Mam pytanie odnosnie wymiany paska wieloklinowego silnik 646.681 , czy mozna to zrobic bez pochylania chlodnicy przedniej , czy trzeba rozbierac przód?
Ile tam jest paskow , co wymienia szie tam podczas wymiany paska ? pompa wody, napinacz ...
Przebieg 70 tys,bez klimy, za sugestie dziekuje.
Piwa: 409/28
Wysłany: Wto 14 Kwi 2015, 08:45
Re: Pasek wieloklinowy Vito lift 2012
Zależy od twoich zdolności. Mechanik zrobi to w 10-15 minut i nie będzie niczego rozbierał.
Jeżeli przebieg jest prawdziwy, to nie powinno się jeszcze tam nic dziać. Sprawdź pasek czy nie jest popękany od wewnętrznej strony, można po zdjęciu paska "kulnąć" każdą z rolek czy nie dochodzą jakieś podejrzane odgłosy.
Dziekuje za odpowiedz.
Jestem mechanikiem ale brak mi czasu troche , raz zagladalem ale wszystko zabudowane wiec troche potrzeba czasu na to zeby dokladnie sprawdzic.
Przebieg napewno prawdziwy, auto kupione z kompletem dokumentow NAP przy przebiegu 40tys.
Wymienia sie tam pompe wodná? przy wymianie paska ? i jaki jest orginalny interwal wedlug ksiazki serwisowej ?
