( Mercedes klasa A i Vaneo ) W169 wentylator włącza się na maxa po uruchomieniu silnika
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ chłodzenia i ogrzewanie
tom0978
Skąd jesteś (miejscowość / region): Swarzędz
Posiadane auto: MB A, 2005, 200CDI
Wysłany: Pon 01 Cze 2015, 14:15
w moim w169 2.0cdi po uruchomieniu silnika włącza się wentylator na maksymalne obroty i tak chodzi przez cały czas. Z tego co wyczytałem na forum, prawdopodobnie problem tkwi w stykach jakiegoś sterownika wentylatora, albo w termostacie.
Poszukiwałem tego sterownika, który podobno zainstalowany jest gdzieś na przedniej belce, ale niestety nie znalazłem Sad i nie znalazłem również termostatu, który prawdopodobnie miał być zainstalowany gdzieś przy ścianie grodziowej komory silnika.
Chciałbym najpierw zacząć od spraw elektrycznych, poszukać tego sterownika, złączy, czujnika temperatury a później zająć się ewentualnie termostatem, chyba, że ktoś spotkał się już z takim problemem i wie, jak szybko go usunąć.
Powiedzcie proszę, gdzie dokładnie mogę znaleźć w/w elementy układu chłodzenia, może miałby ktoś jakieś fotki?
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Pon 01 Cze 2015, 22:25
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) W169 wentylator włącza się na maxa po uruchomieniu silnika
Termostat nic nie ma dorzeczy, chyba że Ci się nagrzewa mocno silnik co właściwie cały czas może chodzić wentylator.
Jeśli brakowało by styków to wentylator by nie chodził, tu prawdopodobnie masz zwarcie lub czujnik walnięty.
Obejrzyj ten link, co będziesz wiedział dokładnie gdzie się znajduje termostat.http://mercedes.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=154191
Szczęśliwego Nowego Jorku.
Gerri
Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Pon 01 Cze 2015, 23:12
To nie jest do końca prawda. Te układy są tak skonstruowane, że jeżeli brakuje jakiegoś istotnego sygnału w sterowniku silnika, (np. z czujnika temperatury silnika) lub ulegnie uszkodzeniu połączenie sterownika silnika ze sterownikiem wentylatora to wentylator (jako praca awaryjna) ruszy od razu, z pełną mocą. Przy konstrukcji przyjęto założenie, że w przypadku takich uszkodzeń instalacji elektrycznej lepszy jest silnik niedogrzany - niż przegrzany.
tom0978
Wysłany: Wto 02 Cze 2015, 11:15
Dzięki Transit2 za link, czyli termostat przykręcony jest do bloku silnika. Jeśli chodzi o temp. silnika, to wskazówka waha się w granicach 65-70 stopni C, i nigdy jeszcze nie przekroczyła 80C.
Gerri a w którym miejscu znajduje się ten czujnik temperatury silnika i sterownik wentylatora?
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Wto 02 Cze 2015, 12:36
Czujnik temperatury znajduje się również na obudowie termostatu oraz drugi na bloku silnika widoczne na zdjęciu który pokazałem, a sterownik(moduł) znajduje się na obudowie wentylatora, wentylator jest przymocowany do chłodnicy, chyba już wystarczająco odpowiedzi( czy jeszcze napisać gdzie chłodnica się znajduje) Twisted Evil . Pozdrawiam
tom0978
Wysłany: Wto 02 Cze 2015, 21:39
Dziękuje za informacje, z pewnością z nich skorzystam.
[quote="Transit 2"] ... wentylator jest przymocowany do chłodnicy, chyba już wystarczająco odpowiedzi( czy jeszcze napisać gdzie chłodnica się znajduje) Twisted Evil . Pozdrawiam[/quote]
a ten dopisek chyba już nie był potrzebny...
robson119
Posiadane auto: Volvo V50 T5 2005 r.
