witam
po nagrzaniu silnika dziwne trzaski i skrzypienia po najechaniu na każdą nawet minimalną nierówność.
Auto brzmi jak doroszka w środku dźwięki takie jak by miały odpaść zaraz koła
szukaliśmy luzu w zawieszeniu nic nie wykryliśmy
wymieniony płyn w wspomaganiu to też nie to
na zimnym cisza po rozgrzaniu znowu trzaski i stuki
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) po nagrzaniu silnika dziwne trzaski i skrzypienia
Czy ta doroszka wydaje dźwięki jak jedzie? Czy na postoju też zachowuje się podobnie? Na postoju przy odpalonym silniku jak zakręcisz kierownicą to też hałasuje? _________________ Rozwiązałeś problem? Odpisz. Inni będą Ci wdzięczni.
jak pisałem na ciepłym nie ważne jak nim bujniemy piszczy i skrzypi, jak nim nie buja bądź jedzie po idealnie prostym asfalcie (wiem wiem coś czego u nas nie ma) cisza.
??? Sprawdziłbym łożyska kół. Zawieszenie do temperatury silnika niewiele ma wspólnego. Na odległość, bez pacjenta to trudno coś powiedzieć. Może chłodnica plus wentylator???? _________________ Rozwiązałeś problem? Odpisz. Inni będą Ci wdzięczni.
Wymieniliśmy tarcze hamulcowe, płyn w wspomaganiu, amortyzatory przód, końcówki drążków.
ciągle to samo po nagrzaniu się auta trzaski skrzypienia jak by miał się samochód rozlecieć. POMOCY _________________ A160 benzyna rok 2002
W misce olejowej może coś latać???? _________________ Rozwiązałeś problem? Odpisz. Inni będą Ci wdzięczni.
raczej nie bardzo bo te dzwięki pojawiają się po nagrzaniu silnika do temperatury pracy czyli po jakiś 6km
zanim do tego dojdzie testowaliśmy go na najróżniejszych dziurach w drodze nie było żadnego dźwięku. Po nagrzaniu każda minimalna nierówność czy mocniejsza zmiana kierunku jazdy powoduje te dziwne odgłosy. _________________ A160 benzyna rok 2002
Dołączył: 25 Sty 2015 Posty: 2118 Skąd jesteś (miejscowość / region): Podlaskie Posiadane auto: Peugeot 106, Ford mondeo, Transit, Mercedes sprinter, Opel Vectra 2.0 tdi. Obecnie posiadam Forda Transit 2.0 tdi 300 rok 2003., Peugeot 206 1.1 2002 rok, Citroen c5 2.0 hdi 2002 rok.
Piwa: 102/6
Wysłany: Czw 03 Wrz 2015, 21:03
A po nagrzaniu silnika i na postoju też dziwne są odgłosy? Bo jeśli nie ma odgłosów, to kolega Kaream już podpowiedział( łożysko na kole) _________________ Każda rada jest dobra, ale odpisanie jak zostało naprawione to też dobra rada.
Szczęśliwego Nowego Jorku.
Piwa: 102/6
Wysłany: Pią 04 Wrz 2015, 19:26
Skoro tak, to kiepskie amortyzatory, drążki stabilizatora, stworzeń wahacza,( do tego może pęknięta sprężyna) innej opcji nie ma związane z zawieszeniem. _________________ Każda rada jest dobra, ale odpisanie jak zostało naprawione to też dobra rada.
Mamy rozumieć że te dźwięki są tylko jak pracuje silnik i w dodatku ciepły? Nieważne czy jeździ czy stoi?
Jeśli tak to możemy wykluczyć elementy zawieszenia. _________________ Rozwiązałeś problem? Odpisz. Inni będą Ci wdzięczni.
Nic innego nie pozostaje tylko rozgrzać autko, pościągać osłony i na kanał. _________________ Rozwiązałeś problem? Odpisz. Inni będą Ci wdzięczni.
