jakąś adaptację, czy wszystko powinno działać od razu? Jeśli trzeba to jakie czynności należy wykonać?
- - - AKTUALIZACJA - - -
Zamiast szukać w sieci, czasem lepiej zerknąć do instrukcji
Po podłączeniu trzeba wykonać następujące czynności:
1. Ustawić czas (tylko dla Audio 5 i 20)
2. Wyregulować automatycznie składane lusterka (kluczyk w stacyjce w pozycji 1 i klikamy przycisk składania/rozkładania)
Re: ( Mercedes klasa B ) Nowy akumulator - potrzebna adaptacja?
Potwierdzam w B180 benzynie odłączałem minus akumulatora 15 min przed 12 w południe aby ustawić zegarek i wszystko działa ok. _________________ I - B180 1.7 benzyna + gaz 2010r
II - B170 1.7 benzyna+ gaz 2005r
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa B ) Porady, problemy techniczne
