( Mercedes CLS ) Brak ogrzewania
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes CLS ) Porady, problemy techniczne
wojcio1975
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nuneaton/Wielka Brytania
Posiadane auto: Mercedes CLS W218 250CDI 2013
Piwa: 1/1
Wysłany: Czw 24 Wrz 2015, 21:06
Brak ogrzewania
Witam ponownie. No i mam nastepny problem. Od tygodnia zanikło ogrzewanie, nawiew dziala. Czasem zaraz po odpaleniu ciepłe powietrze leci, czasem jak wolniej jadę w mieście lub wentylator jest nastawiony na najmniejsze obroty też leci ciepło, ale wystarczy podkrecic nawiew lub szybciej pojechac aby z powrotem dmuchało zimnym. Zaznaczam, że nie wykazało żadnych błedów na SD. Dodam, że jak sie podkręci temperaturke do 28 stopni to może coś wiecej tego ciepła sie pojawi,ale to tak jakby było ustawione na 19 stopni. A ranki coraz zimniejsze. Dzieki za wszelkie pomysły od czego zacząć poszukiwania i ewentualną wymiane.
zhabin
Skąd jesteś (miejscowość / region): SOSNOWIEC
Posiadane auto: MERCEDES SLK 170 2.3 1999
Wysłany: Pią 25 Wrz 2015, 16:03
Re: ( Mercedes CLS ) Brak ogrzewania
Za ogrzewanie odpowiadaja tak zwane grzybki dostepne na allegro .Sciagnij wtyczke zobaczysz trzy piny. Srodkowy to minus boczne plus 12v .Podepnij woltomierz lub zarówke 12w pod minus i jeden plus ,przekrec stacyjke. Kręcac pokretłami w kabinie od temperatury musi zmieniać sie napiecie od 0 do12v. Najpierw jeden potem drugi .Wolromierz podłacz do wtyczki tej która jest podpięta do grzybków. Jeżeli napiecie się zmienia to znaczy ze pulpit sterujący ogrzewaniem jest sprawny .Sprawdz grzybki.Podepnij omomierz do grzybka Srodek minusi plus jeden boczny Powinien się zamknąć obwód .Nastepnie .środkowy i drugi boczny. Jeżeli nie masz omomierza zrób prowizorkę bateria lub akumulator i żarówka. Jeżeli obwód na omomierzu się nie zamyka lub nie swieci zarówka wymiana grzybków .Pozdrawiam
komunikator tlen - status
zhabin
Wysłany: Pią 25 Wrz 2015, 18:36
Pszepraszm nie zwróclem uwagi na model twojego auta. Opisana wersja dotyczy slk. Myślę że może to być bardzo podobne rozwiazanie z grzybkami(elektrozawory). Na pewno dochodzą do nich węże od chłodnicy lub silnika z płynem chłodzącym.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes CLS ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes CLS »
Opinie o samochodach Mercedes CLS - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes CLS ) Porady, problemy techniczne
MercedesA 180
73 900
148 000 km
MercedesGLA 220
87 900
63 000 km
MercedesCLS 350
95 800
136 750 km
MercedesB 180
105 990
39 000 km
MercedesGLC 220
178 900
68 000 km
