Dołączył: 05 Sty 2014 Posty: 18 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: Vito 111
Wysłany: Nie 12 Kwi 2015, 11:18
Vito 639 wentylatory klimy - problem z załączaniem.
Zauważyłem, że nie działają mi wentylatory klimy (te dwa przed skraplaczem zaraz za atrapą).
Jeden ewidentnie chodzi ciężej.
Pytanie moje jest takie:
- czy ktoś mógłby sprawdzić, po jakim czasie od odpalenia auta i załączenia klimy zaczynają one działać ??? _________________ ICHThYS
Piwa: 409/28
Wysłany: Wto 14 Kwi 2015, 01:16
Re: ( Mercedes Vito ) Vito 639 wentylatory klimy - problem z załączaniem.
Na to pytanie nie ma jednej odpowiedzi. Moment załączenia wentylatora zależny jest od bardzo wielu czynników: ciśnienia w układzie, ustawionej temperatury wewnątrz, temperatury na zewnątrz, temperatury silnika, temperatury czynnika chłodzącego i innych. Może być tak, że przy niskiej temperaturze na zewnątrz wentylator w ogóle się nie załączy.
Wysłany: Sro 15 Kwi 2015, 21:25
Jesteś pewien, że nie decyduje o tym ciśnienie czynnika w układzie ?
Spec od klimy twierdził, że po osiągnięciu pewnej wartości wentylatory ruszają.
Dlatego pytam, jak to jest u was ? _________________ ICHThYS
Wysłany: Sro 15 Kwi 2015, 23:44
Ok, wyraziłem się nieprecyzyjnie:
chodziło mi o to, czy decydującą rolę nie odgrywa tu ciśnienie czynnika ?
Tak, czy siak, dzięki za info... _________________ ICHThYS
Piwa: 409/28
Wysłany: Czw 16 Kwi 2015, 08:42
Rzeczywiście - ciśnienie czynnika oraz jego temperatura to parametry decydujące o momencie załączenia wentylatora. Staram się jednak zwrócić twoją uwagę, że szybkość narastania ciśnienia będzie każdorazowo zależna od pozostałych parametrów i nie można sprawy upraszczać do pomiaru czasu nie biorąc pod uwagę innych warunków.
Jeżeli stwierdzasz, że jeden z wentylatorów ciężej się obraca (nie wiem, na ile ciężej), to jest sprawą wiadomą, że do jego uruchomienia jest potrzebne więcej prądu i przy bezstopniowej regulacji przełoży się to na opóźnienie w czasie załączenia.
Wysłany: Czw 16 Kwi 2015, 11:29
Stare wiatraki wyszarpałem z auta - po spięciu na krótko nawet nie drgnęły.
Kupiłem używki - sprawdzone na krótko - działają.
Podpiąłem je pod wtyczki z auta i stały. W międzyczasie wziąłem od kolesia ze szrotu przekaźnik na podmianę. Wpiąłem go i po jakimś czasie wentylatory ruszyły. Nie pomyślałem, żeby sprawdzić to na starym przekaźniku...
Teraz mam wstawione wiatraki do auta, podpięte pod instalację i po uruchomieniu nie włączają się przez kilka minut. Nie chcę ryzykować dłuższym działaniem klimy (klima chłodzi), dlatego pytam o orientacyjny czas oczekiwania na rozruch wentylatorów w obecnych warunkach. _________________ ICHThYS
