( Mercedes klasa A i Vaneo ) Opuszczenie silnika. Demontaż skrzyni biegów.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Manuale
cezary_d
Skąd jesteś (miejscowość / region): Białystok i okolice
Posiadane auto: merc a-klasa 1.6 Pb+gaz '98, i BMW X3 2.0 '05, Buick Regal 2,8 '88,
Wysłany: Pią 10 Paź 2008, 22:01
czy ktoś z forumowiczów może podpowiedzieć mi w jaki sposób można wyjąć skrzynię biegów z modelu a 170cdi. Question
sylwester217
Posiadane auto: W203 C180 ,W211E200 ,W210 E240,W168 A140,W212 E250, E300 Hybrid, VIANO 639,
Piwa: 53/0
Wysłany: Sob 11 Paź 2008, 22:10
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Opuszczenie silnika. Demontaż skrzyni biegów.
Demontaz skrzyni biegow A-kl
Witam odlacz akumlator
1) aytko musisz miec na kanale i odktec oslone podlogowa pod samochodem sirubki sa przod tyl i prawa strona samochodu przednia z tylna oslona sa wsuwane w siebie jak opuscisz w dol tak zeby wisiala rowno do dolu to w takiej pozycji mozesz ja wysunac i wymontowac.
2) wymontowac uklad wydechowy wieszaki sa przykrecane na siruby i jest jedna obejma przy silniku i odkrec jedna srube od skrzyni ktora trzyma tlumiki ona jest na klucz 13 mm i go wysuniesz w calosci.
3) jak masz kompresor klimy to zdemontuj pasek wieloklinowy do napinacza jest klucz 15 mm, kompresor klimy trzyma sie na 6-ciu sirubach trzy glowne i trzy do wspornika, najpierw odkrec te od wspornika pomiedzy kompresorem a miska i tam jest tez przykrecony przewod masowy to go odkrec poziniej odkrec trzy glowne siruby id kompresora i jak spojrzysz na przewud od klimy to pod nadkolem jest przykrecona obejma tego przewodu siruba na klucz 8 mm i kompresor tylko opuszczasz nie odkrecaj przewodow tylko odepnij kostke i to wszystko.
4) od calego trawersa czyli tej ramy co jest silnik sa przykrecone dwa wsporniki o dlugosci okolo 50 cm po lewej i prawej stronie i sa przykrecone do karoserii po jednej sirubie na koncach wymontuj calkiem
5) zdemontuj kola przednie i odkerc zaciski hamilcowe i niech wisza na przewodach i nie odkrecaj przewodow
6)odkrec od gory siruby od alortyzatorow na klucz 13 mm po dwie albo po trzy sa na strone a one znajduja sie pod maska na kielichachprzy opuszczaniu silnika musisz wcisnac te plastikowe zaczepy co sa kolo sirub
7)jak to jest diesel to odczep przewody paliwowe od filtra jest na kolektorze ssacyma jak bezyna to go niema
8)po prawej stronie jest czarna skrzynka gdzie dochodza przewody w grubych wiazkach i jest oslona plastikowa na cztery siruby na torx 20 mmodkrec i odepnij te kostki co ida do silnika i nic wiecej one beda przyczepione do najwiekszego komputera
9)po prawej stronie na podluznicy bedzie czarna kostka i bedzie tam dochodzil czerwony przewod otworz ja i tam jest jedna siruba na klucz 13 mm a druga na 8 mm musisz je odkrecic ale uwazaj lubia sie urywac one ida do pompy wspomagania i to jest pod zbiornikiem spryskiwaczywymontuj go
10)odepnij linki od zmiany biegow wciskasz sirodek i pociagasz do gory a tyl linki przekrec delikatnie w lewo i podnies do gory i wyjdzie z mocowania od skrzyni
11)wymontuj zderzaksiruby od dolu i gory i przy nadkolu na rogach po jednej na klucz 8mm
12)wymontuj lampy przednie lewa i prawa
13)wymontuj cale ta przednia belke co sie trzymaly lampy i jest zamek do klapy sa na klucz 13 mm
14) spusci plyn chlodzacy
