Witam wszystkich po wejściu do samochodu słyszę dziwne dźwięki jak by się coś pompowało czy coś takiego. Ten dźwięk trwa od niedawna nie wiem co to jest jak wysiadam z samochodu to też go słyszę jak by w tylnej części samochodu coś jakby przy wlewie paliwa pozdrawiam.
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) A160 98r. dziwne dzwieki
to kompresor cetralnego ryglowania drzwi to nic takiego w kazdym tak jest poniewarz pociagajac za klamke podajesz impuls i pompka tak jagby ponownie otwiera rygle .
Dołączył: 16 Maj 2008 Posty: 117 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: A-klasse W168 A160 manual
Piwa: 3/0
Wysłany: Pią 02 Sty 2009, 09:34
Musisz się tym zająć bo jeżeli to kompresor od centralnych i długo pompuje to znaczy, że masz gdzieś "dziurkę". Jest to o tyle pilne, że jak zostawisz tak jak jest, to łatwo spalić silniczek od kompresora. Ja wymieniłem siłowniczek od tylnej klapy i jest OK. Popsuta była membranka i puszczało powietrze. Numer katalogowy części to 202 800 20 75 ( w każdych drzwiach to samo). Pozdrawiam w Nowym Roku
no dzięki ale możesz mi powiedzieć ile kosztował Cię ten siłowni czek? U mnie tylko 2 drzwi nie chodzą a reszta oki. Zna ktoś jakiegoś dobrego mechanika w Lublinie? A ja się umówiłem gdzieś na Głuską. Pozdrawiam
Piwa: 3/0
Wysłany: Sob 03 Sty 2009, 10:07
Około 30.- za sztukę natomiast kompresor dużo, dużo więcej. Może to rurka doprowadzająca ciśnienie? zależy które drzwi nie działają bo są 3 obwody powietrza, 1 to otwieranie tylko drzwi kierowcy i korek wlewu paliwa ( jak się przytrzyma w pilocie zamykanie i otwieranie do czasu mrugnięcia diody), 2 to otwieranie wszystkiego i 3 to zamykanie. Jest jeszcze zamykanie w czasie jazdy (przy 7 km/h) i tego nie da się wyłączyć a kompresor wyłącza wyłącznik czasowy (może termiczny nie wiem).
Tylko uważaj w warsztacie, żeby Ci wszystkiego nie powymieniali bo jak jest nieszczelność to powietrze szybciej ucieka dziurką i do drzwi nie dochodzi..........Spróbuj sam znaleźć gdzie syczy a zacznij od wlewu paliwa, wypinając żółtą rurkę i zatkaj palcem.........
Witam wszystkich no i byłem u mechanika wypioł mi się przewód od powietrza gdzieś w Okolicach słupka prawego bocznego no wiec syczenie ustało. Natomiast drzwi nadal się nie zamykały:/ Wiec Pan rozebrał drzwi boczne i sprawdził że zamek jest cały do wymiany:-( siłownik padł... w ASO Lublin u Lenartowicza nie ma takiego siłowniczka za 30zł... są tylko całe zamki po 450zł kupiłem jakiś zamiennik za 150zł miejmy nadzieje że to będzie to.... jutro jadę na wymianę tego zobaczymy czy się nie nadziałem:-( po tych mrozach teraz nie działa mi spryskiwacz płyn jest pompki słyszę chodzą płynu na szybie nie ma... ehhhh pozdrawiam
Witam po raz drugi:-) wiec byłem u pewnego mechanika i zaczą mi to rozbierać i nie mógł zamka zdjąć!! co za sierota!! szoookkk no i podziękowałem kazałem złożyć i pojechałem do zaprzyjaźnionego serwisu tam chłopaki raz dwa poradzili sobie z zamkiem wymienili może max 40min naprawdę jestem zadowolony za 50zł. Można by to robić samemu ale jest tam kilka kruczków przy wymianie jak choćby zdjęcie klamki w drzwiach:P to nie lada wyzwanie. A-Klasa wcale nie jest taka zła ale musi miec dobrego mechanika z pojęciem mówię wam!! pozdro 700 dla wszystkich:-)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Nadwozie i podwozie
