( Mercedes CLS ) Brak napięcia w gnieździe 12V (zapalniczka) rozwiązany
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes CLS ) Porady, problemy techniczne
wojcio1975
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nuneaton/Wielka Brytania
Posiadane auto: Mercedes CLS W218 250CDI 2013
Wysłany: Sob 16 Maj 2015, 22:32
Witam, proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu z przednim gniazdem 12V. Nie dochodzi tam prąd.
Zaznaczam że wszystkie bezpieczniki sprawdzałem i są ok. Tylne gniazdo działa normalnie.
Masa w przednim tez jest (sprawdzone miernikiem).
Nie mam już pomysłów, a gniazdo przednie jest potrzebne Smile
Ostatnio zmieniony przez wojcio1975 dnia Czw 24 Wrz 2015, 07:44, w całości zmieniany 2 razy
DamianOl
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warmińsko-mazurskie
Posiadane auto: Astra H Z19DTJ 2005
Piwa: 14/6
Wysłany: Nie 17 Maj 2015, 09:48
Re: ( Mercedes CLS ) Brak napięcia w gnieździe 12V (zapalniczka) rozwiązany
Witaj,
może to nie fachowe podejście, ale ja w takiej sytuacji (sam miałem to samo, tyle, że w aucie z opisu) nie zdecydowałem się na szukaniu przewodu pod kokpitem itp.
Zdecydowałem się, że kupię kilka metrów przewodu (wybrałem 1,5mm^2-może płynąć większy prąd), kupiłem stację do bezpiecznika, bezpieczniki.
Następnie przylutowałem kupiony przewód do klemy +, odciąłem stary przewód od wtyczki i zamiast starego przewodu przylutowałem mój przewód. Efekt jest taki, że stacja działa ciągle(kiedy coś włożę to od razu działa), bezpieczeństwo zachowane, a gniazdo działa już ponad rok bez żadnych problemów.
Jeżeli znasz jakieś podstawy elektryki, możesz zrobić to samo i sam:).
Możesz również spróbować z przylutowaniem przewodu z drugiego gniazda bezpieczników do tego gniazda które nie działa. Tutaj z zachowaniem "plus do plusa".
Fakt, jest to ingerowanie w instalację. Jeżeli znasz jakiekolwiek podstawy dotyczące prądu i montażu takiego obwodu, możesz to zrobić. A jeżeli nie znasz, radziłbym dać to do jakiegoś elektryka, bądź znajomego, który pomoże Ci to zrobić.
Gerri
Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 323/18
Wysłany: Nie 17 Maj 2015, 10:39
W CLS-ie???? Zlituj się!!!
DamianOl
Piwa: 14/6
Wysłany: Nie 17 Maj 2015, 10:49
Gerri, napisałem, że w aucie z mojego opisu-czyli W168(może niezbyt jasno napisałem) Smile
To tylko propozycja, by ktoś mądrzejszy w tych autach(np:Ty), powiedział, czy to się uda, czy nie:)
Jeżeli uda się to dobrze, a jeżeli nie, to po prostu nie trafiłem w problem.
Gerri, spokojnie:)
Sugerując się Twoją odpowiedzią, rozumiem, że w tym aucie nie można stosować takich rozwiązań. Dobrze Ciebie zrozumiałem? A jeżeli nie można, mógłbyś powiedzieć, dlaczego nie można tak zrobić? Coś się stanie? Chciałbym wiedzieć na przyszłośćSmile
PS:
Czasem mam zbyt wielką chęć pomocy, widocznie w tym temacie tak byłoSmile
wojcio1975
Wysłany: Nie 17 Maj 2015, 11:34
Dzięki za pomysł , tak własnie myślałem że pozostało mi ciągniecie dodatkowego plusa, albo z tylnej zapalniczki, albo od bezpieczników. Myślałem, że jest może jakaś ukryta opcja po której napięcie się pojawi np blokada przed dziećmi, ale niestety u mnie sprawdzone i to tez nie działa. Dziekuje za zainteresowanie.
Gerri
Piwa: 323/18
Wysłany: Nie 17 Maj 2015, 12:12
Oczywiście że się uda - co nie zmienia faktu, że to rzeźbiarstwo pierwszej wody :-/
Wiesz co kiedyś widziałem? Zauważyłem drut od akumulatora schodzący w dół, pod auto. Okazało się, że był to przewód pociągnięty na zewnątrz (!) pod podłogą, prowadzący do wzmacniacza w bagażniku. Żeby nie spadł na asfalt przyczepiony był "trytytkami" do przewodu paliwowego. Da się? Da! Zastanówcie się jednak może gdzie są te granice przeróbek i dobrego smaku Sad
Na początek mógłbyś określić dokładniej jaki to model - niby jest napisane, że CLS 320 2005, ale szukając jakichkolwiek informacji ściśle technicznym trzeba posługiwać się w określaniu modelu początkiem numeru podwozia. Tak jak nasz Kolega z dyskusji ma A-klasę i jest to model W-168, ja mam 203 (co oznacza C-klasę), a żeby się dowiedzieć co ty masz musiałem skorzystać z EPC on-line i prawdopodobnie masz auto 218.362
Z tym określeniem było już trochę łatwiej coś odszukać, ale tylko trochę. Bo różne źródła różnie określają bezpiecznik obsługujący gniazdo. Tu też jednak nie wiadomo, czy chodzi o typowe gniazdo zapalniczki, czy o gniazdo podające jedynie prąd (są takie wersje "dla niepalących" i mają właśnie takie rozwiązanie) Gniazda są bardzo podobne do siebie, a wersja "ekologiczna" pozbawiona jest popielniczki. Niby w tytule jest "zapalniczka" - ale wolę się upewnić. Przyjmując jednak, że chodzi o gniazdo zapalniczki, to mamy różne opcje - na pewno przy module SAM, przednim, ale numery już mamy różne: 43 lub 47.
