( Mercedes klasa CL ) wypadanie zaplonow CL500 P0308
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa CL ) Porady, problemy techniczne
yahoo2305
Skąd jesteś (miejscowość / region): wroclaw
Posiadane auto: cl500 w216 pakiet 65AMG
Wysłany: Wto 12 Maj 2015, 16:19
posiadam CL500 w216 2007 rok
w trasie po przejechaniu 600KM silnik wszedl w tryb awaryjny (silnik dostal wibracji wydech stal sie glosniejszy)
po podlaczeniu kompa okazalo sie wypada zaplon na 8 cylindrze..
Czasem auto przy temp. 10C mialo problem z odpaleniem krecil 2-3 razy aby odpalic.
wymieniono swiece, cewki sprawdzono kable…. co moze byc przyczyna? od 4 dni auto jest w serwisie. boje sie ze mechanicy moga sobie nieporadzic?
auto ma przejechane 115tys
posiadam liste diagnosty z ASO (niewiem jak wrzucic na forum)...
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Wto 12 Maj 2015, 19:52
Re: ( Mercedes klasa CL ) wypadanie zaplonow CL500 P0308
Cały opis masz klikając w ten link.
http://mercedes.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=50043
W temacie: Sprawdź wartość czujników wałka rozrządu oraz wału korbowego, czy jest prawidłowy.
Szczęśliwego Nowego Jorku.
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Sro 13 Maj 2015, 23:21
Sprawdzić ciśnienie paliwa i filtr paliwa potem wszystkie wartości rzeczywiste łącznie z kompresją.
yahoo2305
Wysłany: Pią 15 Maj 2015, 17:39
sprawdzone -dalej mam ten blad, moze to przepustnica lub katalizator?
juz mi rece opadaja
mechanik mowi ze bedzie sciagac głowicę… jakas masakra,,, prosze o jeszcze jakies info co mozna sprawdzic zanim zdejmie ta glowice,,, rozumiem ze to jest remont silnika - przy 115tys km???
od diagnosty dokumenty silnika
[url]scan.pdf
[/url]
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Sob 16 Maj 2015, 20:26
Na razie zostaw tą głowicę, przyczyny mogą wadliwe cewka( nawet jeśli nowa jest to wada fabryczne mogą występować).
Znalazłem na innej stronie internetowy opisane właśnie Twojej problemy:Ta strona jest niemiecka i została przetłumaczona na Polski.
Kod P0308 oznacza, że komputer tego samochodu wykrył, że jeden z cylindrów silnika nie jest wypalanie prawidłowo. W tym przypadku jest to cylinder # 8.
Objawy
Możliwe sumptoms z kodem OBD P0308
Silnik może być trudniej rozpocząć silnik może potknąć / potknięcie, i / lub wahaj inne objawy mogą występować także
Przyczyny
Możliwe przyczyny kodu OBD P0308
Kod P0308 może oznaczać, że jeden lub więcej z następujących działo się: Uszkodzony przewód świecy zapłonowej lub Uszkodzona cewka (paczka) czujnik (s) Uszkodzony wtryskiwacz paliwa tlenu Uszkodzony zawór wydechowy Uszkodzony Spalony katalizator (s) wyczerpaniu paliwa złego sprężania uszkodzonymi komputer
Możliwe rozwiązania
Jeśli nie ma żadnych objawów, najprostszym rozwiązaniem jest, aby zresetować kod i zobaczyć, czy wróci. Jeśli są objawy takie jak silnik jest zawada lub wahania, sprawdź wszystkie przewody i złącza, które prowadzą do cylindrów (tj świec zapłonowych). W zależności od tego jak długo elementy zapłonu były w samochodzie, może to być dobry pomysł, aby zastąpić je jako część zwykłego schematu technicznego. Sugerowałbym, świece zapłonowe, przewody świec zapłonowych, głowicy rozdzielacza i rotor (jeżeli dotyczy). W przeciwnym razie sprawdzić cewki (pakiety a.k.a. cewek). W niektórych przypadkach, katalizator zepsuł. Jeśli zapach zgniłych jaj w spalinach, konwertera kot musi zostać wymieniona. Słyszałem również w innych przypadkach problemy były uszkodzone wtryskiwacze paliwa.
