( Mercedes klasa A i Vaneo ) Zatyczka u dołu zbiornika spryskiwacza
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Nadwozie i podwozie
kadiszon
Posiadane auto: Mercedes A160 1998 r.
Wysłany: Pią 10 Paź 2008, 18:49
"czym" może być niebieska zatyczka u samego dołu zbiornika na płyn spryskiwacza? Zauważyłem, że jest tam mała dziurka przez którą delikatnie wycieka płyn.
Czy ta zatyczka może mieć związek z tym, że po naciśnięciu spryskiwacza tylnej szyby, pod małym ciśnieniem leci na przednią szybę, a na tylną nic.
Dotyczy Mercedesa A160 (1998r).
pozdrawiam
kadiszon
Wysłany: Nie 12 Paź 2008, 17:35
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Zatyczka u dołu zbiornika spryskiwacza
Halo:)
Kozak_K
Posiadane auto: www.kozak-k.net84.net
Piwa: 102/0
Wysłany: Nie 12 Paź 2008, 20:00
Witam. W zbiorniku spryskiwacza w zasadzie jest tylko pompka spryskiwacza jak na zdjęciu
http://www.kozak-k.net84.net/dokumenty/pompa_spryskiwacz.JPG
Zasada działania jest taka że podczas obracania się silnika w jedną stronę pompka tłoczy płyn do spryskiwaczy przednich, a obracając się w drugą stronę płyn leci do spryskiwacza z tyłu. Zdejmij wężyk (niebieski) i włącz spryskiwacz tyłu i zobacz czy płyn wylatuje. Jeżeli tak to masz zapchany wężyk, albo spryskiwacz z tyłu.
kadiszon
Wysłany: Pon 13 Paź 2008, 09:46
Hmmm, to u mnie coś jest nie tak, bo nie mam niebieskiego wężyka.
Zamiast tego wężyka mam zatyczkę, o której wspominałem wyżej.
Wygląda na to, że płyn nie leci na tył, bo nie ma czym:)
miniut
Skąd jesteś (miejscowość / region): POMORZE
Posiadane auto: AL170
Piwa: 3/0
Wysłany: Pon 13 Paź 2008, 12:01
No właśnie mi się trochę ta pompka połamała - generalnie ten niebieski przewód sie urawał a potem niebieska obudowa się wykruszyła od dołu - trochę metalowej rurki ze starej anteny radiowej i kleju typu poxipol do plastiku zrobiły z tego jeszcze sprawny gadźet tak że działa ale i tak trzeba przed zimą wymienić bo nie na długo starczy - może ktoś wie czy np od jakiegoś innego samochodu pompka nie może mieć tu zastosowania aby nie przepłacać za oryginał w serwisie - bo w sklepach nie znalazłem - Podobnie wyglądają z VOLKSWAGENA i AUDI ale nie widziałem jeszcze dwuobiegowej - aby było też zasilanie tyłu.
Gdyby ktoś z was miał w tym temacie jakieś rozeznanie prosiłbym o info
Kozak_K
Piwa: 102/0
Wysłany: Pon 13 Paź 2008, 12:14
Witam. Załączam schematy układu spryskiwaczy może komuś się przyda
http://www.kozak-k.net84.net/obrazy/zdjecia/schemat_spryskiwacz_przod.gif
http://www.kozak-k.net84.net/obrazy/zdjecia/schemat_spryskiwacz_tyl.gif
kadiszon
Wysłany: Pon 13 Paź 2008, 17:37
Dzięki za wszystkie podpowiedzi.
Zacząłem szukać niebieskiego wężyka.
Znalazłem, faktycznie siedzi w nim ułamana końcówka od pompki, próbowałem to kleić, ale lipa z tego wyszła.
