( Mercedes 200-500 (W123) ) Usterka- palące się świece żarowe-zwarcie
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes 200-500 (W123) ) Porady, problemy techniczne
tomek470
Skąd jesteś (miejscowość / region): Siemiechów
Posiadane auto: Mercedes-Benz W123 2.4D 1980
Wysłany: Czw 11 Cze 2015, 22:57
Witam!
Mam spory problem,
Pewnego dnia chce odpalić samochód a tu kontrolka od świec się nie zaświeca, hmmm no trudno pewnie trzeba wymienić świece bo któraś padła,
Czytając fora tylko się upewniłem że konieczna jest wymiana.
Zainwestowałem w świece firmy bosch ,kupując najtaniej na w sklepie internetowym autowanda.pl
Dziś wkręciłem , wszystko poskładałem , odpalam- chodzi , wychodzę na zewnątrz patrze pod maskę a te spiralki dalej czerwone a minęło juz kilkadziesiąt sekund od zapalenia samochodu, kabel zasilający gorący, zgasiłem samochód , chce zapalić jeszcze raz ,a kontrolka już sie nie świeci Sad
Wykręcając pierwszą świece od strony szyby , zauważyłem że po poluzowaniu tej małej nakrętki którą przykręcony jest kabel zasilajacy do pierwszej świecy, zaczyna iskrzeć.
Odkręciłem całkiem, dotykam na mase tym kablem i iskrzy jak cholera, ZWARCIE ( klucza w stacyjce nie bylo)
Ciekawe jest jeszcze to ze potem nawet po przekręceniu kluczyka nic się nie działo , dopiero po 10 min, po przekręceniu kluczyka wróciło wszystko do normy (no oprócz oczywiście kontrolki od świec)
Pytanie do was , co teraz robić co sprawdzać , czy to jakieś zwarcie przy stacyjce czy gdzieś indziej ?
Wybaczcie chaotyczne pisanie ale jestem, jakby to powiedzieć lekko podenerwowany zaistniałą sytuacją , zwłaszcza że 170 zł wydane na swiece, które pewnie sie spaliły to na moja studencką kieszeń troche dużo.
Dodam zę świece są to tzw agrafki/ pętelki czyli 0.9V . na kablu zasilajacym był bezpiecznik w formie blaszki , ale nie zadziałał
Bez gwiazdy nie ma jazdy
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Pią 12 Cze 2015, 21:56
Re: ( Mercedes 200-500 (W123) ) Usterka- palące się świece żarowe-zwarcie
Piszesz trochę chaotycznie. Co Ci wyłącza świece żeby nie grzały cały czas ? Prawdopodobnie padło Ci to urządzenie.
delek
Posiadane auto: w168 170 cdi
Piwa: 95/5
Wysłany: Sob 13 Cze 2015, 09:13
Zajrzyj do przekaźnika,. Jest gdzieś pod maską, napewno gdzieś na wierzchu bo wtedy auta projektowalo się w sposób przyjazny.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes 200-500 (W123) ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes 200-500 (W123) »
Opinie o samochodach Mercedes 200-500 (W123) - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes 200-500 (W123) ) Porady, problemy techniczne
MercedesA 170
23 900
80 000 km
MercedesGLC 220
166 900
47 000 km
MercedesC 180
14 500
273 893 km
MercedesE 220
174 900
97 000 km
MercedesC 200
67 500
239 000 km