Bo dalej jestem przekonany, że usterka najprawdopodobniej leży w spalonym bezpieczniku. Dostałbym się również do tylnej strony gniazda i obejrzałbym konektor, sprawdziłbym na nim napięcie (czasami usterka jest w samym gnieździe), obejrzałbym przewód (czy nie jest przytopiony co mogłoby świadczyć o przeciążeniu)
Ciągnięcie zastępczego kabla to ostatnia rzecz na którą bym się zdecydował i długo bym się tego wstydził. :-/
wojcio1975
Wysłany: Nie 17 Maj 2015, 16:18
Teraz tak, model to chyba jasne ze jak 2005 r, to chyba nie w218. Wiec posiadam W219 320 CDI w wersji dla nie palących z gniazdem 12V (podane w temacie) bez popielniczki. Posiadam umiejętności elektryczne wiec możesz być pewien , ze już to dawno zrobiłem i rozebrałem gniazdo i wygląda jak nowe nic nie nadpalone, zresztą w pierwszym poście napisałem to ze mierzyłem miernikiem kable wtyczki i napięcia brak. Co do bezpieczników to tez został namierzony ten od zapalniczki, który jest w 100% sprawny, zresztą tylne gniazdo działa normalnie. Dziękuję za zainteresowanie. juz poprawiam stopkę.
Gerri
Piwa: 323/18
Wysłany: Nie 17 Maj 2015, 18:32
No widzisz - dla ciebie jasne, bo masz takie auto. Dla innych niekoniecznie jasne i trzeba na początek posłużyć się wikipedią Smile
Możesz mi wysłać cały VIN? Mam pewne możliwości dotrzeć do schematu.
wojcio1975
Wysłany: Nie 17 Maj 2015, 20:27
Jak najbardziej, dzieki za pomoc.To jest mój VIN: WDD2193222A043645
Gerri
Piwa: 323/18
Wysłany: Pon 18 Maj 2015, 23:13
Rzuciłem dzisiaj jednym okiem na schemat, i wszystko na to wskazuje, że na drodze od baterii do gniazda jest przekaźnik sterowany z modułu baterii (chyba się to BTS nazywa) który zarządza całą energią w pojeździe, a w przypadku niedostatku prądu odłacza właśnie elementy najmniej potrzebne. Tak jak jednak napisałem - nie było mi dane dzisiaj się skupić z braku czasu.
wojcio1975
Wysłany: Sob 06 Cze 2015, 00:19
Dzieki Geri, zapalniczka wrociła do zycia .Jesteś wielki. Very Happy
wojcio1975
Wysłany: Sro 17 Cze 2015, 10:40
Dzieki
Dziekuje Gerri, dzieki twoim schematom udało mi sie przywrócić napiecie w gnieżdzie 12v . Sprawa byla banalna . Zlokalizowałem jeszcze jedną skrzynke z bezpiecznikami i wszystko wróciło do normy. Temat do zamkniecia.
daniel0011
Skąd jesteś (miejscowość / region): zĄBKI
Posiadane auto: MERCEDES CLS 3.5
Wysłany: Wto 15 Wrz 2015, 19:49
Re: Dzieki
A czy mógł bys podać rozwiązanie tematu tak "po chłopsku" dla innych?
Również mam ten problem w cls350 i sprawdziłem według schematu bezpiecznik
w skrzynce na boku deski rozdzielczej i niestety nic to nie dało.
wojcio1975
Wysłany: Wto 15 Wrz 2015, 21:01
Za przednie gniazdo odpowiada bezpiecznik nie z boku deski rozdzielczej, ale pod maską. W moim modelu z uk, z lewej strony stojac od przodu pod czarnym plastikiem masz jeszcze bezpieczniki. Nie pamietam teraz który, ale dobrze jest sprawdzić wszystkie. Na 100% to to. Powodzenia.
daniel0011
Wysłany: Sro 16 Wrz 2015, 19:56
Miałes rację w 100 procentach.
Zrobiłem to dzis w pięć minut.
Bezpieczniki znajdują się z prawej górnej strony stojąc przed maską.
Pod taką gumowo plastikową osłonką z otworkami (zapinana na 2 spinki - wystarczy je przekręcić i osłona puszcza)
jest dodatkowa puszka bezpieczników. Puszkę otwieramy przesuwając blokady na bokach.
Są na nich rysunki z otwartą zamkniętą kłódką - więc wiadomo w którą stronę.
Stojąc na wprost maski jest to bezpiecznik w skrajnym lewym rzędzie.
Trzeci licząc od góry - u mnie niebieski 15 amperów.
Ale jak kolega wczesniej pisał lepiej sprawdzić wszystkie dla swiętego spokoju.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes CLS ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes CLS »
Opinie o samochodach Mercedes CLS - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes CLS ) Porady, problemy techniczne