15) wymontuj przewud hydrauliczny od wysprzeglika tam jest tylko spinka na wcisk i zcisnij czyms zeby nie lecial plyn ten przewod jest podpiety pod zbiornik plynu hamulcowego
16)nie w kazdym modelu silnika wychodzi chlodnica z silnikiem zobacz czy wyjdze jesili tak to jej nie ruszaj, jak jest chlodnica od klimy to dajesz ja na bok i bedzie wisiala na przewodach
17)odepnij walek kierowniczy od przekladni onjest na wysokosc skrzyni i odkrec sirube na klucz 13mm i delikatnie wysun i w takiej pozycji go zamontujesz tylko uwazaj zeby sie kierownica nie przekrecila bo zerwiesz tasmr jak ci sie przekreci i bedzie siwiecic SRS i brdzie do wymiany niesa naprawialne najlepiej sobie czyms zablokuj czyms kierownice przed demontarzem tego walka
1Cool zbiornik plynu chlodzacego odczep od karoserii i poluz na silnik wyjdzie z calym kompletem
19)jak bedziesz w kanale to spujz w rame trawersu i po jednej stronie masz 5 sirub odkrec sobie te co sa najblizej wahaczy i zostaw na przodzie jedna i na tyle dwie
20) podstaw 4 podstawki zeby ci sie silnik nie przekszywilopusci na nie autko i odkrec nastepne i delikatnie podnos samochod i silnik powinien zostac na dole ale jak masz klime to jak podniesiesz minimalnie samochod to przeluz przewod od klimy co jest przy kompresoze przez rame on napewno przejdzie tylko delikatnie zeby nie uszkodzil sie
21)podnies autko do gory i silnik zostanie na dole i przy podnoszeniu odladaj dokladnie czy wszystko jest odpiete i pamietaj o tych spinkach przy amortyzatorach
22) silnik jest opuszczony Wink
23)musisz podstawic podnosnik pod silniki delikatnie podnies i odkrec wtedy poduszke od skrzyni
24)prawa polos powinna sie wysunac jak przekrzywisz amortyzator a jak nie bedzie chcialo wyjsc to wcczesiniej moze odkrec sobie ta srube id polosi jak autko bedzie jeszcze na kolach
25)odkrec skrzynie i musisz ja wyjmowac i wkladac w dwie osoby bo jest troche ciezka i musi ktos pomuc przy montarzu zeby lewa polos nie uszkodzila uszczelniacza
26) montaz w odwrotnej kolejnosci
27) odpowietrz sprzeglo i uklad chlodzacy
28)po zapaleniu pare zary pokrec kierownice w lewo i prawo zeby sie zaprogramowal czujnik kata skreku kierownicy
29)jeszcze raz wszystko dokladnie sprawdzi i dopiero idzi na duze PIWO nalezy ci sie jak to zrobisz Wink Pozdrawiam wrazie czego pytaj.
Wystawiono 4 piw(a)
hmdsn|w169
Skąd jesteś (miejscowość / region): pt|ldz
Posiadane auto: a150 w169 '05
Wysłany: Sob 11 Paź 2008, 22:42
Normalnie za takie posty powinno się przyznawać jakieś nagrody, zastanawiam się w jakiej formie, chociaż to chyba akurat obojętne...
Szczena mi opadła Shocked
Szacunek.
Pozdrawiam | m:.
cezary_d
Wysłany: Pon 13 Paź 2008, 17:54
WIELKIE DZIĘKI sylwester217
Bardzo dziękuje za twoją odpowiedź na nurtujący mnie temat. Niestety napewno ten demontaż będę wykonywał we własnym zakresie, a mam do tego raczej dobre warunki i w końcu wielkie chęci sprawdzenia moich umiejętności. Chiałbym spytać się jeszcze, czy demontaż skrzyni koniecznie wymaga wyjęcia silnika? Dla ciekawskich oczywiście powiem dlaczego muszę wyjąć skrzynkę, no bo oczywiście padły chyba łożyska - wyje jak cholera podczas pracy. a na luzie już nie. każdą czynność udokumentuję na foto i po naprawie opiszę co i jak było do naprawy i ile mnie kosztowały części.
AHA (sylwester217) OCZYWIŚCIE JEŻELI TWÓJ OPIS DEMONTAŻU SKRZYNI SPRAWDZI SIĘ, SKONTAKTUJĘ SIĘ Z TOBĄ I WYŚLĘ CI MIŁY PREZENT!
JESZCZE RAZ WIELKIE DZIĘKI.
