Dołączył: 12 Gru 2009 Posty: 8 Skąd jesteś (miejscowość / region): Szczecin Posiadane auto: Fiat Marea 1600 1997
Wysłany: Pią 03 Lip 2015, 20:12
Nie działający licznik przebiegu kilometrów oraz zegarek
Witam, mam problem z którym nie mogę się uporać, jest to w140 3.2 92r zegary analogowe, stanął nagle zegar od przebiegu całkowitego i dziennego oraz nie wiem czy ma to coś wspólnego czy już wcześniej nie działało i teraz, zegarek też nie działa i nie da się go ustawić, przy próbie ustawienia wskazówka skacze 1 mm i wraca. Ma ktoś jakiś pomysł? Mam rozebrane zegary przed sobą i nie wiem gdzie zajrzeć, zimnych lutów nie widać, styki były brudne przeczyściłem (nic nie dało dalej to samo). Wszystko reszta działa prędkość obroty itp.. Widziałem różne tematy tego typu ale żaden nie został rozwiązany.
Dołączył: 05 Lip 2015 Posty: 13 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: W124 E500 M113 manual
Wysłany: Nie 05 Lip 2015, 14:03
Re: ( Mercedes klasa S ) Nie działający licznik przebiegu kilometrów oraz zegarek
Licznik jest na linkę czy elektroniczny? po jakim czasie użytkowania auta wskaźnik przebiegu przestał działać? _________________ Dla mnie nie ma rzeczy niemożliwych, wystarczy chcieć aby móc.
Wysłany: Pon 06 Lip 2015, 21:22
Sprawdziłem już kwestię licznika w W140 i wychodzi na to, że wszystkie były elektroniczne ale dwa rodzaje. Najprawdopodobniej jest brak zasilania na zacisku 30 czyli stały plus. dlatego nie działa licznik i zegarek.
Pozdrawiam _________________ Dla mnie nie ma rzeczy niemożliwych, wystarczy chcieć aby móc.
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa S ) Porady, problemy techniczne
