Dołączył: 18 Gru 2012 Posty: 45 Skąd jesteś (miejscowość / region): Zabrze/Datteln Posiadane auto: Ford transit 2,5d 94r elnagh poker plus 101,Ford ka I
Piwa: 0/6
Wysłany: Pią 10 Kwi 2015, 07:44
Vito 2,3 benzyna zawór klapowy na wydechu
Witam serdecznie forumowiczów mam dylemat w związku z tym zaworem klapowym nigdzie go nie mogę dostać,mój jest nie do naprawienia więc potrzebuję używki ale nie ma nigdzie ,brak numerów na tym takie zardzewiałe.
3.1.3.3. Mercedes Benz „Konstantdrossel”
Układ ten stosowany jest w silnikach Mercedes-Benz serii 400. W standardowej głowicy silnika zamocowany jest specjalny zawór odprężnikowy. Powietrze z cylindra uchodzi przez niego do kanału kolektora wylotowego. W samochodach ciężarowych Mrecedes-Benz, w których stosowany jest silnik z zaworami odprężającymi, stosowany jest równocześnie zawór dławiący na kolektorze wydechowym. Hamulec silnikowy w tym układzie włączany jest dwustopniowo. W pierwszym stopniu otwarty jest jedynie zawór odprężający, a w drugim dodatkowo przymknięta zostaje przepustnica na wydechu. Przy włączeniu drugiego stopnia, najpierw zostaje otwarty zawór odprężający a dopiero po chwili zamyka się przepustnica. Wyłączanie hamulca odbywa się w odwrotnej kolejności (wpierw otwiera się przepustnica a następnie zamyka zawór odpreżający). Takie stopniowanie włączania i wyłączania hamulca pozwala uniknąć uszkodzeń silnika. Zawór odprężający otwiera się pod wpływem ciśnienia powietrza sterującego, zamyka natomiast pod działaniem sprężyny. Napowietrzaniem i odpowietrzaniem tłoków zaworów oraz siłownika przepustnicy wydechu steruje układ elektroniczny. Sterowanie układu „Konstantdrossel” połączone jest z układem sterowania ABS. Gdy układ ABS zaczyna działać, hamulec silnikowy automatycznie się wyłącza.
Na rys. 3.17 przed-stawiona została głowica silnika z zaworem odprężającym. Układ „Konstant-drossel” pozwala uzyskać maksymalny moment hamowania ok. 1200 Nm.
Coś strasznie namieszałeś - dział forum jest o Vito, w nagłówku jest Vito, w tekście jest o aucie ciężarowym z silnikiem diesla (bo seria "400" to silniki dieslowskie), a ja nie przypominam sobie jakichkolwiek klap na wydechu w małych silnikach benzynowych.
Od czego jest EPC? Wpisujesz numer podwozia, odnajdujesz odpowiedni obrazek i odczytujesz numer części.
Piwa: 0/6
Spojrzałem do EPC i rzeczywiście jest takie cudactwo...
Na szczęście tych aut było mało i nie miałem jakoś okazji się na to natknąć :hooray:
Obrazek w "ruskim" EPC wygląda tak:
wydech
Niemożliwe jest coś na co szanowny kolega gueri się nie natknął. To raczej mi się wydaje że to nie istnieje.
Jeżeli nie ma czegoś w używkach to trzeba szukać tylko w oryginale niestety, albo jakoś oszukać układ. _________________ \'zpa\' Naprawimy każdego MERCEDESA www.mercserwis.pl - Sosnowiec
Piwa: 0/6
Ten zawór klapowy promocja 320 euro kosztuje,mam juz na oku używkę pytanie tylko czy działa ,czekam na odpowiedź zobaczymy.
Objaw mam taki jakby przepustnica była walnięta czyli powoli z chodzi z obrotów ,oraz od czasu do czasu strzela w filtrze powietrza i go muli,kupiłem złomka teraz go dopieszczam a pan był z serii BĘDZIE PAN ZADOWOLONY co sprzedawał,świece wymieniłem kompresja jest ok ,jeszcze jedno mnie trochę martwi lekko wyje tzn. jest taka opcja bo czytałem że łańcuch może być zbytnio napięty,sprawdza się go tak że odkręca korek wlewu oleju i organoleptycznie naciąg łańcucha kontroluje ,mój nie ma prawie luzu tak powinno być.Dużo już przy nim zrobiłem i szkoda go puszczać.
Piwa: 0/6
Piwa: 0/6
"szukać w oryginale" też jest napisane, czyli ASO.
kupiłem używkę na chodzie z tłumikiem za 150 zł w PL. czekam na przesyłkę samego klapowego bo gabaryty za duże i dam znać ,koło mnie jest mercedes salon komis warsztat promocja 320 euro taki zawór klapowy.
Piwa: 0/6
wymieniono ostatnio dużo rzeczy między innymi klapowy na wydechu czyli hamulec górski przepustnica używka(jeszcze szwankuje muszę pokombinować trochę czyli jest tam klm który jak dobije do niego łapa to obniża automatycznie do normalnych obrotów)linka ciężko chodzi od gazu,wymieniona została pompa wspomagania ale ta też głośno chodzi masakra 200 zł w du...pie a za niecałe 400 z nówka .I tak to jest MERCEDES szał jakich mało.