sylwester217
Piwa: 53/0
Wysłany: Pon 13 Paź 2008, 22:37
Witam nigdy nie pruboealem tak demontowac bo nawet jesili by tak wyszla to jak wymontujesz silnik zrobisz to o wiele szybciej i sie tyle nie nameczysz. Pozdrawiam
cezary_d
Wysłany: Pią 17 Paź 2008, 16:57
zdemonotowałem skrzynię biegów tak jak podał sylwester 217
Na dzień dzisiejszy rozłożyłem na czynniki pierwsze przód samochodu to znaczy postąpiłem wg. podanego przez "sylwester217" schematu. No i sie udało. Trwało to praktycznie dwa dni po godzinach pracy( ok. 8 godz.) , po kolei, punkt po punkcie. Obecnie w dniu dzisiejszym odkręciłem skrzynie biegów i ja też rozczłonkowałem na czynniki pierwsze. Okzało sie, na pierwszy rzut oka że do wymiany kwalifikuja się dwa łożyska (zatarte bieżnie- to widać), jedno na kole machanizmu różnicowgo a drugie na głównym wałku. Dla wszystkiego wymienię cały komplet łozysk głównych podtrzymujących wałki i koło z mech różnicowym. Są tam ogólnie 4 łożyska z czego po 2 takie same (2 stożkowe i 2 zwykłe ). Stożkowe firmy "Kayaba" dostałem od ręki w sklepie (po 50zł). Z kolei problem był z tymi zwykłymi bo one mająt takie podtoczenia wewnątrz jak i na zewnątrz po obwodzie. W serwisie merca po 89zł/szt. Gdybym chciał zlikidować tylko te które uległy awarii kosztowało by mnie to 139zł + simeringi 2x po 8zł. Więc nie wiem dlaczego te pieprzone srwisy biorą za naprawę tyle kasy. Czy tyle koztuje wyjęcie i założenie skrzyni. Fakt że przód auta trzeba wybebeszyć a silnik z ramą zrzucić na ziemię. Tylko że ja to zrobiłem w warunkach domowych przez 8 godzin sam , a oni maja do tego sprzęt. Dla mnie to normalnie paranoja i zdzierstwo z tymi serwisami. tak wiec jeżeli kotoś ma warunki to niech postępuje wg. wzoru który podal "sylwester217" - zaoszczędzi kupę kasy. Aha po wyjeciu wszystkiego proponuję sprawdzić prewencyjnie rozrusznik, rolki paska, stan przewodów płynu, bo nastepnym razem przy założonym sprzęcie znowu trze wszystko rozbierać.
sylwester217
Piwa: 53/0
Wysłany: Pią 17 Paź 2008, 21:30
No tylko niech wszyscy tego nie robia sami bo jak otworze warsztat w Polsce to nikt domnie nie przyjedzie zebym mial z kogo zedrzec troche kasy i bede musial go zaraz zamknac Wink a swoja droga w serwisie wymontowanie i zamontowanie silnika kosztuje okolo 2000 zl. Pozdrawiam a teraz po zrobieniu mozesz isc na PIWO Wink
grzegorzg
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tczew
Posiadane auto: A-klasa W168 1.7cdi 2001
Piwa: 24/0
Wysłany: Sob 18 Paź 2008, 18:06
cezary_d czy możesz podać symbole łożysk i pierścieni simmera , bo też czeka mnie pewnie zabawa ze skrzynią , coś niestety zaczyna wyć na 3 i 4 biegu. Kupiłbym te łożyska i pierścienie przed demontażem i obyło by się bez póżniejszego biegania po sklepach. No i z niecierpliwością czekam na zapowiadany przez ciebie "fotoreportaż" z zabawy ze skrzynią.
gandzia_ss
Posiadane auto: Mercedes klasa A 1,6benz 1998
Wysłany: Pon 03 Lis 2008, 16:11
czy w mercedesie klasy A 160benz 102KM czynności demontażu skrzyni biegów są takie same jak w przypadku modelu a170cdi? pozdrawiam oczekuje na szybką odpowiedź
sylwester217
Piwa: 53/0
Wysłany: Pon 03 Lis 2008, 23:38
Tak w taki sam sposob a moze nawet latwiejbo jak dobrze pokabinujesz to nie bedziesz musial siciagac przodu bo wszystko wyjdzie ale jak go zdemontujesz to bedzie latwiej i nic nie uszkodzisz.
cezary_d
Wysłany: Wto 04 Lis 2008, 23:24
powiem tyle, "sylwester217" jest super forumowiczem, postąpiłem wg. jego schematu i autkiem teraz furkam po ulicach , nic nie huczy nic nie rzęzi, a w kieszeni sporo mi zostało. Powiem tyle dobra wóóóóóóóóda mu się należy!
"Bez gwiazdy nie ma jazdy"
gandzia_ss
Wysłany: Czw 13 Lis 2008, 15:14
mam pyatnko czy skrzynia z klasy wyciąga się między karoserią a trawersem czy możę wyjdzie dołem po tym całym demontażu? proszę o szybką odpowiedź dziękuję z góry Smile
sylwester217
Piwa: 53/0
Wysłany: Czw 13 Lis 2008, 23:59
Wszystko wychodzi do dolu silnik skrzynia i trawers i potem jest demontaz skrzyni jak masz to wymontowane.
gandzia_ss
Wysłany: Pią 14 Lis 2008, 19:37
wymontowałem cały trawers z silnikiem i wyciągnąłem prawą półośkę. Jak dalej wymontowywac tą skrzynię?? jakie czynności musze dalej wykonac żeby wyciągnąc lewą półośkę i potem skrzynię??
gandzia_ss
Wysłany: Pią 14 Lis 2008, 19:40
i czy skrzynia wyjdzie dołem spod spodu całego tego trawersu?
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Manuale Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Manuale
MercedesA 160
29 700
142 000 km
MercedesE 350
71 900
252 000 km
MercedesE 280
28 000
267 000 km
MercedesB 170
19 900
179 513 km
MercedesE 200
29 990
256 900 km
