( Mercedes Vito ) Vito 639 - problem z DPF
Timor79
Skąd jesteś (miejscowość / region): Olkusz
Posiadane auto: Mecedes Vito,115CDI,639
Wysłany: Sob 09 Maj 2015, 11:00
Od niedawna moje Vito co jakiś czas załącza jakiś program (takie jest moje podejrzenie), który podczas jazdy objawia się silnym dymieniem kolor niebieski,siwy. Zapach spalin jakby jakaś parafina. Samochód został podłączony pod komputer ale nie było zapisanego żadnego błędu. Ktoś powiedział, że należy samochód "przegonić" na wyższych obrotach, żeby się filtr wypalił. Tak zrobiłem, jednakże objawy (ten program) cyklicznie się włącza. Autko normalnie ma moc, nie bierze oleju ani płynu chłodzącego. Proszę Was o podpowiedź, może ktoś miał podobny problem. Nie chciałbym czegoś zaniedbać. Wstyd jechać po mieście Smile
MB V200CDI
Posiadane auto: V-klasse 200CDI
Wysłany: Sob 09 Maj 2015, 23:33
DPF
Ile ma przebiegu? A może wypalanie filtra już nic nie daje. Może czas go zmienić lub usunąć :)
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Nie 10 Maj 2015, 00:17
Re: ( Mercedes Vito ) Vito 639 - problem z DPF
Nie usuwa się DPFa tylko regeneruje. Trzeba podłączyć do SD i sprawdzić stopień napełnienia filtra, sprawdzić wtryski, sprawdzić czy w oleju silnikowym nie ma przypadkiem ropy, czy w rurach za turbiną nie ma za dużo oleju, czy nie przybywa oleju itp itd.
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Nie 10 Maj 2015, 17:43
Tak pod warunkiem przejechania 80 km drogi, do tego jadąc 80 km na godz. na niższy biega nie schodząc poniżej 2.5 tys obrotów silnika. Jeśli nie pomoże to ewentualnie podłączenie się pod ŚD ,w celu wypalania komputerowo oraz tak jak kolega holloww napisał wyżej.
Najlepiej jest podłączyć się pod diagnostykę na sprawdzenie czujników DPF (jaka wartość czujników ma?), ponieważ może się okazać że uszkodzony czujnik lub zerwana instalacja do czujnika, dlatego możliwe masz cały czas wypalanie.
Szczęśliwego Nowego Jorku.
Timor79
Wysłany: Pon 11 Maj 2015, 13:22
Samochód ma przejechane 170tyś. Dziękuję za podpowiedzi. Wybiorę się na podpięcie komputera. Spróbuję jeszcze tej podróży 80km.
Gerri
Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Sob 30 Maj 2015, 09:25
Re: Vito 639 - problem z DPF
Timor79 napisał:
Od niedawna moje Vito co jakiś czas załącza jakiś program, który podczas jazdy objawia się silnym dymieniem kolor niebieski,siwy.
Przy sprawnym silniku w czasie wypalania nie pojawia się żaden dym. Nie ma również reguły, jak często wypalanie się załącza. Nie jest to licznik motogodzin, nie jest to waga badająca ciężar tłumika. Dane z wielu czujników w układzie wydechowym wprowadzane są do skomplikowanego algorytmu matematycznego który pozwala wyliczyć ilość sadzy i popiołu w filtrze DPF. Można w przybliżeniu przyjąć, że w sprawnym silniku jest to ok. 500-800 km przy jeździe mieszanej. Dymienie które opisujesz jest według mnie najprawdopodobniej spowodowane jakąś niesprawnością silnika lub układu wtryskowego. Wymuszone wypalanie nic tu nie pomoże, bo w krótkim czasie filtr będzie znowu pełny i wypalanie (połączone z dymieniem) znowu się załączy.
MercedesB 180
16 900
212 463 km
MercedesA 150
12 490
166 333 km
MercedesCitan
79 777
43 000 km
MercedesC 43 AMG
154 900
126 826 km
MercedesC 220
36 000
227 000 km