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Sob 16 Maj 2015, 22:38
No to może jeszcze przed zdjęciem głowic, diagnostyka u innego mechanika.
yahoo2305
Wysłany: Pią 29 Maj 2015, 19:45
niestety glowica zrobiona silnik lepiej chodzi - ale problem pozostal, zostalo chyba wszystko sprawdzone - zostala tylko elektronika czyli ECU…
Ostatnio zmieniony przez yahoo2305 dnia Sro 24 Cze 2015, 07:59, w całości zmieniany 1 raz
yahoo2305
Wysłany: Sro 17 Cze 2015, 13:20
witam ponownie po 4 miesiacach walki z wypadaniem zaplonu nadal w punkcie wyjscia, auto juz jest u elektronika sprawdzone ecu i cala elektronika - wszystko jest sprawne... mowi ze kolektor ssacy jest walniety... moze? ale niebardzo usmiecha mi sie wydawac 5000zl na cos co moze dzialac (pierwszy mechanik sprawdzil kolektor i wymienil uszczelki sprawdzil kompresje). On niebierze odpowiedzialnosci: juz wydalem kupe szmalu - zmarnowalem kilka miesiecy A samochod nadal niemam.
szybki skan co bylo zrobione:
SPRAWDZONO
 wymieniono wszystkie świece na (nowe)
 zamieniono cewki z cylindra 8 na 7 (blad P0308)
 zamieniono swiece z cylindra 8 na 7 (blad P0308)
 test wtryskiwaczy czy leja
 MAF sensor od powietrza / przeplywomierza
 Wydech / przepustnica
 Wymieniono modul komfortu od strony kierowcy (nowy)
 zrobiona glowica ze wszystkimi detalami jak zawory popychacze itp
 Elektronika / Okablowanie
 ECU
 sensory
 pompa paliwa (sensor), modul zaplonowy
 katalizatory
serwisy u ktorych robie auto:
Auto Service wroclaw
viatronic
takze nie sa to mechanicy z lapanki
moze ktos ma jakies pomysly? bo szlag mnie trafi
Ostatnio zmieniony przez yahoo2305 dnia Sro 24 Cze 2015, 07:30, w całości zmieniany 1 raz
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Wto 23 Cze 2015, 21:59
Można go do nas przyholować.
yahoo2305
Wysłany: Sro 24 Cze 2015, 07:54
witam auto jest u nastepnego mechanika (chyba zwiedze wszystkich we wroclawiu Wink
- wymienilem
akumulator rozruchowy (poniewaz stary juz niedawal rady)
akumulator glowny
- po wymianie akumulatorow pojawilo sie kilka bledow - ktore zostaly skasowane - ale pojawil sie blad nastepny...
wypada zaplon na 3 cylindrze P0303 , takze w tej chwili mam wypadanie zaplonu na dwoch cylindrach 8 i 3-cim...
- co zauwazylem jak ma 2tys obrotow jedzie normalnie - po przekroczeniu tej wartosci wchodzi wtryb awaryjny
- nowy mechanik mowi ze to dobrze bo moze wykluczyc kilka uszkodzen typu uszkodzony tlok itd.
jesli bylby tylko na jednym.
auto jest od kilku dni w warsztacie zobaczymy jaki bedzie efekt...
holloww - dzieki za oferte...
Ostatnio zmieniony przez yahoo2305 dnia Pią 17 Lip 2015, 15:48, w całości zmieniany 1 raz
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Sro 24 Cze 2015, 23:23
No problemo, czekamy na info jak sprawy.
yahoo2305
Wysłany: Czw 16 Lip 2015, 18:06
Panowie.... nadszedł upragniony moment auto naprawione po 4 miesiącach przebojów, czarnych mysli, zmian mechanikow lawet itd itp wydania 35k .... dziękuje serdecznie wszystkim którzy w jakikolwiek sposób chcieli mi pomóc... a tym którzy borykają się z tym problemem tzn. (wypadanie zapłonu) szczęścia cierpliwości i wytrwałości. może mój przypadek w opisie pomoże w jakikolwiek sposób dojść do celu,,, zostało sprawdzone i wymienione w aucie prawie wszystko co odpowiada za wypadanie zapłonu (niestety okazuje się ze dużo fantów odpowiada za wypadanie zapłonu od silnika poprzez wydech, komputer itd)....
po sprawdzeniu całej mechaniki 4 krotnie, zaczęto sprawdzać całą elektronikę kabel po kablu (nawet nie zdawałem sobie sprawy ze to auto ma ponad 100 czujników)- okazało się że cześć w komputerze głównym ECU odpowiadająca za sterowanie zapłonem na cylindry została przepalona jakaś wiązka,,, wystarczyło wymienić jedną z płytek (podobno są dwie) jedna została wymieniona i nadal auto wchodziło w tryb awaryjny. po wymianie drugiego panelu auto chodzilo 2godz, bez zarzutu, pozniej zgasl silnik - popodpieciu kompa wskoczyl blad ktorego wczesniej niebylo o czujniku walu korbowego po wymianie tych urzadzen : auto odżyło pełną piersią. A właściciel odetchnął z ulgą....
ps komputer koszt wróbel aso 13k plus adaptacja 3k
komputer wymieniłem 2 razy
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa CL ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa CL »
Opinie o samochodach Mercedes klasa CL - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa CL ) Porady, problemy techniczne
MercedesA 170
15 490
219 831 km
MercedesE 220
43 900
209 147 km
MercedesML 63 AMG
87 777
119 000 km
MercedesE 200
29 990
256 900 km
MercedesC 32 AMG
41 000
2001r.
247 000 km
