( Mercedes klasa A i Vaneo ) Opuszczenie silnika. Demontaż skrzyni biegów.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Manuale
cezary_d
Skąd jesteś (miejscowość / region): Białystok i okolice
Posiadane auto: merc a-klasa 1.6 Pb+gaz '98, i BMW X3 2.0 '05, Buick Regal 2,8 '88,
Wysłany: Pią 14 Lis 2008, 20:07
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Opuszczenie silnika. Demontaż skrzyni biegów.
odkręć skrzynię od silnika i poduszki bocznej, silnikm odkręć od poduszki przedniej, podnieś silnik, wyciągnij na bok skrzynię, półośka sama wyjdzie. ot i tyle.
"Bez gwiazdy nie ma jazdy"
sylwester217
Posiadane auto: W203 C180 ,W211E200 ,W210 E240,W168 A140,W212 E250, E300 Hybrid, VIANO 639,
Piwa: 53/0
Wysłany: Pią 14 Lis 2008, 20:20
Witam musisz odkrecic nakretke od polosi od zwrotnicy i ja wybic a jak nieda rady jej odkrecic to odkrec te trzy sirubki od sworznia przy wahaczu one sa na klucz 13mm i wysuniesz z wahacza i powina wyjsc jak odsuniesz calosc tylko uwazaj zanim odtrecisz to zobacz czy swozen jest ruwno po obydwuch stronach wahacza bo tam sie reguluje pat wyprzedzenia swoznia i zaluz siruby tak samo i powinno wyjsc bez problemu. Pozdrawiam
gandzia_ss
Posiadane auto: Mercedes klasa A 1,6benz 1998
Wysłany: Pią 14 Lis 2008, 23:43
dziękuję bardzo za odpowiedź pozdrawiam serdecznie Smile
gandzia_ss
Wysłany: Pią 14 Lis 2008, 23:47
mam jescze pytanie do cezarego :)od kiedy wymieniłeś łożyska to jest teraz wszytsko oki ??
gandzia_ss
Wysłany: Sob 15 Lis 2008, 15:59
aby podnieśc silnik gdzie mam podstawic lewarek aby nic nie uszkodzic ??
cezary_d
Wysłany: Sob 15 Lis 2008, 18:59
po wymianie łożysk w skrzyni , nic nie huczy nic nie żęzi, czy to na luzie czy to na biegu, wszystko jest ok. Aha w moim dieslu były 4 łożyska (dwa stożkowe i dwa zwykłe), nie wiem jak to jest w benzynie. Problem natury technicznej. po prostu wada fabryczna, dawali łożyska kulkowe odkryte i to był błąd producenta, bo wszystkie paprochy z trybów dostawały sie w łożysko a tym samym zacierały je. Teraz jak kupiłem je w serwisie merca to oczywiście dali już łożyska kryte. Podejrzewam, że praktycznie każdy produkowany do 2001 merc może mieć problem z huczeniem skrzyni podczas pracy, no oczywiście przy odpowiednim przebiegu (mój 250000)
cezary_d
Wysłany: Sob 15 Lis 2008, 19:08
Mój sposób na podniesienie silnika wyjetego z auta w celu wyjęcia skrzyni był taki, że najpierw podnisłem lewarkiem przód trawersu z silnikiem do góry. pod przednią poprzeczkę metalową (na dwócch końcach) podłozyłem bloczki itp. na wys. 35-40 cm. Potem lewarek opusliłem i wjechałem nim głębiej w miejsce w pobliżu odlewu bloku na sprzęgło tam pod podnośnik gałem drewniany klin no i lewarkiem podniosłem wszystko do góry, lącznie ze skrzynią . Poodkręcałem śruby trzymające skrzynię z silnikiem, oczywiście wyjąłem rozrusznuk, bo jego śruby też trzymają, NaJGORSZE ŚRUBY SĄ PONIŻEJ TUŻ PRZY PÓŁOŚCE LEWEJ (patrząc od przodu ) musiałem troche pogimnastykowac się, ale się udało, a potem skrzynię na bok i napewnio wyjdzie. U mnie przynajmniej tak było.
gandzia_ss
Wysłany: Sro 19 Lis 2008, 18:49
W jaki sposób rozkręcic i wymienic te łożyska o których było wspominane? jakich narzędzi trzeba użyc?
