( Mercedes klasa A i Vaneo ) Luz i skrzypienie kierownicy
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Uklad kierowniczy,zawieszenie.
robson119
Posiadane auto: Volvo V50 T5 2005 r.
Wysłany: Pon 04 Maj 2015, 22:45
Kolejny problem za który mam się zamiar zabrać, a strasznie mnie irytuje to luz/stuki w kierownicy ok 4mm (przy kręceniu lewo/prawo), a drugi to podczas jazdy przy takim samym kręceniu skrzypi coś na kierownicy jakby ocierający się plastik. Co to może być? Czy do pierwszego przekładnia do wymiany,a drugie jakiś pierścień plastikowy się znajduję za kołem kierownicy?
delek
Posiadane auto: w168 170 cdi
Piwa: 95/5
Wysłany: Wto 05 Maj 2015, 08:48
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Luz i skrzypienie kierownicy
Do sprawdzenia luzy na koncowkach drazkow kierowniczych, luzy na drazkach kierowniczych i luz na zebatce przekladni kierowniczej. W a-klasie jesli wykluczysz drazki i koncowki drazkow to w ostatecznosci jest mozliwosc kasowania luzu zebatki sruba regulacyjna, jesli nie jest zbyt wyeksploatowana.
robson119
Wysłany: Wto 05 Maj 2015, 11:49
Luz na końcówkach i drążkach kierowniczych sprawdzę na stacji diagnostycznej a luz na zębate w jaki sposób sprawdzić? Gdzie znajduje sie ta śruba regulacyjna?
http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://t.iparts.pl/292/06561000T/dokumenty/przekladnia-kierownicza-lizarte.jpg&imgrefurl=http://www.iparts.pl/czesc/przekladnia-kierownicza,mercedes-benz,klasa-a-w169-2004-09-2012-06,e-cell-68km,74-5165-6438-100199-0-292-06561000.html&h=400&w=490&tbnid=bympXQx8uq1xpM:&zoom=1&docid=yOEefF-k5xFvKM&ei=ppFIVbrKI8GzsQHstoDgDA&tbm=isch&ved=0CCEQMygGMAY
I jak ja regulować w razie czego?
A to skrzypienie na kierownicy na co mogłoby wskazywać? Nagram filmik i wrzuce
delek
Piwa: 95/5
Wysłany: Wto 05 Maj 2015, 12:28
http://mercedes.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=58204
Tam poczytaj o regulacji. Generalnie zeby sprawdzic czy w ogole sie da (czy nie za mocno zuzyta) skasowac luz i samo kasowanie dobrze wykonac, to trzeba cala przekladnie wymontowac i na stole mierzyc czujnikiem zegarowym. Ta procedura z linku to bardziej chalupniczo i jak tam jest napisane trzeba bardzo uwazac zeby nie przesadzic, wiec oddalbym to w rece fachowca. Przy braku luzow na drazkach i koncowkach odpalasz silnik i poruszasz delikatnie kierownica kierownica prawo/lewo. Jak kola zaczynaja podazac za kierownica tak nie pozniej jak 1.5cm obrotu kierownicy to raczej w porzadku.
robson119
Wysłany: Wto 05 Maj 2015, 13:29
Tak tez uczynie. Najpierw sprawdze luzy na stacji, gdy sie pojawia na drazkach to wymienie j wtedy pobawie sie z regulacja przekladni. Jak nic nie pomoze to zajmie sie tym specjalista i dam znac. Dzieki za pomoc
delek
Piwa: 95/5
Wysłany: Wto 05 Maj 2015, 13:49
Kolego teraz dopiero zauwazylem, ze ty masz w169 Embarassed . Nie wiem czy w tej generacji a-klasy jest regulacja luzu przekladni kierowniczej.
robson119
Wysłany: Wto 05 Maj 2015, 14:42
Z tego co sie orientowalem to jest. A jak nie bedzie to bede myslal dalej
robi173
Posiadane auto: Qashqai J11
Piwa: 11/1
Wysłany: Wto 05 Maj 2015, 22:02
Też, mi kierownica skrzypi w B-klasie, daj znać jak coś znajdziesz .
robson119
Wysłany: Sro 06 Maj 2015, 01:25
I to wlasnie skrzypienie/trzeszczenie nie zawsze wystepuje. Dzis jak chcialem to nagrac i wrzucic na forum to oczywiscie cisza Smile zlosliwosc rzeczy martwych. A tak wogole ktos skad to trzeszczenie/skrzypienie moze dochodzic i co to powoduje?
robson119
Wysłany: Pią 22 Maj 2015, 10:49
Czytając fora mercedesa przeróżnych modeli dało mi do myślenia, że ten problem trzeszczenia pojawia się przy skręcie w lewo no i oto proszę Very Happy znalazłem tylko teraz trzeba będzie rozebrać i zobaczyć o co chodzi :]
https://youtu.be/7Piy6k5dGOo
Problem pojawia się przy załączeniu kierunkowskazu tylko w lewo :]
A jeżeli chodzi o luz na kierownicy to sprawa wygląda następująco:
https://youtu.be/18vxT4riZoE
Poprawione Very Happy
Ostatnio zmieniony przez robson119 dnia Wto 26 Maj 2015, 00:35, w całości zmieniany 1 raz
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Pią 22 Maj 2015, 22:43
Te filmiki to Twoje??
Nie można otworzyć. Umieram z ciekawości. Laughing
robson119
Wysłany: Wto 26 Maj 2015, 00:37
Filmiki poprawione :]
Odnośnie luzu na kierownicy to znalazłem przyczynę :] czyli krzyżak kolumny kierowniczej
https://youtu.be/yiXnVn0Pv_E
przekładnia w pełni sprawna a na krzyżaku dolnym kolumny kierowniczej wyczuwalny luz :]
Pytanie pierwsze jak się do tego zabrać? Po głowie mi chodzi, że ściągam kierownicę oraz wszystkie plastiki pod nogami. Odkręcam kolumnę kierowniczą na dolę (śruba torx widoczna na drugim zdjęciu) oraz górne mocowanie kolumny i wyciągam całą kolumnę do góry tak?
Pytanie drugie jak się wymienia krzyżaki?
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Uklad kierowniczy,zawieszenie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
MercedesC 200
32 900
165 000 km
MercedesE 350
313 507 km
MercedesE 280
24 990
291 986 km
MercedesGLC 220
169 900
47 000 km
MercedesC 43 AMG
159 900
126 826 km