Trzeba szykować się na zakupy. Czy takie coś się nadaje:
https://ssl.allegro.pl/item440969574_nowa_pompka_spryskiwacza_bmw_vw_mercedes_1j6955651.html
Wspólnymi siłami, każdy problem da się rozwiązaćSmile
Kozak_K
Piwa: 102/0
Wysłany: Pon 13 Paź 2008, 19:47
Witam wydaje się że się nada. Trochę inaczej rozwiązane jest przełączanie kierunku spryskiwania ale jeżeli tylko będzie pasowało mocowanie powinno by OK.
kadiszon
Wysłany: Sob 18 Paź 2008, 12:38
założyłem ww pompkę i działa ok.
Ale... w moim przypadku, niebieski wężyk za czorta nie dał się założyć na końcówkę. Zakupiłem kawałek grubszego wężyka, w niego wsunąłem ten węższy, zacisnąłem i na razie wszystko jest ok.
Tak to wygląda:) http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/0fa9e6405fc5c76d.html
pozdrawiam
czerav
Posiadane auto: A160 CDI W168 1999r.
Wysłany: Sob 03 Sty 2009, 17:24
Nie będę zakładał nowego tematu tylko się podepnę pod ten bo temat jest podobny do mojego pytania.
Dzisiaj pod samochodem zauważyłem sporą plamę i okazało się że to płyn ze spryskiwacza szyb. Okazało się że ze spryskiwaniem przedniej szyby nie ma problemu natomiast do tylnej szyby płyn nie dociera. Kiedy zajrzałem pod maskę i wysunąłem pojemnik od płynu spryskiwaczy okazało się że sporawa wygląda tak jak na zdjęciu:
Mam pytanie czy niebieski wężyk A doprowadza płyn do tylnej szyby? Nie pamiętam jak to było wcześniej ale podejrzewam że tak.
Czy wystarczy węższy ten niebieski wężyk A włożyć do końca w wężyk B czy on jest jakoś tam mocowany specjalnie. Tak prowizorycznie zrobiłem ale w dalszym ciągu płyn się wydostaje ponieważ po takim złączeniu nie ma idealnej szczelności. Dziwię się ponieważ nie wiem jakim sposobem mogło się to rozłączyć.
kadiszon
Wysłany: Sob 03 Sty 2009, 18:08
Niebieski wężyk doprowadza płyn na tył.
Kozak_K
Piwa: 102/0
Wysłany: Sob 03 Sty 2009, 19:21
Dokładnie ten niebieski wężyk wepchnięty jest w gumowy czarny. Jeżeli połączenie nie jest szczelne to możesz owinąc czarny wężyk kilkunastoma zwojami żyłki i zacisnąc go w ten sposób. Jeżeli nie chce Ci się to musisz wymienic gumowy wężyk na odrobinę ciaśniejszy.
czerav
Wysłany: Sob 03 Sty 2009, 21:14
OK dzięki wielkie za odpowiedź. Myślałem że ten niebieski wężyk trzeba na coś nasunąć i miałem zdejmować ten czarny grubszy ale skoro wystarczy go w ten sposób uszczelnić to OK. Wydaje mi się że pod wpływem tych niskich temperatur wężyk mógł się jakoś skurczyć i kiedy używałem spryskiwacza ciśnienie go wypchnęło.
Dzięki i pozdrawiam.
pimpek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Włocławek
Posiadane auto: A 170 CDI 1999 r.
Wysłany: Czw 08 Sty 2009, 08:59
To ja zapytam o coś innego. Jak najprościej przepchać wężyk doprowadzający płyn do tylnego spryskiwacza?
http://www.auto.pl/gielda/offer.php?kod=1NHZ3
Kozak_K
Piwa: 102/0
Wysłany: Czw 08 Sty 2009, 10:15
Zacznij od przepchania cienką igłą samej dyszy spryskiwacza, następnie upewnij się że w przewodach nie zamarzła woda z lata Laughing , a potem "dmuchnij" w wężyk pompką lub strzykawką.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Nadwozie i podwozie Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Nadwozie i podwozie
MercedesCLA 220
79 999
127 000 km
MercedesC 180
15 500
192 000 km
MercedesGLA 180
87 900
109 000 km
MercedesCLA 180
109 900
34 121 km
MercedesGLC 220
177 900
27 246 km
Copyright © Profit 2003 - 2021 Created by idealneT and OM System
