Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Klima działa tylko w czasie jazdy.
Silnik dmuchawy kręci?
Wrzuć w profil dane tego cacuszka. _________________ Rozwiązałeś problem? Odpisz. Inni będą Ci wdzięczni.
U mnie dmuchawa chodzi. Na każdym biegu pracuje i dmucha, wiec nie będzie to raczej problem z bezpiecznikiem. Chyba, że ja nie znam sposobu jej działania? Problem u mnie polega na tym, że na trasie dmucha powietrzem o temp. 6st, a stojąc i po mieście 16st. Sprężarka się załącza i działa. Wentylator pracuje ciagle na 20%(czy Klima załączona czy nie) i tutaj znak zapytania, czy to norma? Napięcie na module wentylatora 13,8. Od czego zacząć? Dziekuje za pomoc. _________________ Pozdrawiam Matys!
Piwa: 409/28
Wysłany: Pią 06 Maj 2016, 08:38
Zrób sobie prostą analizę warunków pracy klimy - na postoju i w czasie jazdy.
1. W czasie jazdy jest większy przepływ powietrza przez skraplacz (potocznie "chłodnica od klimy")
2. W czasie jazdy są wyższe obroty silnika.
Ad 2: wyższe obroty silnika wpływają na wydajność kompresora. Może po prostu jest zbyt mała ilość czynnika chłodzącego i powstaje w czasie pracy zbyt mała różnica ciśnień co prowadzi do małej skuteczności układu? Podłączenie manometrów serwisowych powinno ujawnić taką usterkę. Wstępny wynik można uzyskać po podłączeniu komputera i odczycie danych z fabrycznych czujników w układzie klimy.
Ad 1: Być może w czasie postoju nadmiernie rośnie temperatura skraplacza (wskutek niedostatecznej prędkości obrotowej wentylatora) i wydajność kompresora zostaje ograniczona. Po ruszeniu samochodem naturalny przepływ powietrza schładza skraplacz i jest możliwe zwiększenie wydajności kompresora.
Skąd wiesz, że się załącza i wyłącza? Coś nas cyganisz - bo w tym aucie sprężarka jest załączona NA STAŁE i nie ma możliwości jej wyłączenia. Zmienia się tylko jej WYDAJNOŚĆ - ale nigdy nie jest ona równa zero.
To nie jest norma - po co w takim razie regulacja skoro obroty się nie zmieniają?
Obroty wentylatora powinny się zmieniać. Jeżeli silnik nie ma błędów, nie jest nadmiernie gorąco i klima jest na "OFF" wentylator powinien być zatrzymany. Działanie klimy lub wzrost temperatury silnika powinno uruchomić wentylator z prędkością zależną od zapotrzebowania. Błędy istniejące w układzie klimy lub silnika mogą powodować ciągłą pracę wentylatora. Możemy mieć również do czynienia w tym przypadku z uszkodzeniem regulatora wentylatora. Komputer serwisowy ma możliwość wysterowania wentylatora z poziomu klawiatury (z różną prędkością obrotową) i może ujawnić tego typu usterkę.
Gerri wielkie dzięki za te informacje! Już prostuję kilka rzeczy. A mianowicie:
Dziś rano zauważyłem, że wentylator po odpaleniu samochodu nie pracował. Załączyła go dopiero klima, a jej wyłączenie, czyli ułożenie pokrętła w pozycji 0 powoduje jego zatrzymanie!
Samochód był podłączany do SD i wentylator bez problemu można załączyć z pozycji zdalnej. Jego załączenie wywołuje również wypięcie czujnika, który znajduje się obok chłodnicy.
SD pokazuje stan sprężarki jako WŁ, kiedy pokrętło ustawione jest w pozycji 1-5, natomiast pozycja 0 pokazuje WYŁ. Załączenie sprężarki powoduje również ewidentne obciążenie silnika!
Przejechałem dzisiaj zaledwie do sklepu i na pocztę (3km po mieście) i z nawiewu leciało powietrze o temp 2,5 st, natychmiast po zatrzymaniu temperatura wzrosła do 12,5, czyli w zasadzie do temp. otoczenia!
Czyli co jadę sprawdzić stan czynnika na początek? _________________ Pozdrawiam Matys!
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ chłodzenia i ogrzewanie