Wysłany: Sro 03 Cze 2015, 17:30
Co prawda temperatura silnika u mnie byla w normie ale wentylator odrazu wkrecal sie na obroty. Problem byl w module/sterkwniku wentylatora. Po rozebraniu go okazalo sie ze byla przerwa na przewodzie i kondensatorze. Wymienilem na uzywany wentylator gdyz w stary tez silnik byl w oplakanym stanie i przy okazji mialem dziurke na chlodnicy klimatyzacji to tez poszla do wymiany
tom0978
Wysłany: Pon 08 Cze 2015, 16:59
W weekend poprzeglądałem sobie trochę instalację, przeczyściłem styki ale nic to nie pomogło. Wentylator nada włącza się kilka sekund po uruchomieniu silnika.
Nie dotarłem jeszcze do termostatu (muszę kupić sobie kolejny zestaw narzędzi - nasadki torx Wink ), podejrzewam, że to jednak w nim siedzi problem.
anpo30
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolnyśląsk
Posiadane auto: Bora
Wysłany: Sob 25 Lip 2015, 19:46
tom0978 czy wiesz już co stanowiło problem ciągłej pracy wentylatora? U mnie to samo chodź model W168. Wentylator startuje przy rozruchu i nie wyłącza się. Sterownik wentylatora wymieniony - nawet 3 razy (podejrzenie trefnego towaru z allegro). Mechanik wymienił czujnik temperatury( czujnik temperatury płynu chłodzącego?) na nowy... dalej chodzi. Facet od klimy stwierdził że to nie AC. Wentylator w kabinie ustawiony na zero, ECO wyłączone. Nie wiem już gdzie szukać.
Czujnik temperatury powietrza dolotowego - wyjęłam zbiornik płynu ale żadnej wtyczki tam nie widzę
Przekaźnik? Nie wiem gdzie jest pie....a skrzynka modułu sterowania, znalazłam tylko skrzynkę bezpieczników w kabinie i oświetlenia na boku kokpitu tuż przy kierownicy ale przekaźniki R1 R2 R3 oraz R4 pod siedzeniem pasażera nic w temacie wentylatora nie wiedzą
Czujnik ciśnienia klimy?
Termostad - nie sprawdzony (nie wiem jak to ogarnąć)
Pomóżcie bo zabiję wszystkich mechaników a potem siebie.
Gerri
Piwa: 409/28
Wysłany: Sob 25 Lip 2015, 21:41
My również ciebie bardzo serdecznie witamy na forum!
anpo30 napisał:
chodź
Gdzie mam iść? To jakieś zaproszenie? Wink
Długo tak ci się będzie chciało wymieniać, psioczyć, znowu wymieniać (to samo), a potem inne przypadkowe rzeczy z braku lepszych pomysłów???
Najlepiej zrób sobie w garażu "Specjalną Półkę na Części Zamienne Kupione i Wymienione Niepotrzebnie"...
Nie prościej za kilkadziesiąt złotych podłączyć auto pod komputer? Może od razu wyjdzie w błędach, może wystarczy sprytny mechanik który w tzw. "wartościach aktualnych" podejrzy, co jest nie tak: Jakaś temperatura? Ciśnienie? Przerwa w obwodzie?
Jest jeszcze inna droga: można iść do wróżki i pokazać zdjęcie auta Smile
No cóż - zostaną wyeliminowane osoby, dla których diagnostyka nowoczesnych pojazdów z użyciem komputera diagnostycznego jest rzeczą obcą.... Smile Smile Smile
anpo30
Wysłany: Sob 25 Lip 2015, 21:57
Auto zostało podłączone pod komputer - nie wskazał błędów, natomiast z mojego portfela wywietrzało 50 zł. Co do czujnika temperatury mechanik wyciągnął wtyczkę stwierdził że to nie to po czym łaskawie czknął iż ma innych klientów. Kolejny stwierdził że to przekaźnik ale na pytanie który odpowiedział nie wiem przy czym nie wiem płynęło już z jego pleców. Objeździłam już chyba wszystkich. Gdybym miała kogoś kto ogarnie temat to bym nie pisała na forum. Nie jestem elektrykiem i sama sobie nie dam rady a niestety adresy mechaników już mi się kończą ...i zasoby finansowe też, bo każdy wjazd na podnośnik to kolejne 50-100 zł. Proszę o rady a nie wyśmiewanie.