cezary_d
Wysłany: Sro 19 Lis 2008, 20:28
rozkręć skrzynię na pół, potem wyjmij takie duże koło zębate. Na nim będą osadzona dwa łożyska stożkowe. trzeba je zdjąć specjalnym ściągaczem, następnie powyjmuj symeringi (je też lepiej wymienić na nowe). One siedzą w miejsach gdzie wchodzą półośki, tam w obudowach skrzyni siedzą zewnętrzne obudowy łożysk tych co były osadzone na kole zębatym. Trzeba je wybić czymś płaskim i długim, uderzając poi przekątenej . Napewno wyjdą. Następna sprawa to demontaż dwóch wałków z kołami zebatymi i synchronizatorami. NIE ROZBIERAĆ ICH ONE WYJDĄ W KOMPLECIE. Oba wałki osadzone są w obudowie skrzyni biegów na dwóch łożyskach kulkowych . Zeby do nich sie dostać trzeba odkręcoić taki dekielek, następnie wyjąc taka plastikową przekładkę z rowkami olejowymi. pod tym plastikowym dekielkiem będą już te łożyska. te łożyska są przykręcone od atrony tego dekielka śrubami, który wkręca się w wałek z kolłami zebatymi. Tu nic nie trzeba wybijać. Trza mieć dobry pneumatyczny klucz z odpiednią nasadką która będzie pasować do tych śrub (coś jak imbus). Jedna śruba ma lewy gwint a druga prawy. Nie pamiętam juz teraz która to która na wałku ale jak pneumatem spubujesz odkręcić to napewno się podda. potem wyjmujesz w komplecie oba wałki z kołaMI zębatymi, oraz mechanizmem zmiany buiegów który wychodzi przes skrzynię. Ostrożnie żeby sie nie rozleciało. Łozyska wybijasz do zewnątrz od środka Ostrożnie nie rozwal tylko obudowy. To łatwo aschodzi. Jak to zrobisz to wymień od razu cztery łożyska, te stożkowedostaniesz w każdym renomowanym sklepie z łżyskami (ok. 50zł /szt.). Z kolei te kulowe zwykłe z podtoczeniami na zewnątrz i od środka niestety tylko w serwisie, alec cena ok. 80zł. Składasz na odwrót i powinno byc ok.
gandzia_ss
Wysłany: Sob 22 Lis 2008, 20:34
U mnie grubośc 1 tarczy sprzęgła wynosi 2,5 mm. Czy ta tarcza może jeszcze byc? oraz czy metalowa częśc w łożysku oporowym hydraulicznym może się lekko ruszac na boki? pozdarwiam
gandzia_ss
Wysłany: Sob 22 Lis 2008, 20:42
czy w łożyskach mienianych w skrzyni trzeba kasowac luz?
wingerman
Posiadane auto: A-Klasa 1,7CDI 88r. / Ford Probe 3.0L V6 Automat/Digital
Wysłany: Pon 11 Maj 2009, 07:04
Wejdz na strone Kozaka, tam masz wszystko nie tylko opisane ale pokazane w pliku PDF.
Rowy dla rowerzystów Smile
merc22
Skąd jesteś (miejscowość / region): gdańsk
Posiadane auto: sprytne
Wysłany: Pią 14 Paź 2011, 01:34
Re: demontaż skrzyni biegów
cezary_d napisał:
czy ktoś z forumowiczów może podpowiedzieć mi w jaki sposób można wyjąć skrzynię biegów z modelu a 170cdi. Question
A klasa to specyficzne autko-do grubszych prac przy skrzyni,silniku czy sprzęgle zawsze demontujemy cały zespół napędowy bo po prostu inaczej się nie da-nie jest to zbyt skomplikowane o ile wiadomo co robić-ale jak na pierwszy raz to całkiem nieżle-chylę czoła-pozdrawiam!
Pkt 22
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Pią 14 Paź 2011, 07:55
Nie wiem czy kolega widzi daty tych postów. Bo teraz pewnie będzie odpisywał na każdym spotkanym poście.
merc22
Wysłany: Pią 14 Paź 2011, 10:48
trochę poćwiczę i postaram się koledze dorównać!
Pkt 22
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Manuale Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Manuale
MercedesA 160
24 000
142 000 km
MercedesA 170
22 900
80 000 km
MercedesS 350
82 990
211 398 km
MercedesVito
104 900
92 000 km
MercedesA 150
12 490
166 333 km
