Dołączył: 20 Kwi 2008 Posty: 352 Skąd jesteś (miejscowość / region): Śląskie / Łódzkie Posiadane auto: Było MB A140 Classic (W168) '99 jest Mazda 3 BK MZR 1.6 '05
Piwa: 4/2
Wysłany: Sro 15 Paź 2008, 18:18
łożysko amortyzatora
Hej. Chciałęm wymienić na nowe łożysko amortyzatora lewego koła bo strasznie chrabocze jak się kręci kierownicą może ktoś już to robił i jest zorientowany jak to zrobić? z góry thx za pomoc
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) łożysko amortyzatora
kolego musisz odkrecic kolo zobaczysz tam locznik drazka stabilujacego musisz odkrecic ,ja bym pozniej odkrecil pod maska w kielichu amortyzatora srube 22mm i prubowalbym opuscic mysle ze powinno starczyc miejsca na wymiane .lepiej nie odkrecaj dolnego mocowania amorka bo pozniej trzeba ustawiac pochylenie kola i znowu koszty ,sam nie ustawisz idealnie .a jesli nie da rady wymienic to odkrec i wybij sworzen wachacza loczacy poaste od dolu ,tak samo koncówke drazka kierowniczego ,a przed tymi czynnosciami odkrec srube na pólosce ject pod dekielkiem 32 mm klucz dwunastokatny,potem sciag odkrec zacisk chamulcowy .mam pytanie gdzie kupiles lozysko powiedz w sklepie czy moze w internecie bo mnie to tez czeka .pozdro