Gerri
Piwa: 409/28
Wysłany: Sob 25 Lip 2015, 22:22
No cóż - w tej sytuacji masz po prostu pecha do mechaników którzy "nie ogarniają tematu"
Musisz niestety zrozumieć, że dobra diagnostyka komputerowa to podstawa tego rodzaju naprawy. Nie kręć się "wkoło komina", tylko rozważ możliwość jakiejś dalszej wycieczki w celu odwiedzenia osoby kompetentnej w temacie. (Najlepiej jakby posiadał komputer do Mercedesa o nazwie Star Diagnose). Może ktoś z forum mieszkający w tym rejonie potrafi kogoś polecić? Może sama znajdziesz na forum jakiś adres? Bo aktualny tryb postępowania CAŁKOWICIE MIJA SIĘ Z CELEM. Niekompetentni wymieniacze klocków zgarniają kasę, kupka niepotrzebnie zakupionych części rośnie, portfel chudnie - nie licząc zmarnowanego czasu...
Na forum genialnej rady (udzielonej zdalnie) się nie spodziewaj. Na 90% dostaniesz na swoją półkę następną, niepotrzebną część...
Gerri
Piwa: 409/28
Wysłany: Nie 26 Lip 2015, 09:47
Tutaj gościu wykazał się całkowitą indolencją. Załóżmy, że czujnik rzeczywiście fałszuje (wykazuje za dużą temperaturę silnika) i wentylator się załącza. W przypadku jednak zdjęcia wtyczki z czujnika komputer silnika zostaje tej informacji pozbawiony, i załącza wentylator na stałe. Uznaje, że lepiej żeby silnik był niedogrzany, niż żeby miał się przegrzać jeżeli z jakiegoś powodu rzeczywiście ta temperatura jest za wysoka. Tak profilaktycznie - rozumiesz?
I o takich rzeczach mechanik powinien wiedzieć, że zdjęcie wtyczki z czujnika w żaden sposób wentylatora nie uciszy.
Tutaj link do podobnego tematu na forum "elektroda"
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=3010162&highlight=
Jak widać jakiekolwiek pojęcie trzeba na temat elektryki Mercedesa mieć...
Przejrzałem kilka innych for (forów?) Mercedesa i znalazłem kilka adresów warsztatów polecanych przez forumowiczów na terenie województwa dolnośląskiego. Zaznaczam: żadnego z nich na oczy nie widziałem, są to warsztaty polecane przez forumowiczów. Wysłałem listę na priv, żeby na forum nie siać reklamy.
anpo30
Wysłany: Nie 26 Lip 2015, 12:30
Gerri bardzo dziękuję za adresy. Jutro mam wizytę u mechaniora i................. niech moc będzie ze mną.
anpo30
Wysłany: Pon 27 Lip 2015, 15:06
Po wizycie u mechanika sprawa się wyjaśniła. Poprzedni właściciel podobno chciał zrobić dodatkowe chłodzenie ( po co? na co? nikt nie wie). Pod kierownicą tak namieszał w kablach że się zwarły i wentylator chodził na stałe. Święty spokój zapewniony za jedyne 50 zł.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ chłodzenia i ogrzewanie Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ chłodzenia i ogrzewanie
MercedesC 220
36 000
227 000 km
MercedesViano
24 900
385 000 km
MercedesC 200
67 500
239 000 km
MercedesE 220
174 900
97 000 km
MercedesE 220
43 900
209 147 km
