Witam, pierwszy raz na forum więc proszę o wyrozumiałość.
Mercedes SLK R200 1.8 Kompressor benzyna rocznik 2007. Charczy mi prawy głośnik w drzwiach. Jak się do niego dostać? Czy muszę rozebrać całą tapicerkę czy jest może jakiś inny sposób na dostanie się do głośnika?
Dołączył: 26 Mar 2018 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Bełchatów Posiadane auto: SLK 230 Kompressor
Wysłany: Wto 27 Mar 2018, 07:59
Głośniki dolne w drzwiach nie działają
Podłączę się pod ten temat aby nie zakładać nowego po tematyka podobna. W moim SLK, którego mam od kilku dni nie działają głośniki dolne w drzwiach. Tweetery i niskotonowe działają i dlatego dziwi mnie ten fakt bo przecież wszystkie głośniko od radia idą na jednym kablu. Radio jest nie oryginalne. Czy jest możliwość, że zjarały się oba dolne głośniki? Tweetery chyba są wpięte w przewody do dolnych głośników drzwiowych bynajmniej tak miałem w W210. Czy może szukać przyczyny raczej przy Amp pod schowkiem?
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
Edit.:
Temat rozwiązany. Po nitce do kłębka. Z radia sygnał wychodzi wieć do sprawdzenia wzmacniacza. Ten też działa prawidłowo. No to boczki drzwi out i okazało się, że oba głośniki dolne drzwi uszkodzone. Założyłem nowe Hertz’a i gra gitara.
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa SLK ) Porady, problemy techniczne
